Amarider Napisano 8 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Cześć mam może nieco głupie pytanie ale od dawna chodzi mi to po głowie. W jaki sposób poprawnie zalać olej do dolnych goleni? Czy wlewam go jakby w ten gwint (chyba się nazywa shaft), czy leje obejetnie gdzie? Mam nadzieję że pytanie jest zrozumiałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 8 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (edytowane) Nie, wlewasz go bezpośrednio do goleni. Shaft w momencie nalewania oleju (bardziej wstrzykiwania ) powinien być nieco cofnięty. Najprościej składając golenie dolne z górnymi nie wsuwać ich do pozycji, że tak to nazwę - zerowej - tylko zostawić bardziej rozsunięte. Dopiero po nalaniu oleju wsunąć górne golenie tak, żeby shafty dotknęły dna goleni dolnych i wkręcić śruby. Nie umiem tłumaczyć, wolę pokazywać, więc proszę - tutaj (4:53) jest to pokazane i wytłumaczone: Tylko szparę coś małą zostawili, ciężko będzie trafić. Edytowane 8 Lutego 2021 przez TheJW 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amarider Napisano 8 Lutego 2021 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Jeśli dobrze widzę i rozumiem to wlał to w tą szpare tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 8 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Tak, dokładnie tam ma trafić olej. Z tym, że oni na nagraniu zostawili tę szparę bardzo małą - za głęboko wsunęli górne golenie. Jeśli zostawisz je bardziej rozsunięte, to mniejsza szansa, że część oleju wlejesz w gwint. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amarider Napisano 8 Lutego 2021 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Co mogło by się stać jeśli olej dostał by się tam gdzie nie powinien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 9 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 (edytowane) Raczej nic się nie stanie. Ale tutaj powinien wypowiedzieć się ktoś z większym doświadczeniem - może @Punkxtr zajrzy w wolnej chwili. Myślę, że większość osób samodzielnie serwisujących amortyzatory nieświadomie wstrzyknęła kiedyś część oleju w shaft, chociażby ze względu na pozostawioną zbyt małą przerwę między nim a dnem dolnej goleni. Edytowane 9 Lutego 2021 przez TheJW 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
To_JaT Napisano 9 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Nic się nie stanie, pamiętaj tylko żeby nie zalać oleju za dużo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amarider Napisano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Ok wielkie dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACTIVIA Napisano 9 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Kolego, nie doczytałem się w temacie jaki masz amorek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amarider Napisano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 (edytowane) Teraz, ACTIVIA napisał: Kolego, nie doczytałem się w temacie jaki masz amorek RockShox recon rl Edytowane 9 Lutego 2021 przez sznib Nie cytujemy posta poprzedzającego w całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 9 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Strzykawka i rurka która się lekko zakrzywia. Jak odsuniesz lagi i będziesz wtłaczał powoli, to nie ma opcji żebyś nalał do popychacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 9 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Możesz nalać i 2x więcej niż zaleca producent (po 10ml na goleń). Jak coś nalejesz do popychaczy (shaftów) to nic się nie stanie. Po prawej stronie będzie wyciekał przez pokrętło regulacji tłumienia odbicia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arekhs Napisano 9 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Jak nalejesz za dużo to przy dobiciu może wyskoczyć uszczelka kurzowa. Lepiej lać tyle co zaleca RS i robić często serwisy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 9 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 (edytowane) Wlej spokojnie 10 ml na stronę. Nic się nie stanie. Edytowane 9 Lutego 2021 przez TheJW 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 9 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Z tym wyskakiwaniem uszczelki to trochę mit. Zwykle wyskakują one ze względu na wiek lub używanie dziwnej chemii ale robiliśmy kiedyś testy na starym SiDzie i jakiejś rebie - zalanie goleni dolnych do 1/4 poziomu oleju powodowało jedynie zmniejszenie skoku amora przy dynamicznym ugięciu. Ślizgi dolne były skuteczną barierą i olej nie był w stanie przecisnąć się w takiej objętości aby wystrzelić górą. Z drugiej strony zdarzają się takie kwiatki, że uszczelki są zbyt luźno osadzone (palcami można wyjąć) i w skrajnych przypadkach powietrze którego ciśnienie wewnątrz gwałtownie wzrasta przy odbiciu może je wypchnąć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Punkxtr Napisano 10 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Jak napisał już @Dokumosa - wlanie przypadkiem oleju do szaftów spowoduje, że najwyżej wycieknie przez regulator tłumienia odbicia. Ew. w niektórych przypadkach Solo Air (w tych, w których u dołu są zaworki) nie jest wskazane, aby olej znalazł się wewnątrz ale i tak byłaby to zbyt mała ilość aby w ogóle była zauważalna. Gdyby wlać go za dużo do goleni - j/w, zmniejszy się skok i to już jest objaw nieciekawy. Przy czym powiedzmy "przepisowe" 5 ml na goleń SIDa czy Reby (podobnie jak z innymi widelcami RS gdzie leje się więcej) to IMHO za mało i osobiście leję ok. 10-15 ml co jest optymalne. Uszczelka jest wypychana najczęściej wtedy, gdy powietrze z komory przedostaje się do goleni dolnej i wyciska ją od spodu. Pozostałe przypadki opisał Kolega w poście wyżej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
