[koło] Wgniecenie na obręczy.
playerOnlyOne
Siema, parę miesięcy temu zauważyłem że mam na obręczy wgniecenie, nie jest duże, ale też nie jest małe. Zastanawiam się od czego to było, pamiętam że ze dwa razy dobiłem oponę o krawężnik, ale wgniecenie byłoby chyba z dwóch stron? Chyba że się mylę. Czy warto iść do serwisu z tym? Bo nie przeszkadzało mi to do czasu aż zaczęlo mi przecierać dętki. Zakleiłem od środka taśmą i póki co jest okej, ale nie wiem na ile.
Ile może kosztować naprostowanie w jednym miejscu obręczy? Koła dartmoora, więc nie chcę kupować nowego, bo są drogie.
Nie ma problemu z zagnieceniem obręczy z jednej strony. Jest to nawet łatwiejsze niż z obu na raz jak zaliczysz krawężnik pod dużym kątem.
Obręczy nie da się naprostować, ponieważ przy próbie może pęknąć i nikt nie zagwarantuje jakości takiej naprawy.
Na ten moment jeśli obręcz nie pęka to jeździć i obserwować. Jak zajdzie potrzeba to konieczna będzie wymiana obręczy.
jutro wrzuce.
7 godzin temu, siejak1 napisał:
Jak wyżej, nie polecam prostowania lubi pęknąć wtedy śmietnik.
. Mi chodzi tylko, żeby nie przecierało dętki bo opona dobrze siedzi.
Teraz, piter614 napisał:
A używa się go tak
Tutaj dodam że w miejscu styku klucza z obręczą dobrze jest podłożyć np szerszą blaszkę wtedy siła działająca na obręcz rozejdzie się na większą płaszczyznę i nie zostawi sladu po kluczu
