[Kokpit] alternatywa dla PRO Koryak
bogus
Drodzy forumowicze,
Poszukuję od jakiegoś czasu kierownicy, mostka oraz sztycy (cały zestaw ma być od jednego producenta). Na ten moment w oko wpadł mi komplet PRO Koryak, jednak szukam jeszcze alternatywy.
Parametry jakie mnie interesują:
- kierownica prosta 720 mm lub 740 mm, poniżej 260g,
- mostek 80 mm +/-6 stopni lub o zbliżonym kącie, poniżej 150g,
- sztyca 31,6 mm, offset 0 mm, poniżej 290g.
Nie zamykam się na aluminium, ale karbonu niewiadomego pochodzenia nie zniosę.B Budżetna zestaw to mniej więcej 600 zł.
Możecie polecić godną alternatywę dla PRO o podanych parametrach?
Ritchey z serii WCS (alu rzecz jasna). Jest cień szansy, że zamkniesz się w zakładanym budżecie. Mostki ritchey 'a z serii WCS C220 albo 260 mi się bardziej podobają od Koryaków. Nie mniej jednak Koryak to porównywalna półka.
Względnie Accent Exe Carbon (nie wiem czy taki chińczyk spełnia Twój warunek wiadomego pochodzenia).
Być może dałoby się kupić taki set spełniający warunki nawet z Kalloy serii UNO na alu 7075 (mam taki mostek ważacy w okolocy 100g).
Nie wiem gdzie znajdę WCS w zakładanym budżecie, przynajmniej nie potrafię znaleźć.
Accent Exe Carbon to sama kierownica 429 zł, więc marne szanse na zmieszczenie się w budżecie.
Kalloy nie brałem pod uwagę, ale sprawdzę co mają w ofercie.
Accent z Aluminium. Sztyca PRO jest bardzo lekka, kierownica już średnio, ale mostek znowu dość lekki.
U siebie mam komplet PRO Koryak. Polecam jakbyś nie znalazł nic innego.
https://biostern.abstore.pl/kierownice-kier-execute-carbon-720mm-31-8mm-12mm,c67,p5526,pl.html
Nie musisz wszystkiego brać z węgla, samo exe to.groszowe sprawy (kierownica poniżej 100zł).
Co do ritcheya to po katalogowych cenach za 600 kupisz kierownicę i mostek z serii WCS. Ale po wyprzedażach albo aukcjach daje się kupić dużo taniej. Sam kupiłem zestaw kiera+mostek superlogic w ubiegłym roku za 150EUR.
@skom25 możesz podrzucić jakieś zdjęcia jak prezentuje się mostek i kierownica w zestawie? Mało tego w sieci można znaleźć.
@vdcmike podany Execute to nie jest prosta kierownica :) a WCS nie potrafię w takiej kwocie znaleźć, nawet samej kierownicy i mostka. Wszystko przekracza 600 zł.
W cyklomania.pl kupisz komplet WCS poniżej 600. Kiera w okolicy 250zl, mostek coś koło 340zl.
Odnośnie execute carbon to prosta jest tańsza od giętej. Napisz do Ludwika z Biostern, może zorganizuje aczkolwiek dla mnie to taki sam chińczyk jak te na ali do 100zł.
Edit: mają tam na stanie prostą w tej samej cenie
@bogus92
Więcej zdjęć mogę zrobić jutro. Teraz mam to.
121044488_778299559621773_46707700266167
121040096_374025283960085_31570661555921
Jutro będę w sklepie u siebie, pod Warszawą. Mogę zapytać czy mają jeszcze prostą kierownicę Execute. Kosztowała w granicach 280 zł. Jeżeli mają, mogę dać Ci numer telefonu i jakoś się z nimi dogadasz, bo mają też mini sklep internetowy. Miałem tą kierownicę i mogę polecić.
Jak się uda z tymi zdjęciami to będę zobowiązany. Kierownica na zdjęciu to Koryak? Bo ostatni model ma inne malowanie z tego co się orientuję.
Jakoś nie jestem na ten moment przekonany do tego Accenta...
Tak, Koryak z ostatniej serii. Po prostu leży tak, że nie widać oznaczeń. Postaram się jutro zrobić.
Ten Accent wcale nie jest taki zły. Miałem cały komplet. Mostek jest naprawdę fajny, kierownica też. Sztyca bardzo lekka, ale ma jedną wadę. Śruby jarzma mają... 5,5mm średnicy gwintu. Krótko mówiąc, objedziesz gniazdo, zerwiesz gwint w mocowaniu itd i jesteś upieczony.
OK.
Z tą sztycą faktycznie lipa... Mam zestaw Accenta Airplane w drugim rowerze od ładnych paru lat i nie narzekam. Co prawda jest to aluminium a nie karbon, ale jakościowo naprawdę jest dobrze.
Ja miałem EXE PRO aluminiową. Była cięższa od karbonu o 9 gramów. Naprawdę dziwne uczucie, bo wielkość przedmiotu kompletnie nie pasuje do wagi. Razem z siodełkiem EXE PRO, zestaw ważył w granicach ~410 gramów.
Nie, tego zestawu nie ważyłem. Za to pamiętam że wersja 720 mm była zaskakująco lekka. Chyba coś w granicach 220 g.
@bogus92 przypomniałem sobie jeszcze. Może Aerozine? Lekkie, trochę drogie i pstrokate, ale mogą się podobać.
aerozine-flat-bar-xbr5-710mm-kierownica-
Tyle że mostek nie jest dostępny za bardzo.
Jeżeli Cie nie gryzie logo, to kiedyś oglądałem zestawy XLC. Wypadały całkiem dobrze wagowo, przy naprawdę rozsądnych cenach.
Ewentualnie jak chcesz PRO, a ma być trochę taniej, to jest seria LT. Co prawda to niby szosowa grupa, ale jest normalnie płaska kierownica. Z tym że komponenty są dość toporne.
Aerozine za bardzo pstrokate.
XLC rozważałem zanim założyłem temat, jeszcze poprzeglądam.
LT jest dosyć spoko, jednak Koryak jest lżejszy i mieści się w budżecie bez problemu, więc jak miałbym finalnie wziąć PRO to będzie to Koryak.
Nie dałem rady zrobić nic lepszego, ograniczone miejsce mam, że tak ujmę mało dosadnie :D
Na polu bitwy zostały dwa komplety - PRO Koryak oraz Ritchey WCS w wersji aluminiowej. Generalnie zastanawiam się czy warto aż tyle dopłacać do Ritcheya, pozostałe parametry są identyczne, więc tego nie rozpatruję. Wagowo Ritchey powinien być trochę lżejszy. Poradzicie coś? Warto dopłacić jakieś 50%?
Zestawy:
1. PRO: KierownicaMostekSztyca
2. Ritchey: SztycaKierownicaSztyca
Kompletnie nie ma sensu. Ciężkie za chore pieniądze. Mostek za 320 zł! Za ten zestaw Ritchey, to byś miał Accenta karbonowego. Kupuj PRO.
Na znaczku totalnie mi nie zależy, bardziej patrzę pod katem użytkowym i jakościowym.
Jeśli nic się nie zmieni to zamówię PRO. Zastanawiam się tylko czy backsweep na poziomie 9 stopni będzie dla mnie ok :whistling:
Nie poczujesz tego. To jest tyle żeby nadgarstki się ułożyły w miarę naturalnie.
