Gość Napisano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Hej, Kupiłem rower z przerzutką Tiagra 4700. Zawsze wymieniam śruby nie nierdzewne, więc i tym razem tak postąpiłem. Dzisiaj chciałem wszystko wyregulować i pojawił się problem. Linka wyślizgiwała mi się z ramienia przerzutki. Śrubę dokręcałem mocno, z zalecanym momentem. Mimo to, pierwsze naciśnięcie klamki i linka się ześlizgiwała. Śruba dociska taką podkładkę, która dociska linkę ( zdjęcie śruby z Ultegry). Ścięta część podkładki jest skierowana na zewnątrz, wydaje mi się że u mnie też tak było. Jedyna różnica jest taka, że wywaliłem ten metalowy pierścień na środku. Czy z tego powodu linka może nie trzymać? Na próbę odwróciłem podkładkę, tak żeby ścięcie było w stronę przerzutki i wydaje mi się wstępnie, że linka się trzyma. Ktoś wie o co chodzi i gdzie może leżeć problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Bawiłeś się tym wypustem, który masz obok śruby? E: o to mi chodzi, niby głupota ale jakiś tam dodatkowy opór stawia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Konwerter? Nie, jest tak jak był. Linka ewidentnie się ześlizgiwała. Naciągałem ją bardzo mocno, po dokręceniu sprawdzałem. Ruch manetką żeby wejść na blat i linka uciekała. Odwróciłem podkładkę i było OK. Kompletnie nie rozumiem dlaczego. Ten drucik w środku trzyma pewnie podkładkę żeby była na środku. Zamieniłem go na oring, więc jest to samo. Przeszła mi przez myśl jeszcze jedna rzecz. Z racji że zmieniałem układ pancerzy, wymieniłem linkę bo była za krótka. Wsadziłem Clarks. Może ona jest jakaś cieńsza i podkładka jej nie dociska? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woojj Napisano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 ....a może ten oring sprawia że podkładka nie siada jak należy i nie dociska z odpowiednią siłą linki. Wywal i sprawdź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Oring jest malutki, nie wystaje poza podkładkę, przerwa w przerzutce duża. Fabrycznie był tam drut który wystawał znacznie bardziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudy721 Napisano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 a linka wchodzi pod który element jak zakładasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Problem chyba rozwiązany. Ten drut na środku chyba jednak jest potrzebny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
