[sztywna oś] z szybkozamykaczem
Eathan
Na ten moment mam następujące osie (na imbus):
  • przód: 110x15mm Kabolt Axle (amor Fox 34),
  • tył: 148x12mm Boost Thru-Axle,
Chciałbym to wymienić na osie z szybkozamykaczem. Mam szukać jakiś konkretnych osi czy tylko opierać się na wymiarach? Coś szczególnie możecie polecić?
Nie istnieją "sztywne osie z szybkozamykaczem", możesz jedynie znaleźć oś "z rączką" ułatwiającą odkręcanie
potrzebujesz długości osi + skok gwintu (jest zapisany albo na osi albo gdzieś w okolicy na ramie)
Teraz, wkg napisał:
Przeciez widac gwint :)
W zwykłym QR też masz przecież gwint pod tą nakrętką ;)
Być może źle rozumiem sposób działania szybkozamykaczy ale wg. mnie wkręcasz to do jakiegoś momentu, potem zamykasz dźwignie, która całość dociąga. To wszystko.
No ten Fox na taki nie wygląda. Zauważ, że ta część na której jest dźwigienka wygląda na monolit z osią więc nie można tego dociągnąć, tam nie ma mimośrodu. Zreszta jakos mi ten pomysł nie leży - wolałbym dokręcić jeszcze to pół obrotu jak juz wkręciłem niż kombinowac na ile wkręcić, żeby mimośród dociągnął o tyle o ile trzeba. Z tym QR to było kłopotliwe.
Tak z ciekawości...
Rozumiem że z jakiś względów komuś nie odpowiada ośka na klucze... ale ta zakręcana z wajchą taka jak np. RS Maxle Lite - co w takim rozwiązaniu jest mniej wygodnego niż w samozamykaczach?
Aczkolwiek w przypadku wspomnianego RS Maxle Lite jest taki problem, że łatwo wyrobić miejsce w którym wajcha opiera się przy wykręcaniu. U mnie dość szybko się to lekko wykrzywiło, bo nie dociskałem wystarczająco przy wykręcaniu osi i teraz muszę bardzo uważać żeby nie zniszczyć tego na amen :/
Dużo lepiej sprawdza mi się ten zamykacz:
DT Swiss zacisk przód Thru Axle 15/110mm alu - Cyklomania
No niestety mnie spotkało to samo :/
Osobiście pomimo że tego Maxla mam i mi się nie wyrobił to oczywiście 100x bardziej wolę również posiadane rozwiązanie od DT :)
Ja go nie polecam, pytałem tylko jaka idea przyświeca komuś kto szuka samozamykacza do sztywnej ośki - skoro jest i taki Maxel (i podobne temu rozwiązania) i taki DT (i podobne temu rozwiązania) które można również bez narzędzi obsłużyć a są pozbawione wady "celowania w docisk" o którym wspomniał Witek.
Jeśli się często zmienia koła albo jeździ się na dętkach i trzeba je łatać w terenie, no to może warto mieć oś z wajchą. Mnie wystarcza dobry, twardy imbus z małego multitula. Proste, skuteczne i wygodne.
