Superbiegacz Napisano 17 Stycznia 2021 Napisano 17 Stycznia 2021 Dzień dobry, Wziąłem się ostatnio za przywracanie do stanu używalnego starego roweru mojej mamy - Giant Jantar (dziś chyba produkowanego pod marką Kross), rower ma około 22 lat. Chciałbym pomalować ramę - problem pojawił się podczas demontażu suportu - nie wiem jak się do tego zabrać. Problem zilustrowany jest na zdjęciu - pod nr 1 nie ma żadnego otworu na śrubokręt czy też imbusa. Pod numerem 2 jest za to śruba, która według mnie może trzymać całość w ryzach - problem w tym, że ona także nie ma żadnego wcięcia na śrubokręt, ma za to gwint, więc wybicie młotkiem nie wchodzi w grę. Próbowałem wyjąć ją z pomocą kombinerek, ale ześlizgiwały się. Czy ma ktoś z Was pomysł na jakieś wyjście z tej sytuacji? :) Cytuj
Mihau_ Napisano 17 Stycznia 2021 Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) Element 2 to klin, z drugiej strony powinna być nakrętka, trzeba go odkręcić i wybić, wtedy korba zejdzie Edytowane 17 Stycznia 2021 przez Mihau_ 1 Cytuj
Superbiegacz Napisano 17 Stycznia 2021 Autor Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) @Mihau_ Dziękuje za odpowiedź. Masz na myśly wybicie tego 2 elementu? Ma niestety gwint, więc nie za bardzo to widzę, tą nakrętkę już wykręciłem. Edytowane 17 Stycznia 2021 przez Superbiegacz Cytuj
Zbyszek.K Napisano 17 Stycznia 2021 Napisano 17 Stycznia 2021 "Bij" delikatnie w ten klin, tak to się rozbiera. Postaraj się robić to z wyczuciem żeby nie zniszczyć gwintu. Uderzaj przez "coś" weź nakrętkę i nakręć delikatnie na gwint następnie rozmiarowo mniejszą śrubę lub inny przedmiot i uderzaj w to młotkiem starając się trzymać na samym środku klina, jak klin się poruszy zdejmij nakrętkę i wybij klin do końca. Mam nadzieję, że jakoś udało mi się to wytłumaczyć... Cytuj
Mihau_ Napisano 17 Stycznia 2021 Napisano 17 Stycznia 2021 Wygląda jak na zdjęciu, możesz nakręcić nakrętkę i walisz. Klin kosztuje 5 złotych i nie wiem czy przypadkiem nie był teoretycznie "jednozarazowy". Tylko sobie czymś te korbę podeprzyj żeby żeby siły uderzenie nie przejmowała rama Cytuj
Superbiegacz Napisano 17 Stycznia 2021 Autor Napisano 17 Stycznia 2021 Dziękuje Wam za merytoryczną pomoc. Jutro spróbuję podziałać. Cytuj
