trendyfendi Napisano 13 Stycznia 2021 Napisano 13 Stycznia 2021 Witam, czy mógłby mi ktoś w prostych słowach wytłumaczyć na czy polega konwersja z piasty QR 135x10 na thru bolt ?
MikeSkywalker Napisano 13 Stycznia 2021 Napisano 13 Stycznia 2021 Na tym że jak masz w piaście wymienne końcówki (end-capy) to je wymieniasz, a piasta nie opiera się wtedy na końcówkach osi piasty tylko na przelotowej osi.
Accent_Szaj Napisano 13 Stycznia 2021 Napisano 13 Stycznia 2021 17 minut temu, trendyfendi napisał: na thru bolt ? Czyli masz taki przedsionek sztywnych osi
PrzeLuka Napisano 14 Stycznia 2021 Napisano 14 Stycznia 2021 To taka sztywna oś dla ram/widelców nieprzystosowanych do sztywnych osi. Posiadam owe ustrojstwo.
vdcmike Napisano 14 Stycznia 2021 Napisano 14 Stycznia 2021 Tak jakby oś w piastach QR nie była sztywna To po dwukroć błędne tłumaczenie bo TB to śruba przelotowa a oś właściwa ciągle jest zintegrowana z piastą. Sztywność takiego rozwiązania wzrasta tylko iluzoryczne (efekt placebo). TA dosłowwnie tłumaczone jako oś przelotowa. Sztywność w tym przypadku bierze się że znacznie grubszych haków w miejscu montażu osi. Dodatkowo oś łączy te sztywne haki jak poprzeczka wspawana pomiędzy rurki w okolicy piasty. Wszystko działa póki tylny trójkąt ramy jest sztywny. Swoją drogą we współczesnych FS gdzie link Horsta zastąpiono elastycznymi rurkami tylnego trójkąta koło lata na boki mimo TA bardziej niż w HT na QR.
PrzeLuka Napisano 14 Stycznia 2021 Napisano 14 Stycznia 2021 Ja jednak uważam, że największy wpływ na poprawe sztywności (bo takowa ma miejsce) ma siła z jaką skręcany jest taki zestaw. Sprawa ma się podobnie jak z RWS. TB jest w praktyce tym samym co RWS.
kamfan Napisano 14 Stycznia 2021 Napisano 14 Stycznia 2021 @vdcmike dobra uwaga @PrzeLuka no właśnie nie sztywność tego rozwiązania bierze się ze sposobu montowania osi do ramy, w QR są haki, w sztywnych osiach otwory o dużej średnicy to sprawia, że wszystkie siły działające na piastę a dokładnie jej oś dużo łatwiej przenoszą się na całą ramę (widelec czy tylny trójkąt) co zwiększa sztywność w miejscu montażu piasty. Z tego też wynika, że konwersja sztywnej osi na QR niweluje wszystkie zalety tego rozwiązania.
malutki Napisano 14 Stycznia 2021 Napisano 14 Stycznia 2021 Godzinę temu, vdcmike napisał: Tak jakby oś w piastach QR nie była sztywna To po dwukroć błędne tłumaczenie bo TB to śruba przelotowa a oś właściwa ciągle jest zintegrowana z piastą. Sztywność takiego rozwiązania wzrasta tylko iluzoryczne (efekt placebo). TA dosłowwnie tłumaczone jako oś przelotowa. Sztywność w tym przypadku bierze się że znacznie grubszych haków w miejscu montażu osi. Dodatkowo oś łączy te sztywne haki jak poprzeczka wspawana pomiędzy rurki w okolicy piasty. Wszystko działa póki tylny trójkąt ramy jest sztywny. Swoją drogą we współczesnych FS gdzie link Horsta zastąpiono elastycznymi rurkami tylnego trójkąta koło lata na boki mimo TA bardziej niż w HT na QR. Nie zgodzę się że to jedynie placebo. Miałem możliwość porównania na tych samych kołach (piasty 350) najpierw QR a potem 10 mm Thrubolt i jest różnica. Może nie taka jak przy ośce 142x12 ale jednak jest to odczuwalne. Przynajmniej w ramach ramach HT tak jest.
PrzeLuka Napisano 14 Stycznia 2021 Napisano 14 Stycznia 2021 Rozmowa dotyczy TB a wy panowie prawicie o sztywności sztywnej osi. Jak się to ma do tematu wątku? Nie każdy chce się rozstać z ulubioną ramą po to by mieć sztywną oś. TB lub RWS daje możliwość "dosztywnienia roweru" i jak zauważył kolega wyżej nie jest to placebo a odczuwalna poprawa w stosunku do osi QR. Siła z jaką połączone jest koło z ramą/widelcem ma ogromne znaczenie. Czym różni się TB od sztywnej osi? W zasadzie niczym choć oba systemy przeznaczone są do innych typów mocowań ale działają dokładnie tak samo. Mojemu tylnemu kołu nie robi różnicy czy będzie spięte z rowerem TB czy TA. W każdej chwili mogę przełożyć koło do roweru z sztywną i to nagle sprawi, że będzie sztywniejsze? Nie logiczne. TB ma nakrętkę spinającą całość a TA wkręca się w ramę ot wsio.
Rumcajs. Napisano 14 Stycznia 2021 Napisano 14 Stycznia 2021 Koło nie będzie sztywniejsze, będzie takie samo. Różnica będzie w połączeniu układu zacisk-rama. 47 minut temu, PrzeLuka napisał: TB ma nakrętkę spinającą całość a TA wkręca się w ramę ot wsio. Nie, "sztywna oś" jest po prostu pasowana do ramy, z jednej strony jest pasowanie realizowane przez gwint, z drugiej, dosyć luźne podchodząc do sprawy od strony mechanicznej ale na tyle ciasne, że po skręceniu ta "sztywna oś" nie ma możliwiści przemieszczenia się w żadną ze stron, ponieważ siedzi po prostu w otworze. RWSy i tego typu wynalazki są co prawda sztywniejsze od zwykłych zacisków qr, bo są rurą o średnicy 10mm a nie drutem 5mm, dodatkowo ta rurka ciaśniej wchodzi w ramę niż końcówki osi piast o średnicy 9mm. Ale nie niwelują możliwości przesunięcia się ukłdu zacisk-rama. Dochodzi do tego pedantyczność rowerzystów dokręcających kluczem dynamometrycznym każdą pierdołę i oczywiste jest, że TA jest sztywniejszym połączeniem niż zacisk, który nie jest wkładany jak śruba w otwór. Tak więc TB i TA nie działają tak samo.
vdcmike Napisano 14 Stycznia 2021 Napisano 14 Stycznia 2021 RWS to nazwa własna DT na TB. Co do poprawy sztywności TB to tą samą sztywność da się uzyskać stosując przyzwoite zamykacze 5mm. Bez względu na to jaką oś się tu zamontuje reszta (rama) psuje wszystko (płaskie haki). Jak ktoś już wybecalował $$$ to oczywiście będzie bronił teorii marketingowców.
