[opory toczenia] różnica między 2.1 a 2.2
Amarider
Cześć poszukuje do swojego roweru nowych opon. Myślę o 2.1 albo 2.2. Jeżdżę głównie miasto czasem lekki teren. Proszę was o pomoc w doborze, bo sam nie mogę się zdecydować z powodu tego że dostępne jest masa najróżniejszych modeli. Czy jest sens brać inną oponę na przód i na tył? Druga sprawa to, że składam nowe koła i mam dylemat w wyborze obręczy. W oko wpadła mi dt swiss e512. Szerokość wewn-25mm zewnętrzna 30mm. Jest to obrecz do enduro i dlatego nie jestem pewien czy nada się ona do spokojniejszej jazdy czy przyj nie przyjmie oponę 2.1,  2.2. Czy może lepiej wybrać węższą wersję m442 szer. Wewn. 22.5mm?Czy między 2.2 a 2.1 odczuje znaczna różnice w oporach toczenia, i czy ma na nie wpływ tylko opona, czy obrecz też? Czy w systemie tubelles mogę dać tyle ciśnienia co w detkach?
25mm to standardowa obręcz. Nada się idealnie. Pomiędzy rozmiarami opon które podałeś często nie ma właściwie żadnej różnicy w praktyce, szczególnie porównując pomiędzy sobą różnych producentów. Na tubeless pompujesz tyle by opony nie "przeginało" w zakrętach i może być to mniej niż na dętkach ale jak masz jezdzić po asfalcie to bez sensu pompuj tyle samo. Na jakiś oponkach w rodzaju continental race king będzie spoko i na asfalcie i poza. W lekkim terenie niekoniecznie jest potrzeba brać inną oponę na przód
Obręcz 25 mm to dzisiaj standardowe rozwiązanie. Bez problemu możesz założyć opony 2.1 czy 2.2, czy szersze.
Jeśli brać pod uwagę taki sam model opony w różnych rozmiarach to różnice w oporach toczenia będą pomijalne i niezauważalne bez testów laboratoryjnych.
Ciśnienie w oponach tubeless zwykle jest niższe od opon z dętkami przy takim samym zastosowaniu, ale nie oznacza to, że nie możesz napompować więcej.
Fajnie by było.....to dobry wybór, ale seryjne rowery z takimi obręczami dla 29 (sztywniaki) to nadal jakiś margines. Choć trzeba przyznać że w końcu się zmienia i 23 wewnętrznie to codzienność. Po ilu latach obecności na rynku???
Między 2.1 a 2.2 nie ma żadnej różnicy, bieżnik między poszczególnymi oponami gra większą rolę. Standardowo - polecę Kendę SBE, Piedmont, Race Kingi.
Co do obręczy - sugerowałbym się ceną i wagą bardziej niż szerokością, obie wspomniane obręcze się nadadzą.
Ja kiedyś się bawiłem w 2,1 na tył, 2,25 na przód i szczerze mówiąc nie odczułem większej różnicy. Teraz mam na przód Barzo 2,25 a na tył Mezcal 2,25 - obie w lżejszej wersji. Mezcal na przód na lekki teren też się nada ale jednak Barzo lepiej trzyma na zakrętach, lepiej się oczyszcza - jest znacznie pewniejsza. Teraz na tył dałbym Saguaro - głównie z sentymentu.
Jak nie jeździsz po błocie, oblepiającej glinie to na oba koła Saguaro też będzie bardzo dobrze.
