[damper] wyjaśnienie oznaczeń
Cześć
mam pytanie:
patrze po fullach i po samych ramach aby ew. samemu sobie rower poskładać.
mam jednak pytanie:
Dampery: tego jest cała masa. Pytanie zatem jakie oznaczenia maja jaki skok?
Przykład: znajduje damper:
https://www.bikestacja.pl/amortyzator-tylny-damper-rock-shox-monarch-xx-mid-tune-190x51mm-p-4693.html
i mam całą masę danych, ale ile skoku ma ten amortyzator to juz nie podają.
Szukałem całej masy haseł w googlach i nie znalazłem jednej unikatowej listy dla każdego rozmiaru dampera + skok.
jak możecie to pomóżcie.
Chcesz nam tutaj napisać, że jest trudno rozszyfrować co to jest 190x51mm i że tego nie możesz wyszukać? 51 to skok tylko to trzeba też liczyć z policzonym przełożeniem danej ramy. Dobór dampera to nie jest tak prosta sprawa jak amora z przodu. Zasadniczo trzeba poznać leverage ratio dla danej ramy. Między innymi dlatego nie ma jednej metody czy jakiś unikatowych list. Dlatego też najlepiej kupić ramę z dedykowanym damperem. Informacji jest na ten temat sporo tylko trzeba mieć łeb na karku by to zrozumieć.
Ten damper ma rozmiar 190x51, czyli dł. montażowa to 190mm, skok tłoka to 51mm.
Ale jeżeli chodzi o skok zawieszenia to definiuje to rama a nie damper. Jeżeli założysz damper o innym skoku niż przewidział producent to zmieni się skok całego zawieszenia, czasem producent dopuszcza taką możliwość.
No i oprócz samych wymiarów do danej ramy powinno się dopasować damper o odpowiedniej charakterystyce pracy - obrazek dla ułatwienia: http://foto.mtb-forum.it/data//950/tune.jpg xD
@Tyfon79 mi było trudno. Rozmiar dampera jak podany w przykładzie 190x51 jest dedykowany dla kilku ram jakie widziałem.
Skoro skok tłoka to 51 mm to znaczy iż skok całego zawieszenia to 102 mm.
Kwestia jest tego typu że ramy pomimo iż pasował do nich ten sam damper miały wpisany różny skok zawieszenia, co było dość dziwne.
Podane powyżej informacje nie zgadzają mi się w przypadku tego całego roweru:
https://www.giant-bicycles.com/pl/trance-29-3
 amortyzator    Fox Float DPS Performance, 165/42.5, custom tuned for Giant
jeżeli skok amortyzatora w ramie to 115, zatem długość tłoka powinna wynosić 115/2 = 57.5mm
jeżeli patrzymy wg dampera - oznacza to skok 85 mm
Dlatego właśnie te dampery przyprawiają mnie o ból głowy.
Skąd takie założenie w ogóle?
Tylne zawieszenie w rowerach działa na zasadzie połączonych dźwigni. Różne ramy mogą mieć różne długości tych dźwigni i ten sam damper w przypadku różnych ram może dać zupełnie inny skok.
Przy obecnych konstrukcjach bardzo łatwo jest "zepsuć" pracę zawieszenia właśnie przez nieprawidłowo dobrany tłumik, gdzie skok i długość montażowa to najmniejsze z problemów. Musisz wiedzieć czy ramą pracuje liniowo ( flat ratę), progresywnie ( falling ) czy degresywnie ( raising ). Do tego musisz znać przełożenie ramy ,które nie zawsze wynosi 2 , a w przypadku ram z wirtualnym punktem obrotu ( Dżajant ) możecie zmieniać wraz z ugięciem.
Nie. Jak napisałem ,nie  możesz przyjąć ,że jeśli skok tłumika 51 to skok zawieszenia - 102mm. Mój full ma tłumik o skoku 51 mm ale skok zawieszenia to 140 mm, a to wynika właśnie przełożenia ramy.
Trance 29 ma kinematykę ramy ze zmiennym przełożeniem wraz z ugięciem i jest ono między 3 a 2.6 ( odpowiedni początek pracy i największe ugięcie )- czyli mamy ramę progresywną.
Ostania sprawa to tzw. zaworowanie tłumika czyli nastawy dla głównych parametrów jak kompresja tłumienia i kompresja powrotu. W przypadku Trance tłumik nie może mieć stałego poziomu kompresji tłumienia ze względu na zmienne przełożenie zawieszenia.
Niestety nie jest to takie proste .
Zaworowanie, jak już było pisane. Np. Rock Shox ma oznaczenia L/M/H dla kompresji i tłumienia. I tak, jak dobierzesz za dużą kompresje damper nigdy nie będzie wykorzystywał całego skoku. Jak za małą, będzie przelatywał przez skok i dobijał przy zjeździe z większego krawężnika. Wartość zaworowania dobiera się w oparciu o przełożenie ramy.
Tu masz tabel;kę Rock Shoxa:
Jak widać należy mieć też na względzie czy przełożenie ramy jest stałe, czy rośnie lub maleje wraz ze skokiem.
Dzieki za wyjasnienia.
Myslę że @ do producenta będzie najrozsądniejszy, gdyż w razie w/ będę mógł reklamować problem na podstawie korespondencji.
ewentualnie:
https://www.giant-bicycles.com/pl/stance-29-2-2020
wiem że zdjęcia moga byc mylne, ale WG z przodu jest sztywna oś a z tyłu szybkozamykacz.
mam rację czy sie mylę?
