[Korba] Brak jednej śruby mocującej blat
mzm
Hej. Doprowadzam do porządku kupiony używany rower. W korbie brakuje 1 z 5 śrub z kominem, mocujących blaty. Po rozkręceniu blatów okazało sie, że nie są to standardowo, wszędzie dostępne śruby o gwincie M8 i średnicy komina 10 mm, a śruby o gwincie M6 i średnicy komina 6 mm. Niestety, w internecie nie mogę takich znaleźć, a patrzyłem nawet (bardziej z ciekawości) na ebayu. Korba jest w dobrym stanie i chciałbym ją zachować - czy myślicie, że zastosowanie (w miejsce tej brakującej) zwykłej śruby M6 o odpowiedniej długości i z płaskim łbem oraz płaskiej nakrętki M6 po drugiej stronie będzie dobrym rozwiązaniem czy lepiej nie ryzykować i szukać nowej korby? Na mój gust, nie będzie super estetycznie, ale powinno działać i umożliwić normalne i bezpieczne użytkowanie korby, ale chętnie posłucham opinii osób bardziej doświadczonych.
Jedyna opcja jaka wydaje się sensowna to zastosowanie od środka korby nitonakrętki i dokręcenie płaską śrubą na zewnątrz. O taką nie powinno się nic zahaczać a nitonakrętka odstaje podobnie jak komin więc nie powinna utrudniać przechodzenia łańcucha. No i ładnie oprze się na krawędziach otworów w korbie/zębatce, bo to na tym opiera się zębatka.
średnicy komina 8 mm oczywiście*, poprawka
Jeśli chodzi o nitonakrętkę:
1) Też o niej pomyślałem, tylko jak ją w sensownym sposób przytrzymać, żeby się nie obracała i żeby mocno dokręcić śrubę? Kominy mają specjalne wyżłobienia, które to umożliwiają.
2) Potrzebowałbym nitonakrętki M6. Te nitonakrętki M6, które widziałem, mają średnicę 9 mm, czyli nie wejdą.
Spróbuję jutro pierwszego rozwiązania ze zwykłą śrubą i nakrętką, dzięki za odpowiedzi.
