pilotrc Napisano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Obecnie w rowerze crossowym mam korbę 48/36/26 na octalinku i kasetę 10s 11-36. W ramach modyfikacji chcę wymienić korbę na 2-blata 36/26 (dużej tarczy praktycznie nie używam) i suport na MT800 albo budżetowy BB52. W przyszłości nie wykluczam przejścia na 11 rzędów z tyłu. Czy zakładając korbę M6000 jest szansa, że przednia zmieniarka zadziała poprawnie, czy raczej konieczna zmiana ? I w przypadku konieczności zmiany szukać do 10, czy 11s ? Teraz jest założona T610, prawdopodobnie wersja 3 czyli z kątem rury 63-66, z dolnym ciągiem linki. Z pomiarów wychodzi mi kąt podsiodłówki ok. 65 st. więc przerzutka MTB teoretycznie powinna być OK. Manetka ma przełącznik 2/3s więc tu problemu nie ma. Przy najbliższej zmianie łańcucha planuję dać od razu 11s. Alternatywą jest korba MT600 przeznaczona do napędu 11s. Co będzie lepszym wyborem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Przerzutkę musisz mieć 2x dopasowaną do korby. Na obecnej jest szansa, że jakoś działać będzie ale ze względu na profil łyżki nie da się jej poprawnie ustawić pod kątem dużego blatu 36 - będzie spadał łańcuch. Czy 11 czy 10s to zależy... Jeśli planujesz przejście na 2x11 to kup 11s i taki też łańcuch. Zwróć uwagę czy w ogóle gdzieś kupisz jakąś przerzutkę przód 2x dla pojemności 10T z mocowaniem i ciągiem takim jaki wymusza twoja rama. Korba M6000 ma system hollowtech, MT600 jak również wszystko niżej niż M6100 włącznie nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Accent_Szaj Napisano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 52 minuty temu, pilotrc napisał: Co będzie lepszym wyborem ? Przerzutka może zostać. Nie ruszaj jej wysokości i skręć ją śrubką H Odnośnie reszty twoich pytań. Faktycznie zmieniłbym FD, ale po zmianie już całego napędu na 11T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 3 Stycznia 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Przerzutka na pewno dedykowana do danej korby i ilości rzędów korby. Ponadto zwróć uwagę na katy obsługiwane przez daną przerzutkę. Korba zależnie od budżetu i własnego widzimisię. Na pewno korba za zintegrowana osią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilotrc Napisano 3 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Z przerzutką tak właśnie chciałem zrobić czyli ograniczyć obecny, górny zakres do blatu 36 w nowej korbie, a dół przeregulować do 26. Regulacja na pewno będzie niezbędna z uwagi na inną linię łańcucha. Bardziej interesuje mnie czy przerzutka do łańcucha 10s będzie działała z węższym 11s. Liczę się z tym, że po zmianie korby może być konieczna wymiana FD. Tylko czy zakładając teraz nową, przystosowaną do 10s będzie później śmigała z 11s ? Dlatego na razie wolałbym zostawić dotychczas używaną aby nie zmieniać jej 2 razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 3 Stycznia 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Będzie działała z 11s. Przerzutkę dobierasz do korby i ramy, z węższym łańcuchem 11s zadziała przerzutka dedykowana pod 10s. Obecną nie sądzę by ogarnęła dwa blaty nie będąc tym samym kilka cm od blatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Accent_Szaj Napisano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 14 minut temu, pilotrc napisał: aby nie zmieniać jej 2 razy. Zrobiłem dokładnie tak samo jak Ty chcesz. Wymieniłem przerzutkę z 3x na 2x dopiero po zmianie całości Wychodzę założenia, że zawsze można spróbować, bo nawet jak nie podejdzie, to wtedy mogę wymienić W 3x masz wyżłobienia dokładnie takie same jak w 2x, różnica to długość wózka, dlatego mówiłem o zostawieniu jej na tej samej wysokości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilotrc Napisano 3 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 25 minut temu, Accent_Szaj napisał: W 3x masz wyżłobienia dokładnie takie same jak w 2x, różnica to długość wózka, dlatego mówiłem o zostawieniu jej na tej samej wysokości. Ustawienie na wysokość jak dla blatu 48 jest logiczne i inaczej się nie da bo prowadnik zaczepi o ramę. Poskładam, ustawię i zobaczymy czy zadziała. A zanim zmontuję do kupy to może zdecyduję się czy zostawić 10s, czy jednak 11s i wtedy problem sam się rozwiąże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Accent_Szaj Napisano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 1 godzinę temu, pilotrc napisał: dla blatu 48 jest logiczne Skoro mi się udało, to tobie też się uda . Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilotrc Napisano 16 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Rama dostała łożyska MT800. Co do korby to rozważałem SLX M7000 albo MT600 i jednak pójdzie MT600 jako opcja tańsza, chyba niewiele gorsza, jedynie ciut cięższa. Pytanie czy oś korby może wchodzić w nowe łożyska z dużym oporem ? Próbowałem ręką ale nie da się wcisnąć. Na filmach widziałem, że wchodzi po uderzeniu ręku ale tu nie bardzo. Użyć gumowego młotka, czy coś jest nie tak ? Pytanie może dla niektórych śmieszne ale do tej pory miałem octalinka i tam radziłem sobie bez problemów, a HT jest dla mnie nowością. Poza tym jedzie przerzutka RD-M5120 więc chyba będzie przejście na 11s. Kompletny napęd miałby wyglądać tak: manetki M5100, przerzutka tył M5120, przód SLX M7025L lub Deore M6025L (do 10s), kaseta M5100 11-42, korba MT600 i łańcuch KMC X11. Niestety w grupie Deore 5100 nie ma przedniej zmieniarki na obejmę i z dolnym ciągiem więc musi być z innej grupy. Podobno ta od 10s ma działać poprawnie więc może będzie Deorka. Opcja to kaseta M4100 11-42 i pozostanie przy napędzie 2x10. Odpada wtedy zmiana manetek. Tylko mam obawy co do stopniowania bo zamiast 15-17-19-21 jest 15-18-21, a często używam właśnie tych brakujących. Przejmować się tą "dziurą" w stopniowaniu czy nie ? Czy jest szansa, że M5120 obsłuży kasetę 11-36 (taką mam obecnie), czy lepiej od razu dać 11-42 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 16 Stycznia 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Oś w suport wchodzi z delikatnym oporem, ale nigdy nie miałem sytuacji by po lekkim uderzeniu otwartą dłonią nie przeszła. Jeśli używasz wspomnianych zębatek to lepiej będzie jak stopniowanie będzie ciaśniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leejoonidas Napisano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 10 godzin temu, pilotrc napisał: Tylko mam obawy co do stopniowania bo zamiast 15-17-19-21 jest 15-18-21, a często używam właśnie tych brakujących. Przejmować się tą "dziurą" w stopniowaniu czy nie ? Przejmować się nie musisz ale będziesz musiał się przyzwyczaić, mam w jednym z rowerów kasetę z układem zębatek 15, 18, 21 i drugi raz nie kupił bym kasety z takim stopniowaniem, tylko dlatego że jeżdżę na wysokiej kadencji w 90-95 obr. to niespecjalnie mi to przeszkadza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilotrc Napisano 17 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 OK, korba wchodzi pod ręką tylko trzeba było nieco więcej poweru Na smarze powinno być łatwiej. Pozostaje pytanie czy M5120 z tyłu poradzi sobie z kasetą 11-36 ? Jeśli nie to trzeba jednak myśleć o przejściu na 2x11. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 17 Stycznia 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Według Shimano będą z tym problemy. Dane techniczne podają, że największa zębatka kasety nie powinna być mniejsza niż 42T. Jak byłoby w praktyce ciężko powiedzieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wkg Napisano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 8 godzin temu, leejoonidas napisał: mam w jednym z rowerów kasetę z układem zębatek 15, 18, 21 i drugi raz nie kupił bym kasety z takim stopniowaniem, tylko dlatego że jeżdżę na wysokiej kadencji w 90-95 obr. to niespecjalnie mi to przeszkadza. A jaki jest związek z kadencją ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilotrc Napisano 17 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Godzinę temu, bogus92 napisał: Według Shimano będą z tym problemy. Dane techniczne podają, że największa zębatka kasety nie powinna być mniejsza niż 42T. Jak byłoby w praktyce ciężko powiedzieć. Tylko, że wg Shimano często nie ma prawa działać, a w praktyce śmiga aż miło Różnica między 11-36 i 11-42 jest spora więc może być różnie. Pewnie założę na razie stary napęd (poza korbą), powoli skompletuję klamoty do 11s i wtedy zmienię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 17 Stycznia 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Dlatego jak nie spróbujesz to się nie dowiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilotrc Napisano 17 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Może z ciekawości tak zrobię albo j/w. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leejoonidas Napisano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 1 godzinę temu, wkg napisał: A jaki jest związek z kadencją ? To jest tak jak przełączenie biegu w samochodzie z trzeciego na piąty przy prędkości 50 km/h, przy niskich obrotach masz słabe przyspieszenie i duże obciążenie silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wkg Napisano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Hehe ... nie, to zły przykład Idąc tym tropem - to jest tak jak przełączenie biegu z piątego na trzeci przy prędkości 150 km/h - przy wysokich obrotach silnik wyskakuje z ramy Stopniowanie to stopniowanie - za duże dziury są złe niezależnie od kadencji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilotrc Napisano 18 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 10 godzin temu, wkg napisał: ... za duże dziury są złe niezależnie od kadencji. Też tak mi się wydaje. Szczególnie jak dziury są w przełożeniach, które były używane wcześniej. Czyli rozwiązaniem jest zmiana napędu na 2x11s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Huberto20 Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Do kasety 11 36 polecam XT m786. Bardzo fajnie napina i działa napęd. Z średnim wózkiem miodzio I do tej korby polecam sobie jakoś okleić jej ramiona bo po kilku miesiącach jazdy widać już lekkie starcia napisu shimano Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilotrc Napisano 18 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 1 godzinę temu, Huberto20 napisał: Do kasety 11 36 polecam XT m786... Przerzutka już jedzie RD-M5120 i pewnie taka zostanie. Albo zadziała z kasetą 11-36, albo wymienię na 11-42 11s. Wózek przerzutki chyba i tak mam krzywy więc pasuje zmienić, łańcuch i kaseta też jakiś przebieg mają więc jest okazja odświeżyć napęd. A zakładając kasetę 11s mam możliwość wymiany pojedynczych koronek, a nie całej kasety jak obecnie. 1 godzinę temu, Huberto20 napisał: I do tej korby polecam sobie jakoś okleić jej ramiona bo po kilku miesiącach jazdy widać już lekkie starcia napisu shimano Chyba taki efekt jest przy każdej korbie. Przynajmniej moja stara jest trochę poobcierana. Oklejanie nie ma tu większego sensu - się używa to się zużywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilotrc Napisano 18 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Wracając do tematu. Założyłem korbę MT600 36/26, suport MT800, przerzutkę z przodu XT 8025 i łańcuch KMC 11s. Pozostałe klamoty na razie zostały bez zmian czyli z tyłu 10s. I mam mały problem z regulacją przedniej zmieniarki. Jak ustawię na najtwardszym (36/11), że jest OK to na najbardziej miękkim (26/36) zewnętrzne ogniwa łańcucha lekko trą po wózku przerzutki. Z kolej jak ustawię dobrze dla miękkiego to sytuacja z ocieraniem jest przy najbardziej twardym. Starałem się wyregulować bardzo dokładnie ale nie wychodzi. Nie pomaga przesunięcie przerzutki lekko do góry ani delikatny obrót na rurze. Wygląda to tak, jakby wózek był lekko za wąski albo skok manetki ciut za mały. Jak docisnę dźwignię manetki to wózek przesuwa się minimalnie i nic nie ociera. W skrajnych ustalonych jest jak opisałem wyżej. Manetka M610 przełączona na 2s. Zakładając kasetę 11s, która jest lekko szersza od 10s przypuszczalnie byłoby jeszcze gorzej. Ma ktoś pomysł co może być nie tak ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 19 Marca 2021 Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Przełóż jedną podkładkę z prawej strony na lewą. ( podkładkę między miską suportu a ramą ) Oczywiście jeśli nie pomaga zwykła regulacja bo powinieneś móc to wyregulowac z linią łańcucha 48,8 . Korba to fc-mt600-2 czy b2? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
