Napisano (edytowane)
Witam.
Wewnątrz tłumika Motion Control amortyzatorów SiD i Reba znajduje się element na dole tłumika, który ma za zadanie trzymać olej tłumika w goleni górnej i nie dopuszczać do jego zlania się na dół. Nazwa wg manuala "the rebound damper and seal head assembly"
Na zewnątrz uszczelnia go klasyczny oring 25x2,5 niestety od środka jest tam dwustronna uszczelka wargowa. Wg manuala "the rod wiper seal", oznaczenie na uszczelce WDWT000005
Czy taką uszczelkę idzie gdzieś kupić? Oficjalnie jest sprzedawana tylko jako część zestawu serwisowego za 140 zł.
Edytowane przez teraw
12,5 mm średnica tłoczka, 18 mm średnica montażowa, 5 mm wysokość montażowa i druga warga wystaje na ok 1 mm. Czyli mówisz, że standardowy uszczelniacz będzie ok?
@teraw tak trochę z innej beczki.
Czy Ty nie byłeś na forum pod innym loginem? Avatar i rower wygląda jakoś znajomo :huh:
