[dętka] Założenie dętki do opony bezdętkowej
TaZla
Witam. Planuję kupić nowe opony do mojego Gianta Talona 1 LTD. Nie chcę przechodzić na system bezdętkowy ,ale większość opon które biorę pod uwagę to opony bezdętkowe.  Chciałabym się dowiedzieć czy można włożyć dętkę do opony bezdętkowej?
Dodatkowo prosiłabym o poradę w sprawie opon. Jakie byście mi polecili do mojego roweru. Rozmiar 27,5.  W moim rowerze mam aktualnie Schwalbe smart sam. Rowerem jeżdżę głównie po lesie, stromych singlach, czasami zaliczę małe hopki a także miejskie schody.
Opony bezdętkowe pozwalają bez problemu używać dętki ,nie wiem czy gdzieś słyszałeś o zakazie ?
Czemu nie chcesz przechodzić ? Opona bezdętkowa odporna na przebicia (gdy masz odpowiednie mleko) inaczej układa się na zakrętach przez co ma lepszą trakcje
Teraz, TaZla napisał:
Gianta Talona 1 LTD
Długo nie wytrzyma ta rama na schodach
Wrzuć jakie opony najlepiej ci pasują wtedy będzie można coś podpowiedzieć z tego co wybierasz
Smart Samy nie są oponami stricte pod teren.
Czegokolwiek byś nie kupiła, staraj się wybrać coś z przynajmniej podstawowym zabezpieczeniem przed punktowym przebiciem ( w postaci dodatkowej wkładki ), najlepiej również ze wzmacnianymi ściankami - dobrze by było, żeby opona nie ważyła przy tym 1 kg, co akurat będzie łatwe do zrealizowania.
Nie jest. Gdyby były, to nikt nie bawiłby się w zestawy do szybkiego zatkania przebicia.
To jest domena opon turystycznych, a nie w teren. No i wcale zejść wyraźnie poniżej kilograma łatwo nie będzie. Wspominany SS w wersji z wkładką to właśnie waży +/- 1kg.
No to mamy wyjątek od reguły, więc wszystko się zgadza :002:
Odpukać w szczotkowane aluminium, przebić od szkła i podobnej drobnicy w terenowych oponach nie miewam, więc dla mnie taka wkładka nie jest potrzebna. Raz mi się trafiło, że przebiłem obie na raz, w oponach nic nie znalazłem, więc musiało coś na drodze wystawać. Tutaj prawdopodobnie system bezdętkowy by zadziałał, bo to były drobne przebicia i dosyć powoli schodziło (ale na tyle szybko, że wymiana i łatanie było konieczne).
W mieszczuchu mam jedną z mocniejszych i sobie chwalę. Jedna kicha na 14kkm to chyba dobry wynik.
  • 7 miesięcy temu...
Cześć.
Podłącze się pod ten temat.
Pierwszy raz zdarzyło mi się przebić oponę bezdętkową. Ok 4 mm przecięcie opony. Zacząłem już ściągać oponę, ale niestety coś ciężko to idzie ....
Prosiłbym Was o pomoc:
- jak ściągnąć oponę? Złamałem już 1 łyżkę ....
- naprawiać czy wymienić na nową? Jak naprawiać to czy mleko uszczelni takie przecięcie? Jak wymieniać to jaką polecacie 28C?
Dzięki za pomoc!
Ściskasz paluchami oponę z rantu do środka obręczy na całym obwodzie, a dopiero potem łyżka.
Opony możesz naprawić od środka, na pewno działają łatki do dętek, takie klasyczne na klej. Oczywiście opona ma być sucha. Samoprzylepne może też dadzą radę ale to musi być tak zaklejone, żeby się mleko nie dostało.
No i do zamleczonych opon są zestawy naprawcze tzw. kabanosy. Osobiście nie mam i nie używałem ale widziałem, że to działa.
