a gdzie ten gravel ma mocowania pod blotniczki ? bo cos nie widze poza tym górnym  w widelcu ... meijsc na prety ...
Ogolnie ma kilka rzeczy fajnych i kilka niefajnych :P wizualnie nie podoba mnie sie :P
Napisano (edytowane)
Mocowanie do błotników ma, ale bardzo dobrze ukryte. Tak czy inaczej to i tak korzystam z SKS speedrocker, które mi się świetnie sprawdzają
Edytowane przez gavron88
Teraz, m0d napisał:
A to musi jakiekolwiek mieć? ;)
dla mnie rower do blota i deszczu czyli taki gravel musi miec oczka pod prety... blotniki typu bluemels to jedyne sluszne blotniki jak ktos tlucze caly rok, moze nie miec bagaznika :P ale blotniki musza byc...bez blotnikow nie spelnie mojej definicji gravela.
Miałem blumens i nie zdały egzaminu. Że względu że jeżdżę czasami szybciej i bardziej wyboistym terenie to tylni po prostu pękł i nie licząc tego wkurzało mnie to że mocno latały i obijały się o opony. Speedrocker nie dość że są stabilne to można w 30 sekund zdemontować i 2 minuty założyć
Troche offtopic sie robi, ale smiem tweirdzic ze cos nie tak miales chyab zaisntalowane, od lat uzywam tych blotnikow, i sa to najsztywniejsze blotniki jake do tej pory mialem .Poprawnie zainstalowane nie sa w stanie dotknac opony czy robic jakies dzinwe akcje ...nie wiem ile juz tysiecy km zrobilem z bluemelsami ale na pewno grubo, chyba z 5 pelnych sezonow jesienno zimowych...
23 minuty temu, Alsew napisał:
Ale brzydactwo z tej Meridy... bleee! Max opona 38mm też słabo! I tak jak wyżej bez pełnych błotników z prętami, to do całorocznego tyrania rower się nie nadaje.
Pełne błotniki z prętami można zamontować :)
Bo to taki bardziej "road+", co też może przypaść do gustu pewnemu gronu użyszkodników.
To zależy jakie to jest "całoroczne tyranie". Jak np. jazda codziennie do pracy i chęć bycia przy tym w miarę suchym i nieubłoconym to oczywiście. Jak całoroczna jazda "dla funu" gdzieś po wertepach, to niekoniecznie.
Bez bagażnika nie spełnia mojej definicji gravela : )
Całkiem ładny rower, ale gravel to to nie jest. Kąt główki ramy ma szosowy, obniżenie suportu też, według producenta wchodzą opony 35 mm, a to takie minimum dla gravela i tendencja jest do montowania szerszych. Ja mam slicki 40 mm i na węższe nie zamierzam zmieniać, bo dobrze się jeździ po lesie i asfalcie. Poza tym brak sprzęgła w tylnej przerzutce. Jest to po prostu szosa endurance z miejscem na nieco szersze opony. Tak jak Focus Paralane na przykład.
Oj tam sprzeglo, to se mozna zmienic...ale prawilnie fajne ramy maja tylne dolne widelki lekko w dol od tylnej osi do mniej 1/3 ich dlugosci w strone suportu i wtedy nawet na szosowej ultegrze r8000 lancuch nie tyla widelek  przy skoku z kraweznika
No a co do opon...gdzies musi byc granica...przeciez widel pod opone 40mm z kolem na oponę 25mm wyglada jakby sie tam dalo jeszcze bidon zmiescic...no i w ofercie meridola przeciez sa prawilne gravele ...wypadaloby chyba zeby ktos w koncu zrobil rower z regulowanym przeswitem, otworami do rozmieszczenia wedlug własnego widzimisie, z plaska kierownica i baranem w pakiecie do podmianki, wszystkie rurki ramy regulowanej dlugosci...i opony zmieniajace rozmiar, bieznik sila woli....to by moze dogodzil ....kolor kameleon ..albo wybierany po ant+ z telefonu..ale pewnie i tak nie wszystkim by pasowal nawet jakby byl  mozliwy do zrobienia;-)
Edytowane przez Gość
Czyli wypisz wymaluj klasyczny gravel. Stąd sie wywodzi i to jest jego kwintesencja.
Cała reszta "udziwnień" to już mutacje dla "wygodnych"
  • +1 pomógł 1
8 godzin temu, clavdivs napisał:
no bo jak w tym wypadku nazwać silex?
silex to taki rower, do niczego, chyba ze go kupiles i twierdzisz jest inaczej,  to  juz nie szosa, niby fajny a guma >50mm nie wchodzi ... albo kierwnica  nie taka, bo za mało na zewnatrz... powinienes sie juz oreintowac w temacie typu  "pokaz mi rower a  powiem Ci dlaczego jest gorszy" niz taki a taki, owaki, ktory teoretycznie jest fajny ale osobiscie to go nie mam bo ..." w internecie pisali ze jest inny lepszy, ktory jest gorszy od tego droszego ale moglby byc lepszy gdyby byl stalowy, ale stal jest ciezka a karbon peka i alminium nie tlumi ... lakier odpada... poziome haki, przednai przerzutka komplikuje, a bez amotyzatora to pod kraweznik w miesice nie podjedzie i nei ma di2 ale ma wifi ri fi  Ja to juz chyba se daruje te przekamarzanki i zajme sie jezdzeniem :P
I dalej bede kupowal przede wszstkim rowery ładne i drogie, lub brzydkie i tanie :>
