danielson Napisano 8 Grudnia 2020 Napisano 8 Grudnia 2020 Cześć, podmieniłem w tylnej piaście Shimano Exage FH-HG50 bębenek na taki od piasty pod kasetę 8/9/10rz. Wszystko pasuje, podkładkami wyregulowałem odległość od kontr na 135mm. Zastanawiam się tylko, czy zmiana parametru right flange offset z 25.4mm, który był z oryginalnym bębenkiem, na 18.9mm z nowym bębenkiem, nie spowoduje, że nie będzie możliwe zbudowanie sensownie mocnego koła. Innymi słowy - dłuższy bębenek będzie wymagał większej korekcji (napięcia) na szprychach od strony napędowej, żeby obręcz była w osi symetrii całej piasty. Z tego co udało mi się znaleźć w różnych bazach wymiarów piast 18.9mm dla right flange offset to jest bardzo mało. Będę wdzięczny za odpowiedź kogoś, kto ma doświadczenie w składaniu kół. Docelowe koło miałoby być do zimowego górala: obręcz 26" 20mm wew., 36 szprych, opona ~55mm, tereny raczej płaskie.
dovectra Napisano 9 Grudnia 2020 Napisano 9 Grudnia 2020 'tereny raczej płaskie. ' Nastąpi niewielkie osłabienie, ale nie znaczące, chyba że będziesz go katować. Jeździć obserwować
danielson Napisano 9 Grudnia 2020 Autor Napisano 9 Grudnia 2020 Dzięki, oddałem do zaplatania i powiedzieli, że nie powinno być problemu. Jeszcze taki link znalazłem w temacie: https://www.wheelfanatyk.com/blog/mastering-wheel-dishing/
Eziemniak Napisano 8 Stycznia 2021 Napisano 8 Stycznia 2021 W dniu 8.12.2020 o 17:05, danielson napisał: Cześć, podmieniłem w tylnej piaście Shimano Exage FH-HG50 bębenek na taki od piasty pod kasetę 8/9/10rz. Wszystko pasuje, podkładkami wyregulowałem odległość od kontr na 135mm. Zastanawiam się tylko, czy zmiana parametru right flange offset z 25.4mm, który był z oryginalnym bębenkiem, na 18.9mm z nowym bębenkiem, nie spowoduje, że nie będzie możliwe zbudowanie sensownie mocnego koła. Innymi słowy - dłuższy bębenek będzie wymagał większej korekcji (napięcia) na szprychach od strony napędowej, żeby obręcz była w osi symetrii całej piasty. Z tego co udało mi się znaleźć w różnych bazach wymiarów piast 18.9mm dla right flange offset to jest bardzo mało. Będę wdzięczny za odpowiedź kogoś, kto ma doświadczenie w składaniu kół. Docelowe koło miałoby być do zimowego górala: obręcz 26" 20mm wew., 36 szprych, opona ~55mm, tereny raczej płaskie. Zawsze możesz założyć 9x albo 10x kasetę na stary bebenek, omijając jedna zebatke. Koło powinno być wtedy bardziej symetryczne.
