[Łożysko] noname - problem po wymianie
Witam,
Jak w temacie rower Whyte G-170 C RS 2018 .
Specyfikacja          https://www.leisurelakesbikes.com/bikes/full-suspension-mountain-bikes/whyte-g170-c-rs-275-mountain-bike-2018-graniteorange__144197
Po około 1500km łożysko lewe miałem do wymiany prawe jeszcze było ok .
Po wymianie w serwisie W gdańsku :
1 raz  po około 20 minutach jazdy odpadła korba wraz z pedałem od lewej strony  , podczas pedałowania z górki . Zauważyłem już wtedy naskrobany gwint i opiłki metalu (musiała zostać złe dokręcona i powoli się odkręcała wyginała pod obciążeniem i skrobała gwint wewnątrz korby jak i gwint łożyska ) . Pojechałem do serwisu gościu w serwisie na ubrudzone gwinty w piachu chciał  z powrotem nałożyć i dokręcić o czym go poinformowałem , łaskawie oczyścił i dokręcił na nowo .
2 raz po około 40 minutach znowu to samo  . Po 2 dniach w serwisie  powiedziano mi że łożysko było za duże o 1 milimetr , zeszlifowali o ten nadmiar i złożyli na nowo . korba z pedałem już nie wypada ale czuje jakiś dyskomfort jak by się ruszało pod czas pedałowania .
3 raz serwis ponieważ podczas pedałowania bardzo mocno trzeszczy, skrzypi (zaczyna się to dziać po około 20 kilometrach coraz głośniej aż zacząłem słyszeć przez słuchawki w trakcie słuchania muzyki ! ) tak jak by metal ocierał o metal . Serwisant powiedział , że to może miski były za mocno dokręcone . Ok przyjechałem odebrałem .
4 raz będę jechał z tym samym problemem  czyli łącznie 5 razy od momentu wymiany łożysk . Rower był nowy 1 wymiana od nowości .
Czy jest ktoś w stanie pomóc mi w tej sprawie ? Co powinienem teraz zrobić czy udać się do innego serwisu wymienić łożysko na nowe wolne od wad bez szlifowań i innych druciarstw i wystawić im rachunek ? Co teraz z tymi gwintami obskrobanymi będzie to miało jakiś wpływ w niedalekiej przyszłości ? Może ktoś był w podobnej sytuacji bądź miał podobny problem .
Z góry naprawdę serdeczne dzięki za każdą pomoc, wskazówkę , uwagę .
Mogłem coś pominąć , nie jestem specem ale postaram się doinformować gdyby były jakieś pytania .
Pozdrawiam,
Maciek
9 godzin temu, cervandes napisał:
Kupi i wymieni cały wkład suportu: SRAM GXP XR, BSA 73mm
Polecę mobilny serwis rowerowy, znajdziesz na fejsie. Maciek bardzo dobre opinie ma.
Piszesz o Majewskim ?
Łożysko padające po 1500km, to nic innego jak nieosiowo nawiercone otwory w ramie. Wymienisz i za 1000k znowu padnie i znowu i znowu. Taniej jest jeździć autem.
Obejrzyj kanał Hambiniego i składaj reklamację na ramę.
Rama ramą, ale przecież w serwisie zniszczyli korbę. Nie ważne czy jest to kwestia estetyczna czy uszkodzenie które spowoduje problemy w przyszłości. Zniszczyli, to niech teraz wymieniają na nową.
O szlifowaniu łożyska nie wspomnę. Jak można zeszlifować łożysko o 1mm? Przecież to jest twarda stal. Czym to zrobili? No i czy nadal jest tam uszczelnienie?
Mnie bardziej by martwiło co przy okazji zepsuli.  Bo najczęściej takie pomysły są wdrażane na złożonym częściowo ustroju i orają wszystko, co da się zorać przy okazji.
Przy prawidłowo zamontowanym odpowiednim suporcie nie ma potrzeby szlifować cokolwiek . Pytanie do serwisu jaki założyli suport, dlaczego szlifowali .
Powinni wymienić bez gadania suport na oryginał GXP. Choć czytając o ich "dokonania" raczej zażądałbym zwrotu pieniędzy i szukał innego serwisu.
  • 3 tygodnie później...
Serwis jest z Obrońców Wybrzeża 3D, 80-398 Gdańsk Rowerowe Przymorze Sklep Serwis.
Oddam rower do Maćka albo do tego White Gdynia i zobaczymy co powiedzą a od sklepu będę żądał zwrotu gotówki, a jeśli jest cos więcej uszkodzone sprawa będzie w sądzie.
Dziękuje wszystkim za poświęcony czas.
