abdesign Napisano 5 Grudnia 2020 Napisano 5 Grudnia 2020 Używa ktoś którejś z tych sztyc: Ergon CF3 Pro Carbon Specialized CG-R ... jakiejś innej tego typu? Biorąc pod uwagę, że zmienieniałyby Dedę Superzero Carbon można wg. Was liczyć na płynniejsze pokonywanie nierówności, generalnie na zysk przy szybkim tłuczeniu się cienkimi gumami po wertepach?
Chociemir Napisano 6 Grudnia 2020 Napisano 6 Grudnia 2020 Ja miałem Ergona zamontowanego (fabrycznie) w rowerze szosowym i bardzo szybko go wymieniłem na sztycę "sztywną", ponieważ nie odpowiadało mi "bujanie". Na "wertepach" -z braku możliwości zamontowania szerszych opon- trochę złagodzi odczuwanie wstrząsów.
kipcior Napisano 6 Grudnia 2020 Napisano 6 Grudnia 2020 Mam Canyona VCLS w gravelu, tylko na gumach 38mm i do tego z lekko żelowym siodełkiem. Coś tam daje ale jak parę lat temu miałem Suntoura NCX w MTB HT to było znacznie lepsze pod kątem amortyzacji. Ja nie czuję, żeby się bujało ale przesiadłem się z fulla więc może mam inną bazę porównawczą.
abdesign Napisano 6 Grudnia 2020 Autor Napisano 6 Grudnia 2020 2 godziny temu, Chociemir napisał: w rowerze szosowym i bardzo szybko go wymieniłem To akurat wcale mnie nie dziwi. Bo nie rozumiem pomysłu "niesztywnej" sztycy w szosie. No ale właśnie w CX'ie który ma zupełnie inne przeznaczenie może lekkie "odsztywnienie" to nie jest zły pomysł. Jakieś straty na "bujanie" może się rekompensują tym że mniej wybija z rytmu tarka z kęp trawy... Tym torem moje rozważania idą... To aż tak buja, że totalna lipa do ganiania się? @kipcior to nie ten kierunek. Siodła nie wymienię bo "leży" i przebrane z... nawet nie policzę. Oponami nic się nie zawalczy bo jest limit, a bujaki typu ncx to się zupełnie nie nadają do takiej jazdy. To jednak musi być lekki i sztywny rower.
Chociemir Napisano 6 Grudnia 2020 Napisano 6 Grudnia 2020 2 godziny temu, abdesign napisał: . Bo nie rozumiem pomysłu "niesztywnej" sztycy w szosie. Ja rozumiem, ale dla mnie było to zbędne. 2 godziny temu, abdesign napisał: To aż tak buja, że totalna lipa do ganiania się? "Aż tak" to pojęcie względne, natomiast w mojej opinii "aż tak" nie bujało, ale po pierwsze -tak jak napisałem wcześniej, nie było mi to potrzebne, po drugie - ta sztyca waży coś około 200 czy 220 gramów, a ja odchudzałem rower i -obok innych lekkich elementów- zamontowałem sztycę o wadze około 100 gramów. Widzę,że Canyon montuje te wsporniki do niektórych rowerów XC czyli chyba da się "ganiać".
abdesign Napisano 6 Grudnia 2020 Autor Napisano 6 Grudnia 2020 Akurat z wagą ~200/220gram w sumie może nie jakoś szczególnie lekka ale normalna waga jak na sztycę. Pewnie przy średnicy 27,2 i potrzebnej długości poza ramą jakieś 17,5cm to bym ją ciął na 32cm i zrobiło by się 180/190gram max - do przeżycia. Chyba ją zaryzykuję, strzelić pod córką nie strzeli ~ 50kg... a może przestanie marudzić, że trzęsie nadmiernie.
Gość Napisano 7 Grudnia 2020 Napisano 7 Grudnia 2020 20 godzin temu, kipcior napisał: Mam Canyona VCLS w gravelu, tylko na gumach 38mm i do tego z lekko żelowym siodełkiem. Coś tam daje ale jak taz ta sztyca jest dosc szytwna... wiec moze dawac cos do wagi i looku
kipcior Napisano 7 Grudnia 2020 Napisano 7 Grudnia 2020 Ale Ergon to jak się zdaje dokładnie to samo tylko z innym napisem.
Gość Napisano 7 Grudnia 2020 Napisano 7 Grudnia 2020 Ok, to trzeba precyzyjnie fopisac ktory model masz na mysli...bo jak wlepisz w googla to pierwsze foto to vcls s13...a sa jeszcze s14 i s25 - i te faktycznie sa 2 piorowe ;-p Mam ta s13 i stad moj komentarz o sztywnosci.
Chociemir Napisano 7 Grudnia 2020 Napisano 7 Grudnia 2020 11 godzin temu, abdesign napisał: Akurat z wagą ~200/220gram w sumie może nie jakoś szczególnie lekka ale normalna waga jak na sztycę. Pewnie przy średnicy 27,2 i potrzebnej długości poza ramą jakieś 17,5cm to bym ją ciął na 32cm i zrobiło by się 180/190gram max - do przeżycia. Chyba ją zaryzykuję, strzelić pod córką nie strzeli ~ 50kg... a może przestanie marudzić, że trzęsie nadmiernie. Tej sztycy nie da się przyciąć, ponieważ na jej samym dole jest śruba, która nie tylko łączy "pióra" wspornika, ale także służy do regulacji poziomu siodełka. Dodatkowo sztyca ma nie tylko ograniczenie wysokości wysunięcia, ale także wsunięcia .
kipcior Napisano 7 Grudnia 2020 Napisano 7 Grudnia 2020 Teraz, Chociemir napisał: Dodatkowo sztyca ma nie tylko ograniczenie wysokości wysunięcia, ale także wsunięcia Właśnie, pytałem u Canyona jak to wygląda i odpisali, że minimum dla s14 to 13cm od prętów siodła.
abdesign Napisano 7 Grudnia 2020 Autor Napisano 7 Grudnia 2020 Godzinę temu, Chociemir napisał: Tej sztycy nie da się przyciąć, ponieważ na jej samym dole jest śruba, No to nie przytnę, co ślepemu po oczach - przecież to widać na zdjęciach. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Ta regulacja położenia siodła do której trzeba wyjąć sztycę z ramy to bardzo fajna sprawa... taka "nie za wygodna" Speca wynalazek odpadł bo mi obrzydł ze względu na wagę - 269 gram... ps. sztyca w tym konkretnym rowerze będzie wystawała 17-18cm więc mieści się w parametrach przewidzianych przez producenta.
Chociemir Napisano 7 Grudnia 2020 Napisano 7 Grudnia 2020 Jeszcze Satori ma tego typu sztycę, ale u nas chyba będzie słabo z dostępnością: https://www.satoribike.com/pro.php?m=d&pid=149&cid=32&f=22
