kilohaszu Napisano 26 Listopada 2020 Napisano 26 Listopada 2020 Cześć W moim rowerze znów popsuł się tylni zacisk (Deore M6000). Ostatnia wymiana na gwarancji zajęła prawie 3 tygodnie, więc wymyśliłem sobie, że może kupię nowe hamulce do tego roweru, a po naprawie Deorki przełożę do innego roweru. Aby było jak najmniej roboty mam zamiar iść w Shimano i tu pojawia się dylemat. Czy jest sens płacić za czterotłoczkowe M6120? Przyrost siły hamowania będzie odczuwalny? I czy dobrze kumam, że w obecnym rowerze mógłbym zostawić klamki, przewody i tarczce i wymienić tylko zacisk a do drugiego roweru wrzucić nowe klamki, przewody i tarcze + stare zaciski po powrocie z naprawy/wymiany gwarancyjnej. Ten drugi rower stoi ma MT200, wiec zdecydowanie przyda mu sie upgrade. Dzięki za wszelkie uwagi Paweł Cytuj
KSikorski Napisano 26 Listopada 2020 Napisano 26 Listopada 2020 Mam porównanie BR-M6000 do BR-MT520 (czyli w zasadzie ten sam zacisk co w BR-MT6120). Przyrost siły hamowania jest zauważalny dopiero na dużych stromiznach, ale lepsza modulacja jest zauważalna od razu. Zacisk BR-M6000 możesz wymieć na BR-M6120 nie ruszając reszty układu. 1 Cytuj
radko10 Napisano 26 Listopada 2020 Napisano 26 Listopada 2020 Trzeba tylko pamiętać że zaciski cztero tłoczkowe powinny mieć przewody hamulcowe do wyższych ciśnień ;). Cytuj
Dokumosa Napisano 26 Listopada 2020 Napisano 26 Listopada 2020 Sam masz wyższe ciśnienie pisząc takie farmazony kolejny bycie Kacperkowy. @kilohaszu możesz założyć bezpośrednio zarówno m6120 jak i mt520 czy nawet mt420. Wszystkie mają identyczną konstrukcję. Jak rozumiem chcesz zmienić zarówno tył jak i przód bo mocniejszy hamulec z tyłu jest pozbawiony sensu. Druga sprawa zacisk m6000 z klamką od mt200 będzie działał jak... mt200. Osobiscie jesli nie brakuje Ci skuteczności hamulców dokupiłbym zacisk m6000 i po naprawianiu wysłanego na GW miał po prostu zapas w razie draki na p czy t. 1 Cytuj
kilohaszu Napisano 27 Listopada 2020 Autor Napisano 27 Listopada 2020 Dzięki za pomoc. Nabyłem w drodze kupna komplet BR-M6120. Plan jest taki, że Fuel dostanie zaciski M6120 w miejsce M6000 na przodzie i tyle. W Procalibrze MT200 idą na handel od razu (pewnie łącznie z tarczami, muszę doczytać), a założę zaciski M6000 razem z nowymi klamkami i przewodami. Przyznajcie, bardziej leniwym być nie można 1 Cytuj
radko10 Napisano 28 Listopada 2020 Napisano 28 Listopada 2020 (edytowane) @dokumosa Może trochę się doucz a potem doradzaj. Jak gość skończy w drewnianej jesionce to twoje farmazony inaczej ocenią. Warto by też pisać po polsku. "Bycie dokomosa". Edytowane 28 Listopada 2020 przez radko10 Cytuj
KSikorski Napisano 28 Listopada 2020 Napisano 28 Listopada 2020 BH59 użyty zamiast dedykowanego BH90 nie wybuchnie, jedynie będzie na nim większą strata ciśnienia wynikająca z ograniczonej sztywności. Cytuj
radko10 Napisano 28 Listopada 2020 Napisano 28 Listopada 2020 No to po co instalować zacisk cztero tłoczkowy skoro skuteczność identyczna jak dla dwóch tłoczków? Cytuj
Dokumosa Napisano 28 Listopada 2020 Napisano 28 Listopada 2020 (edytowane) @radko10 Masz jakiś problem? Zacznij dokształcanie od siebie. Hample M6000 z którymi autor ma problem mają przewody BH90. Nie będzie żadnej straty. Hamulce 4-tłoczkowe M6120 i MT520 mają klamki klasy deore (dokładnie tą samą klamkę co odpowiednio M6100 i M6000). MT420 wyposażane są fabrycznie w klamkę jak MT400. Na klamce deore będą działać tak samo jak zaciski M6120 i MT520 bo średnice tłoczków oraz użyte klocki są w nich dokładnie te same. Edytowane 28 Listopada 2020 przez Dokumosa 2 Cytuj
radko10 Napisano 28 Listopada 2020 Napisano 28 Listopada 2020 Wszystko jasne cztero i dwu tłoczkowe działają tak samo tiaa. Bo "hample" takie same. 3 godziny temu, KSikorski napisał: BH59 użyty zamiast dedykowanego BH90 nie wybuchnie, jedynie będzie na nim większą strata ciśnienia wynikająca z ograniczonej sztywności. Te przewody mają różne średnice wewnętrzne. Końcówki też są różne. Cytuj
Dokumosa Napisano 28 Listopada 2020 Napisano 28 Listopada 2020 Nikt tu poza tobą nie rozważał kabla bh59. Poza tym nie potrafisz czytać ze zrozumieniem bo nikt też nie napisał, że 2- i 4-tłoczkowe działają tak samo. Cytuj
KSikorski Napisano 29 Listopada 2020 Napisano 29 Listopada 2020 #BH90vsBH59 - oliwki są te same, więc w gnieździe klamki/zacisku uszczelnia się tak samo. Pragnę zauważyć, że ciśnienie w układzie hamulcowym jest zależne od następujących czynników: 1.) Siła generowana przez palec pomnożona przez przełożenie klamka/tłoczek. 2.) Przełożenie hydrauliczne układu, to jest stosunek średnicy tłoczka w klamce do tłoczków w zacisku. 3.) Sztywność i szczelność układu, czyli straty ciśnienia na rozciąganie przewodu, odkształcenia uszczelnień... niewielkie, ale na metrowej długości połączeniu niepomijalne. Kolega "radko10" wkłada uczestnikom dyskusji słowa, jakoby zacisk czterotłoczkowy miał skuteczność identyczną jak zacisk dwutłoczkowy, tymczasem analiza wątku wykazuje że takie słowa nie padły. Osobiście mam poczucie zażenowania. Moja uwaga dotycząca przewodów "dedykowanych do wyższych ciśnień" jest związana z punktem 3 powyższej listy. Mniej sztywny przewód wpływa na mniejszą siłę hamowania, ale nie powoduje zagrożenia życia i zdrowia. Uwagi użytkownika "Dokumosa" są prawdziwe w kontekście punktów 1 i 2. Jeśli rozważa się jedną klamkę, a dwa różne zaciski to jedyna możliwość wpływu na zmianę siły hamowana wynika z punktu 2, czyli znaczenie ma tylko i wyłączenia powierzchnia tłoczków zacisku. 3 Cytuj
Accent_Szaj Napisano 2 Grudnia 2020 Napisano 2 Grudnia 2020 W dniu 27.11.2020 o 15:57, kilohaszu napisał: komplet BR-M6120 Tylko jest jeszcze jeden problem o którym nikt tu nie wspomniał. Mianowicie manetki. Będzie problem,bo klamki M6120 mają inną konstrukcję mocowania. W dniu 29.11.2020 o 07:52, KSikorski napisał: Uwagi użytkownika "Dokumosa" są prawdziwe w kontekście punktów 1 i 2. Haha,świetny ten twój wywód xD. Oczywiście,zagłębiwszy się w kontekst i sens wszystkich wypowiadających się tu użytkowników, w 100% prawdziwy. Cytuj
radko10 Napisano 2 Grudnia 2020 Napisano 2 Grudnia 2020 Naprawdę tak ciężko znaleźć informacje o kompatybilności zacisków/przewodów/klamek? Mi zajęło to 3 minuty. Polecam si.Shimano.com. Dla producenta są niekompatybilne przewody/zaciski. Klamek nie szukałem. Zostawiam to dla kolegów. Te pseudo techniczne wywody? Zażenowanie no cóż. Sami ocencie. Cytuj
Dokumosa Napisano 2 Grudnia 2020 Napisano 2 Grudnia 2020 (edytowane) Ręce opadają... znowu jakieś przewody? Tak pajacujesz czy rzeczywiście potrzebujesz pomocy specjalisty? Edytowane 2 Grudnia 2020 przez Dokumosa Cytuj
abdesign Napisano 3 Grudnia 2020 Napisano 3 Grudnia 2020 (edytowane) @radko10 trochę za bardzo emocjonalnie podchodzisz do zagadnienia i trochę za bardzo wierzysz w to, że kompatybilność z tabelek shimano jest wiedzą objawioną i jedyną prawdziwą. Po pierwsze absolutnie wszystkie stosunkowo nowe servo klamki shimano pchają olej tak samo... nie ma różnicy czy jest to klamka xtr, saint, xt, slx czy np. 506 - mam/miałem je wszystkie... Mało tego Shimano pisze jedno robi drugie - masz zacisk czterotłoczkowy br420 i zacisk br400 - wiesz, że są sparowane z tą samą klamką bl-mt400 (nawet nie leżała obok wyższych modeli) w firmowym secie... i wiesz, że są na przewodzie bh59? Przykładów na to jest naprawdę w ofercie shimano więcej patrz hamulece z klamką 501 masz tam zacisk zarówno mt500 jak i mt520 - zgadnij na jakim są przewodzie... Znasz kogoś kto narzeka na firmowy set hamulca mt520? Możesz sobie mieszać klamki zaciski przewody inserty etc. jak to się będzie różniło od składanych przez shimano o 2% to się zdziwię... tak naprawdę różnice na przewodzie w rozszerzalności odczujesz tylko na tyle i to też w skali pomijalnej (dla działania hamulca bo oczywiście matematycznie jak ktoś ma takiego hopla to wykaże, że różnica istnieje). Oczywiście siłą hamowania zaciski się różnią zarówno w obrębie samych dwutłoczkowych bo masz je w 3 typach: tłoczki 21mm mają dwa typy i jeden typ ma 22mm, no i masz czterotłoczkowe różniące się siłą znacząco od obu typów dwutłoczkowych - ale za to odpowiada zacisk, typ klamki (o ile servo) wcale nie odpowiada i w baaaaaardzo niewielkim stopniu przewód. Wspomniane przez Ciebie "palce użytkownika" też Jedyne na co tak naprawdę trzeba zwracać uwagę to końcówki przewodów, reszta to zasobność portfela kwestia wagi i te 2% na "rozszerzającym się" przewodzie. Edytowane 3 Grudnia 2020 przez abdesign 1 Cytuj
Dokumosa Napisano 3 Grudnia 2020 Napisano 3 Grudnia 2020 Właściwie to szkoda całego wywodu bo Radko urwał się w tym wątku jak Filip z konopi i sam sobie wymyślił nieistniejący problem kompatybilności przewodu po czym uparcie twierdził, że chcemy autora tematu zabić naszymi radami. Żeby było ciekawiejżadna nie dotyczyła zmiany przewodu BH90 jakim autor dysponuje na jakikolwiek inny Cytuj
kilohaszu Napisano 7 Grudnia 2020 Autor Napisano 7 Grudnia 2020 Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Pacjent 1 już po operacji we wrocławskim PM Riderze. Ostatecznie zostały w nim stare przewody, dostał nowe klamki i zaciski (klamki tylko dlatego, że podczas serwisu wyszedł problem z jedną z nich i poleciała na reklamacje do Shimano). Teraz czekamy na przybycie pacjenta 2. Od razu podpytam, do moich M6000 tarcza RT26 może zostać, czy lepiej od razu kupić RT56 (albo jeszcze inne?) Cytuj
m0d Napisano 7 Grudnia 2020 Napisano 7 Grudnia 2020 Teraz, kilohaszu napisał: tarcza RT26 może zostać, czy lepiej od razu kupić RT56 (albo jeszcze inne?) Dowolne wedle uznania, tego czy się podobają czy nie, ilości kasy którą chcesz przeznaczyć czy innego dowolnego "widzimisię". Unikałbym tylko takich mocno powycinanych. Cytuj
Lawstorant Napisano 31 Grudnia 2020 Napisano 31 Grudnia 2020 @kilohaszu M6000 to wąskie klocki także żeby pasowało to trzeba przynajmniej RT66. Działać będzie na niższych ale warto wspomnieć o tej małej "niekompatybilności" 1 Cytuj
Accent_Szaj Napisano 1 Stycznia 2021 Napisano 1 Stycznia 2021 W dniu 7.12.2020 o 10:10, kilohaszu napisał: tarcza RT26 może zostać Może zostać, ale jak już robisz z heblami, to kup sobie porządne tarcze Ja, chociaż na przód, bym kupił RT86, świetne tarcze, 3-warstwowe, ale jak masz ograniczony budżet, to kup minimum RT66, będziesz mógł sobie dać do nich w przyszłości metaliki 2 Cytuj
Malinowy Napisano 17 Maja 2022 Napisano 17 Maja 2022 Ktoś tutaj pisał o kilku rodzajach samych tłoczków w dwutłoczkach w przypadku średnicy 22mm i średnicy 23mm. Gdzie mogę sprawdzić który zacisk ma jaką średnicę? Czy zacisk alfine z serii s700 z powodzeniem będę mógł zamontować do roweru górskiego? Jest to to samo co zacisk np. slx 675? Cytuj
