maciekelga Napisano 28 Października 2020 Napisano 28 Października 2020 Witam, czy zaciski BR-MT200 razem z klockami BS01 będą kompatybilne z tarczą RT86? BS01 jest chyba trochę szerszym klockiem, nie będzie z tego powodu żadnych problemów? Maciek Cytuj
Dokumosa Napisano 28 Października 2020 Napisano 28 Października 2020 Jak zauważyłeś klocki będą wystawać poza obszar roboczy tarczy co może powodować wibracje a w skrajnych przypadkach uszkodzenie tarczy. Poza tym to tarcze droższe niż te hamulce Cytuj
maciekelga Napisano 28 Października 2020 Autor Napisano 28 Października 2020 No właśnie tego się obawiałem. Nie chodzi tu o cenę, akurat mam dwie nadmiarowe i chciałem je wykorzystać. W takim układzie maks co można włożyć to chyba RT56 tak? Cytuj
KasztanFR Napisano 28 Października 2020 Napisano 28 Października 2020 Nie możesz po prostu rozsunąć tłoczków? Cytuj
m0d Napisano 28 Października 2020 Napisano 28 Października 2020 Tu chodzi o szerokość obszaru roboczego tarczy a nie jej grubość Kasztanku :D Cytuj
Gość Napisano 28 Października 2020 Napisano 28 Października 2020 Polecam dokumentację Shimano, znajdują się tam wszystkie odpowiedzi odnośnie "oficjalnej" kompatybilności. "Oficjalnej", bo jak wiadomo jest dużo połączeń które działają, a nie są tam ujęte https://productinfo.shimano.com/#/ Cytuj
Dokumosa Napisano 28 Października 2020 Napisano 28 Października 2020 To że będzie jakos działać przez jakiś czas nie ulega wątpliwości tylko że to są hamulce i tutaj zdecydowanie nie powinno się stosować rozwiązań oficjalnie niekompatybilnych. Cytuj
KasztanFR Napisano 28 Października 2020 Napisano 28 Października 2020 5 godzin temu, m0d napisał: Tu chodzi o szerokość obszaru roboczego tarczy a nie jej grubość Kasztanku Okej okej Cytuj
maciekelga Napisano 28 Października 2020 Autor Napisano 28 Października 2020 skom25, Dokumosa wielkie dzięki za podpowiedzi. Temat wyjaśniony, maks co można założyć do MT200 to RT56. Maciek Cytuj
Accent_Szaj Napisano 4 Listopada 2020 Napisano 4 Listopada 2020 Hahaha istna komedia. Pewnie że możesz włożyć RT86.Tu bardziej chodzi o średnicę tarczy,a nie o model Cytuj
Gość Napisano 4 Listopada 2020 Napisano 4 Listopada 2020 Komedia to jest to co piszesz. Wystarczy zajrzeć do dokumentacji Shimano. Rozmiar akurat nie ma tu znaczenia. Cytuj
Accent_Szaj Napisano 5 Listopada 2020 Napisano 5 Listopada 2020 W dniu 4.11.2020 o 22:31, skom25 napisał: Wystarczy zajrzeć do dokumentacji Shimano Masz tam kolego napisane,że tarcze RT56 są najwyższe pod klocki żywiczne i wszystko ponad,to przerost formy nad treścią.Bez najmniejszego problemu może wsadzić RT86,jak tylko ktoś chce Z drugiej strony po co do najsłabszych hebli dawać najmocniejsze tarcze na 6 śrub? W dniu 4.11.2020 o 22:31, skom25 napisał: Rozmiar akurat nie ma tu znaczenia. Chodzi o to, aby zwrócić uwagę i kupić ten sam rozmiar tarczy Cytuj
uzurpator Napisano 5 Listopada 2020 Napisano 5 Listopada 2020 Rodzaj tarcz ( tzn model ) nie wpływa na hamowanie. Jedynie rozmiar. Cytuj
Gość Napisano 6 Listopada 2020 Napisano 6 Listopada 2020 Przecież chodzi o kompatybilność klocki <> tarcze. Są dwa rodzaje. Cytuj
abdesign Napisano 6 Listopada 2020 Napisano 6 Listopada 2020 (edytowane) 9 godzin temu, uzurpator napisał: Rodzaj tarcz ( tzn model ) nie wpływa na hamowanie. Jedynie rozmiar. A to jest zdanie na wyrost... oczywiście rodzaj tarcz tj. materiał z którego zostały wykonane, ich kształt etc. ma zdecydowanie mniejsze znaczenie niż wielkość Ale nie jest tak że nie ma to żadnego znaczenia. Edytowane 6 Listopada 2020 przez abdesign Cytuj
Accent_Szaj Napisano 6 Listopada 2020 Napisano 6 Listopada 2020 9 godzin temu, skom25 napisał: kompatybilność klocki <> tarcze Oczywiście, tylko do żywicznych założysz każda tarcze,do metalików tylko bez napisu resin only . Dlatego w 100% można założyć RT86 do każdych klocków i zacisków. Inną sprawą jest po co? 17 godzin temu, Accent_Szaj napisał: przerost formy nad treścią Cytuj
abdesign Napisano 6 Listopada 2020 Napisano 6 Listopada 2020 Teraz, Accent_Szaj napisał: do metalików tylko bez napisu resin only Dużo już miałeś tarcz? Co Ci się takiego wydarzy jak założysz kawał blachy na której producent napisał takie literki i będą po niej szorowały klocki metaliczne? Cytuj
Accent_Szaj Napisano 6 Listopada 2020 Napisano 6 Listopada 2020 Teraz, abdesign napisał: Co Ci się takiego wydarzy Hehe,podobno będą się szybciej zużywały ,ale tak naprawdę to tylko teoria,bo chłopaki tak jeżdżą i to wiele km Cytuj
Gość Napisano 6 Listopada 2020 Napisano 6 Listopada 2020 Ty czytasz wczesniejsze posty? Chodzi o szerokosc klockow i tarcz. Sa dwa rodzaje w Shimano. Cytuj
Sabarolus Napisano 6 Listopada 2020 Napisano 6 Listopada 2020 Klocki metaliczne do tarcz resin only? Nie wydarzy się totalnie nic poza szybszym zuzyciem tarcz, które z demontażu kupuje się po 20 pln. Metalliki można kupić do zacisków o większej wysokości czyt tych poniżej Deore bez problemu, takie klocki bardzo służą tym hamulcom. Cytuj
Dokumosa Napisano 6 Listopada 2020 Napisano 6 Listopada 2020 (edytowane) Jak to mówią... obraz znaczy więcej niż 1000 słów... Tarcza po sezonie na żywicznych oryginalnych z mt200... Tak więc, jeśli ktoś twierdzi, że do niskich grup hamulców Shimano można stosować tarcze typu narrow (od RT65 w górę) to powinien wyraźnie dopisać "robisz to na własne ryzyko". Edytowane 6 Listopada 2020 przez Dokumosa Cytuj
Sabarolus Napisano 6 Listopada 2020 Napisano 6 Listopada 2020 Avidowe tarcze też nie będą idealnie pasować i będzie tarło po ramionach. Cytuj
Dokumosa Napisano 7 Listopada 2020 Napisano 7 Listopada 2020 Tarcie po ramionach byłoby do przeżycia gdyby tak szybko nie odcinało powierzchni roboczej tarczy od reszty. Jeszcze trochę i podczas mocnego hamowania tarcza by się podzieliła na dwie części. Cytuj
Gość Napisano 7 Listopada 2020 Napisano 7 Listopada 2020 A przypadkiem z tego powodu, tarcza nie wpadała w jakieś wibracje albo nie było czuć szarpania podczas hamowania? Cytuj
Sabarolus Napisano 7 Listopada 2020 Napisano 7 Listopada 2020 7 minut temu, Dokumosa napisał: Jeszcze trochę i podczas mocnego hamowania tarcza by się podzieliła na dwie części. A ile ta tarcza ma zuzycia? bo wygląda na porządnie wytarta. Teraz, skom25 napisał: A przypadkiem z tego powodu, tarcza nie wpadała w jakieś wibracje albo nie było czuć szarpania podczas hamowania? Krótki czas jezdzilem z tarcza RT64 i "wysokimi" zaciskami Shimano - zero objawów. Cytuj
