Witam, chciałbym zasięgnąć opinii bo nie wiem czy się stresować czy jest to normalne, kupiłem fabrycznie nowy rower z takim damperem jak w opisie, przejechałem nim dosłownie 10 km i niestety od 2 tygodni stoi nie używany z powodu przebywania na kwarantannie. Dzisiaj postanowiłem się trochę przyjrzeć rowerowi i zauważyłem takie coś na damperze, czy taki wyciek jest normalny czy nie powinien mieć miejsca? Czy powinienem niezwłocznie rower oddać do serwisu w którym go kupiłem i niech się tym zajmą? Rower to Trek Remedy 8
Jeszce takie zdjęcie
Napisano (edytowane)
10 km to tyle co nic. Zawsze jest tak, że po serwisie ( a w Twoim przypadku nowym Damperze) lagi są lekko mokre. Kup delikatną mikrofibrę i przecieraj lagi po każdej jeździe.
Ja robię tak że po przyjeździe wycieram lagi i delikatnie okolicę uszczelek, uginam raz czy dwa razy amortyzator i wycieram jeszcze raz. Dzięki temu drugiemu krokowi golenie pokrywają się cieniutką warstwą oleju którą rozprowadzasz szmatką, a wydostaje się brud z okolic uszczelek. Raz na jakiś czas przetrzyj lagi wilgotną szmatką a potem drugą na sucho. Nie używaj tych cudownych preparatów do amortyzatorów, bo robią więcej złego niż dobrego.
No i pamiętaj o serwisie. Ja robiłem co 50h ( zgodnie z zaleceniami producenta, nie wiem co ile należy serwisować damper) wymianę oleju w dolnych lagach. Może i jest to często, ale w środku było naprawdę czysto, więc warto.
Natomiast jeżeli będzie tak że pojeździsz jeszcze kilka razy, a po każdej jeździe Damper będzie zarzygany olejem ( widoczny pasek dookoła, z lekko cieknącym olejem), to wtedy musisz jechać do serwisu bo coś jest nie tak.
Edytowane przez skom25
cześć , miałem dwa rowery z damperami, w obu od nowosci był widoczny nalot olejowy. Wg mnie nie ma się czym przejmować , o ile wyciek nie będzie dużo większy. Wraz ze wzrostem przejechanych kilometrów powinna się zmiejszać ilosc nalotu oleju na damperze
No bo tak jest. W damperze po serwisie lub nowym, na uszczelkach itd jest nadmiar smaru i oleju. Potem ilosc znacznie sie zmniejszy i bedzie tylko cieniutki film olejowy.
