Przemo123 Napisano 5 Października 2020 Napisano 5 Października 2020 Witam, Po diagnozie i rozebraniu amorka okazało się, że damper/kartridż (prawa strona) zgubił trochę oleju. Już go rozkręciłem i chce wymienić olej. Mam kilka konkretnych pytań, na które nie znalazłem odpowiedzi. 1. Czy olej o oznaczeniu 2.5WT to to samo co 2.5W? Wydaje mi się, że tak. Na stronie SR Suntour zestaw serwisowy jest z jakimś olejem 3WT. 2. Ile oleju należy wlać do tego kartridża (oznaczenie FUN062-35 AION LO-R 161217)? 3. Po rozkręceniu kartridża widać, że gwint był posmarowany jakimś czerwonym klejem. Czy do skręcenia polecacie użycie jakiegoś sprytnego kleju, żeby w przyszłości też dało się ten kartridż rozkręcić. Czy użycie kleju jest zbędne? 4. Ostatnie pytanie. Trochę boje się, że uszczelka dolna jest sfatygowana, skoro część oleju wyleciała. Czy jest możliwość jej kondycję jakoś sprawdzić i/lub ew. ją wymienić? Co jeszcze ew. polecacie sprawdzić w tym kartridżu i jak? Pozdrawiam, Przemek Cytuj
lichak Napisano 5 Października 2020 Napisano 5 Października 2020 1. Najlepiej użyj oleju takiego jaki zaleca producent, między olejem 2.5wt a innym 2.5wt może być ogromna różnica. Jeśli zdecydujesz się na inny olej to wybierz rzadszy. 2. Nie wiem 3. Jeśli nie pozbyłeś się starego kleju, to wyczyść na miarę możliwości gwinty i skręć na starym. Gdybyś się pozbył kleju to już kwestia sporna, osobiście dałbym niebieski(średni). 4. Skoro olej wyciekł, to raczej jest cos nie tak z simeringiem i tego okiem nie sprawdzisz. Jak z wymianą to nie mam pojęcia, sprawdź w częściach zamiennych u Activia: https://activia.sgl.pl/ Co więcej to nie wiem, nie znam dokładnie konstrukcji SR. Jeśli dolne lagi są zalewane olejem to powinien być oddzielony od kartridża. 1 Cytuj
Przemo123 Napisano 7 Października 2020 Autor Napisano 7 Października 2020 Dzięki za odpowiedz. Oryginalny klej był czerwony i trochę popękał, większość usunąłem. Rozumiem, że to sa specjalne kleje do gwintów, poszukam niebieskiego. Dziękuję za link ze stronką, nie znałem. Szukałem tam części do mojego tłumika, np. wspomniany simering, ale nic nie znalazłem. Można kupić jedynie cały kartridż. Znalazłem tam schemat amortyzatora, taki sam jak na stronie SR Suntour, który pokazuje kartridż złożony bez szczegółów. Znalazłem filmik, nie od AIONa, ale dotyczy SR Suntour z podobnym kartridżem, w którym człowiek wymienia olej. Link do filmiku: Niestety nie znalazłem jeszcze filmiku, gdzie ktoś bardziej by ingerował i np. wymieniał wspomniany simering uszczelniający od dołu w tym tłumiku. Na razie spróbuje wymienić olej i zobaczymy jak będzie, a w przyszłości może uda się znaleźć więcej informacji i wymienić simering Pozdrawiam Cytuj
ACTIVIA Napisano 7 Października 2020 Napisano 7 Października 2020 Ja bym na twoim miejscu obowiązkowo wymienił tą uszczelke Cytuj
Przemo123 Napisano 11 Października 2020 Autor Napisano 11 Października 2020 W dniu 7.10.2020 o 23:28, ACTIVIA napisał: Ja bym na twoim miejscu obowiązkowo wymienił tą uszczelke Czy można tą uszczelkę kupić na activia.sgl.pl? I jak ją wymienić? Nie bardzo wiem jak się za to zabrać, nigdzie nie mogłem znaleźć instrukcji lub filmiku instruktażowego. Chciałem też ew. rozebrać górę od tego tłumika, albo przynajmniej ją jakoś sprawdzić, ale też nie wiem jak się za to zabrać. Na razie wymieniłem olej w ten sposób, że najpierw dolałem za dużo i się blokował, a pożniej trochę odlałem, aż było dobrze. Z tą uszczelką olej jednak będzie po woli wyciekał. Tłumik na razie skręciłem na bardzo małej ilości kleju, który pozostał na gwincie. Wydaje mi się, że będzie dobrze, na tyle daje opór, że nie powinien się rozkręcić. Cytuj
