Gość Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 Rozmawiałem niedawno na wycieczce rowerowej z fizjoterapeutą. Niestety zauważył, że trochę się garbię. Okazuje się, że sprawa jest poważna, a konsekwencje moga być niemiłe. Można stosować odpowiednie ćwiczenia na właściwa postawę, jednak gdy dużo jeździmy rowerem i się garbimy, to te ćwiczenia są daremne. Tak więc zastanawiam się co tu zrobić. Chyba muszę podwyższyć nieco kierownicę - mam ustawiona na poziomie siodełka. Sa tu 3 opcje - zmiana kierownicy na tzw. jaskółkę (ale wygląd nieciekawy), założenie adaptera sterów A-head lub mostka regulowanego. I która wybrać? Adapter wydaje sie chyba najbardziej sensowny i jest nieco tańszy od mostka.
Gość Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 Według mnie nic Ci to nie da. Już to że kierownica jest na wysokości siodełka, wskazuje że coś jest nie tak. Strzelam że efekt będzie taki, że wyprostujesz plecy w odcinku lędźwiowym, a garb zostanie, bo nadal będziesz sięgał do kierownicy. Ja bym próbował obniżyć kierownicę i być może wydłużyć mostek. Wtedy się pochylisz, ręce wyciągniesz do przodu, co wyprostuje całe plecy.
Gość Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 7 minut temu, skom25 napisał: Ja bym próbował obniżyć kierownicę i być może wydłużyć mostek. Wtedy się pochylisz, ręce wyciągniesz do przodu, co wyprostuje całe plecy. Mam założone rogi
chrismel Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 Sprawdź czy podczas jazdy masz opuszczone i luźne ramiona. Sporo rowerzystów zapiera się o kierownicę, podnosi ramiona i wtedy mimowolnie się garbi. Zastanawiałem się kiedyś że zawodowi kolarze pomimo nisko umieszczonej kierownicy w szosie mają dość wyprostowaną pozycję. A jest to właśnie efekt opuszczonych ramion. Z góry uprzedzam, jeżeli tak jest faktycznie u Ciebie ciężko się tego nawyku pozbyć.
Gość Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 Teraz, chrismel napisał: Sprawdź czy podczas jazdy masz opuszczone i luźne ramiona. OK, poproszę kogoś aby nagrał kamerką albo jakoś zamontuję na wysięgniku
chrismel Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 Nie ma takiej potrzeby. Powinieneś mieć ramiona tak samo luźno jak podczas chodzenia lub stania.
KrisK Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 3 godziny temu, Thomlodz napisał: Można stosować odpowiednie ćwiczenia na właściwa postawę, jednak gdy dużo jeździmy rowerem i się garbimy, to te ćwiczenia są daremne To jest jawna nieprawda. Jeśli wyćwiczysz prawidłową postawę możesz jeśli jesteś świadomy przenieść ja na jazdę na rowerze. Przede wszystkim jak wyćwiczysz mięśnie pleców to będzie miało co trzymać prawidłową postawę. Jak one sa słabe to siłą rzeczy na rowerze się zgarbisz. Wiec ćwiczenia mają sens i sa niezbędne, bo żadna korekta ustawienia roweru nie spowoduje, że nagle będziesz idealnie prosty. To, co wymyśliłeś bardziej ma szanse przybliżyć Cię do nieprawidłowej pozycji na rowerze niż do niegarbienia się. To co napisał @chrismel jest pośrednio z tym związane. Jak traktujesz kierownicę jak punkt oparcia to będziesz sie garbił. Oczywiście dobry dobór roweru i ustawienia ma znaczenie, ale nie jest sposobem eliminacji garbienia. Jak byś miał świadomie prawidłową postawę wiedziałbyś sam ze się garbisz na rowerze i byłoby Ci po prostu niewygodnie. Prawidłowa sylwetka jak wymusisz na niej garbienie cierpi.
Gość Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 Godzinę temu, KrisK napisał: To, co wymyśliłeś bardziej ma szanse przybliżyć Cię do nieprawidłowej pozycji na rowerze niż do niegarbienia się. Chodzi Ci o podwyższenie kierownicy? To, że ćwiczenia nic nie dadzą jeśli na rowerze będziemy mieli nieprawidłową postawę, to nie ja wymysliłem tylko usłyszałem od specjalisty
Gość Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 Podwyższanie kierownicy kompletnie nic nie da. Jeżeli kierownica jest na wysokości siodełka, a jest to typowe MTB ( a nie Enduro czy Trail), to zalatuje to jakimś absurdem. Wyprostujesz plecy w odcinku lędźwiowym, a ręce nadal będą musiały sięgać do kierownicy. Nie tędy droga. Nie rozumiem dlaczego ludzie tak panicznie boją się pochylonej pozycji. To właśnie plecami robi się "zasięg", przez co ręce mają bliżej do kierownicy.
Gość Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 Bo maja slabe plecy, rece, a w przypadku szosy jeszcze brzuch obijany kolanami...i jest to jednak zupełnie inna pozycja niz znana i lubiana ;-) Na sosie to jeszcze kark dochodzi ...
Gość Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 a znacie jakieś filmiki czy strony, gdzie są ćwiczenia dla rowerzystów na proste plecy?
Mod Team safian Napisano 29 Września 2020 Mod Team Napisano 29 Września 2020 Niekoniecznie strona, albo filmik, ale od siebie na początek polecam tę pozycję. Dotyczy akurat całego gorsetu mięśniowego a nie wyłącznie mięśni pleców: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/257615/ukryta-przewaga-trening-miesni-glebokich Tak czy inaczej pozycja na rowerze to jedno (i niekoniecznie proste plecy są najlepsze), a np. kilka(naście) godzin dziennie przy kompie w pozycji siedzącej to drugie
KrisK Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 3 godziny temu, Thomlodz napisał: To, że ćwiczenia nic nie dadzą jeśli na rowerze będziemy mieli nieprawidłową postawę, to nie ja wymysliłem tylko usłyszałem od specjalisty Wynurzenia specjalistów.... Jeden straszył młodą dziewczynę zastrzykami i operacją.... Rezonans wykazał, że nie ma zmian. Jak przyjechałem ze złamaną nogą chirurg stwierdził, że niemożliwe, żebym miał złamaną i że przesadzam, że mnie tak boli... Potem dziwił sie, że mnie tak mało boli. Dalej twierdząc ze to niemożliwe, żebym tak złamał nogę. Kolejny? Oko w takim stopniu uszkodzone, że nic się nie da zrobić. Na drugie coś uzyskamy, ale niewiele i trzeba zabieg i czekać... Inny specjalista i mamy na jednym 50% na drugim 80% z soczewkami. Owszem tu i tak na chwile poprawę uzyskamy, ale kluczową chwilę. Hit z wczorajszej mojej wizyty u chirurga... Opatrunek hydrokolidowy zobaczyli i stwierdzenie... To jakaś taka guma to nie oddycha.. Coś pan to nakleił... Zawsze weryfikuj specjalistę... Po prostu się opłaca szukać rozwiązań. Wielu jak nie większość specjalistów powie Ci ze siłowy trening przy dyskopatii jest złem. A dobry dobierze Ci taki, że zapomnisz o problemie na długo. Tak samo wiele innych wad postawy i dolegliwości "pleców" mądrze ćwicząc rozwiążesz. A co do pozycji to już masz opinię innych. Zresztą ile czasu spędzasz dziennie na rowerze?
Chociemir Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 Zacznij od sprawdzenia czy mostek nie jest za krótki, bo to jest często przyczyna garbienia się.
Gość Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 Mam taki https://archiwum.allegro.pl/oferta/mostek-kross-active-components-11-8-31-8-i8459148335.html
Gość Napisano 29 Września 2020 Napisano 29 Września 2020 No ale nie wiem, mamy wróżyć z fusów czy o co chodzi? Mostek to tylko jeden z elementów całego roweru, a na dodatek nawet nie ma podanej długości. Zrób zdjęcie od boku jak siedzisz na rowerze, wtedy można się zastanawiać na pozycją.
Gość Napisano 1 Października 2020 Napisano 1 Października 2020 Kumpel nakręcił mi filmik jak jade. Pokazałem lekarzowi i postawa jest OK, tylko musze pamiętac o jej utrzymywaniu. Wydlużanie wspornika rzeczywiście nie ma sensu
