[rower] Trek Top Fuel 8 2020 roz.M/L koło 29
ostry2407
Trek Top Fuel 8 model 2020 rozmiar M/L koło 29 cali
Rower w stanie idealnym po przeglądzie gwarancyjnym oraz przeglądzie 0 przedniego amortyzatora oraz dampera
Rower ma przejechane ok.200km. Nie był używany do żadnych skoków
Ma jeszcze naklejone naklejki ochronne na ramie
Książka gwarancyjna, rachunek zakupu, rachunek przeglądu
CENA KATALOGOWA 13499zł
Specyfikacja
Rama - Alpha Platinum Aluminium, zwężana główka ramy, Knock Block, wewnętrzne prowadzenie linek Control Freak, osłona rury dolnej, łącznik wahacza ze stopu magnezu, Mino Link, ABP, Boost148, 115 mm skoku
Widelec - RockShox SID-SELECT RL, DEBONAIR blokada zdalna TwistLoc, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 120 mm skoku
Damper - Fox Factory Float, tłumienie 2-pozycyjne DPS, zdalna blokada TwistLoc, tuningowany przez Trek Suspension Lab, 190 x 45 mm
Dzwignia zawieszenia - SRAM Twistloc, podwójna zdalna blokada
Koło przednie - Bontrager Kovee Comp 23, przystosowane do montażu bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110
Koło tylne - Bontrager Kovee Comp 23, przystosowane do montażu bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny - Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Opony - Maxxis Minion DHF 29x2.5 EXO TR
Taśma na obręcz - Bontrager TLR
Manetka - SRAM NX Eagle, 12-biegowa
Przerzutka tylna - SRAM NX Eagle
Korba - SRAM NX Eagle, DUB, stalowa zębatka 32T, Boost, 175 mm długości
Wkład suportu - SRAM DUB, 92 mm, PressFit
Kaseta - SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12-rzędowa
Siodełko - Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm
Sztyca - Bontrager Line Dropper, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 440 mm długości
Kierownica - Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750mm
Wspornik kierownicy - Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 stopni, 80 mm długości oraz Bontrager Rhythm Comp 31,8 mm, Knock Block, 0 stopni 50mm
Hamulce - Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT501, zacisk MT500
Tarcza przód - Shimano RT86, 180 mm, na 6 śrub
Tarcza tył - Shimano RT86, 160 mm, na 6 śrub
Active Braking Pivot - Active Braking Pivot pozwala naszym inżynierom dostroić reakcję zawieszenia niezależnie od sił przyspieszania i hamowania. To oznacza większą kontrolę w najpotrzebniejszych momentach.
Straight Shot z Knock Block - Wykorzystywana przez Treka konstrukcja ramy Straight Shot optymalizuje współczynnik sztywności do masy, oferując bardziej responsywną jazdę. Kiedy zrobi się trudniej, możesz ostrzej cisnąć i trzymać się obranej trasy.
Regulowana geometria Mino Link
Podwójna zdalna blokada Twist Loc
Wspornik kierownicy Blendr
Zarządzanie okablowaniem Control Freak
Do roweru dorzucam
- oryginalny mostek 80mm
- oryginalne nowe opony Bontrager 29x2.4
- dodatkową nową blokadę SRAM Twistloc, podwójna zdalna blokada
DLA ZAINTERESOWANYCH WIECEJ ZDJĘĆ JAK I WSZYSTKIE RACHUNKI
-zakupu roweru
-książki gwarancyjnej
-przeglądu
- amortyzatora SID - 2899ZŁ
- tarcze hamulcowe - 218zł
- mostek Bontrager Knock Block 50mm - 148zł
-zapasowe łożyska zawieszenia
-zapasowa nowa oś tylnego koła
OLX
https://www.olx.pl/oferta/trek-top-fuel-8-roz-m-l-model-2020-CID767-IDGDMvj.html
ALLEGRO
https://allegrolokalnie.pl/oferta/trek-top-fuel-8-roz-m-l-model-2020
NUMER RAMY
WTU042G0172P
CENA 9499zł
