PawelW84 Napisano 8 Września 2020 Napisano 8 Września 2020 Cześć Potrzebuje rady. Mam Rockridera XC 500. Hamulce Sram Level T, odpowietrzone, klocki wymienione na metaliki EBC Gold Z przodu amortyzator RockShox Reba RL chyba PM z adapterem PM 20mm i tarczą 180mm AVID G2CS Tył PM tarcza 160mm AVID G2CS Chciałbym wymienić tarcze na większe. Z przodu 200mm z tyłu 180mm Czy mój amor zniesie taką tarczę ?? Jaki adapter kupić na przód, rozumiem że musi byc PM/PM 40 mm ?? Czy to musi być adapter Avid, są strasznie drogie, czy podejdzie tez np Shimano lub innego producenta ? https://www.rowertour.com/p/174104/avid-post-mount-adapter-40mm-do-montazu-hamulca-tarczowego Czy przedni adapter 20mm mogę zastosować z tyłu i wtedy wejdzie mi tarcza 180mm skoro teraz bez żadnego wchodzi 160mm ?? Czy do tych adapterów muszę dokupić jeszcze jakieś sruby ?? Byłbym wdzięczny gdyby ktoś podlinkował mi niezbędne elementy do kupienia Jakie tarcze polecacie do klocków metalicznych ?? Patrzyłem na AVID HS1 https://allegro.pl/oferta/tarcza-hamulcowa-avid-hs1-200mm-sruby-8706561836 https://allegro.pl/oferta/tarcza-hamulcowa-180mm-do-avid-hs1-shimano-xt-xtr-9650221263 Cytuj
Mod Team bogus Napisano 8 Września 2020 Mod Team Napisano 8 Września 2020 Reba spokojnie da radę z tarczą 203 mm, z tyłu trzeba sprawdzić, czy wejdzie większa niż 160. Tarcze polecam Sram Centerline. Ewentualnie obecna przednia tracza na tył i taką samą dokupić na przód tylko 203 mm. Adapter z przodu możesz dać do tyłu, nie musi to być adapter Srama, inne PM/PM także będą pasowały. Śruby tym samym muszą być dłuższe. Cytuj
PawelW84 Napisano 8 Września 2020 Autor Napisano 8 Września 2020 (edytowane) Tarcze robią wrażenie, również cenowo 200mm 160 zł 180mm 140 zl Możesz do tego polecić jakiś konkretny adapter na przód pod 200mm w dobrych pieniądzach? AVID wychodzi jakieś 85 zl https://www.rowertour.com/p/174104/avid-post-mount-adapter-40mm-do-montazu-hamulca-tarczowego Reverse 60 zl https://rowerowy.com/sklep/czesci/adaptery/post-mount-post-mount/prod/reverse-pm-200 A2Z 45zl https://www.grawitacyjny.pl/adapter-hamulca-a2z-pm-pm-203mm,3,26716,18154?gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64Lc_-i_Kz4c67UKbN2lngRGVSEgQfI2W1IorN07vvaOHOxI4EK6HEwxoCFqkQAvD_BwE Reverse 42zl https://www.grawitacyjny.pl/adapter-hamulca-reverse-pm-pm-180mm,3,26716,10553?gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LYbAj0Rpgly-LKcupW0wQRLlh_65aYf00v_o7qSkPyTulAVVYbBmcRoCSKoQAvD_BwE Najpierw zamontuje 200 na przód a później popatrzę czy da redę wsadzić 180 na tył i czy ten adapter który mam podpasuje Edytowane 8 Września 2020 przez PawelW84 Cytuj
Mod Team bogus Napisano 8 Września 2020 Mod Team Napisano 8 Września 2020 Sprawdź adaptery Shimano, są tańsze, około 40 zł. Zawsze możesz pozostać przy obecnym modelu tarcz czyli G2CS, będą także tańsze. Co do tarcz to oryginalne Centerline można kupić na aliexpress za ułamek kwoty którą podałeś, więc może warto poczekać na przesyłkę - sam używam i podróby to raczej nie są. 1 Cytuj
PawelW84 Napisano 9 Września 2020 Autor Napisano 9 Września 2020 Faktycznie, różnica w cenie tarcz kolosalna, warto zaryzykować. Już zamówiłem Czy ten adapter będzie dobry na przód pod tarcze 200mm ?? https://rowerowy.com/sklep/czesci/adaptery/post-mount-post-mount/prod/reverse-pm-200 Cytuj
Mod Team bogus Napisano 9 Września 2020 Mod Team Napisano 9 Września 2020 Powinien być w porządku. 1 Cytuj
