[Suport] t47 24 mm shimano
djzwierzak
Hej.
Kupiłem ramę bombtrack hook ext ale niestety strzeliłem karpia bo okazało się, że jest to suport t47 a nie bsa :D Oj ja głupi ja głupi :D
Co polecacie do korby fc rs 500 ? Rura korby 24 mm.
Niestety tych suportów nie znam i jak widzę tylko token wchodzi w grę czy coś jeszcze innego.
Dodatkowo mufa ma 86 mm czy tam 88. Normalna korba bedzie pasować ?
Raczej nie będzie tanio to już wiem. Lecz będzie lepiej w serwisie bo tutaj chyba tylko sie wymienia łożyska.
Proszę o poradę.
86, standard
Weź tokena, sprawdzona marka, spoko jakość za rozsądną cenę
Z tego co widzialem Ninja T47 24mm, jest pod mufe 68/73. Pasuje do korb Shimano, bo na zew dodaja szerokosci. Oczywiscie wkrecisz taki wklad do kazdej mufy pod T47, tylko dodatkowo wystajace miski z lozyskami juz nie pozwola na zalozenie zadnej korby.
Przy tej szerokosci mufy musisz szukac wkladow T47 z wew lozyskami.
Tylko dalej sie nie rozumiemy. Mufe mam 86 i musza być wewnętrze lozyska. Token t47v24 ma szerokość mufy deklarowana na 86,5 dojdzie te 0.5 mm czy trzeba podkladki? Gdzie je kupić no i ciekawe czy nie będzie trzeba podkladek na zewnątrz między suport korba. Jaki klucz polecacie do tego. No i czy sok gwintu w takich mufach jest uniwersalny czyli 1 mm czy sa różne? Bo nie chce wdepnąć....
Rozumiemy sie bardzo dobrze. Powyzszy link byl do wpisu Mihau_. Tak jak pisalem powyzej, szerokosc mufy w T47 nie ma az takiego znaczenia. Pewnie jak na sucho polaczysz wciskajac na maxa obie miski, to calosc bedzie ponizej 86mm, wiec nie ma obaw. Podkladki sa zazwyczaj dodawane do wkladow, no przynajmniej, wklady z jakimi ja mialem do czynienia byly zawsze z podkladkami.
W BSA byly, nie tyle gwinty z roznym skokiem, raczej z roznym kierunkiem wkrecania misek, w T47 nie ma takich udziwnien. Kazdy klucz 16 notch 44mm.
Okej. Pisałem do tokena. Mają podkladki w komplecie dodatkowo jak cos ie bedzie gralo to poratują dodatkowymi. Klucz tez mi polecili bitula no i supprt bedzie ten co pokazalem. Teraz tylko czekać na serwsmana do początku października.
