[uszczelniacz] Vittoria Pit Stop TNT
greyspider
Witam,
Posiadam takowe opony (ZESTAW z Mlekiem Vittoria Pit STOP TNT):
https://biostern.abstore.pl/opony-mtb-zestaw-vittoria-mezcal-g2-0-29x2-25-tnt,c106,p4186,pl.html
3 miesiace temu wymienialem mleko, ale mialem tylko 250ml wiec do dwóch opon jak wlalem to cale zeszlo, teraz po tym czasie chcialbym dolac troche, czy jest sens dokupywac te same mleko by nie doszlo do jakis chemicznych zwiazkow?
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz-vittoria-pit-stop-tnt-1-litr-8763035844
Osobiście nie kombinowałbym z wlewaniem innego. Zawsze to te same właściwości uszczelniające i na pewno nic się nie zmieni pod względem szczelności po wlaniu.
Zastanów się tylko czy ten 1l to nie za dużo. Uszczelniacz wlewasz raz na kilka miesięcy po około 100 ml do opony, więc aby zużyć całe opakowanie minie ponad rok. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby aby leżał i tracił właściwości.
Faktycznie 1l to za duzo, ale z drugiej strony 250ml jest za 45zl a 500ml jest za 85zl
https://allegro.pl/listing?string=Vittoria Pit Stop TNT uszczelniacz&bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-uni-1-1-0903
Jako posiadacz nie pierwszego kompletu i kilku buteleczek pit stopa w zapasie: po trzech miesiącach? Co tam dolewać? Ja jak zalałem w lutym, to w listopadzie jeszcze było mleka dość a trzasnąłem 6kkm.
Ja mam co prawda doświadczenie z Vittorią od wiosny, ale na ten moment nic nie dolewałem, a wylewałem po 100 ml na oponę.
Według mnie dolewka raz na pół roku powinna wystarczyć w 100%.
Dzieki za odpowiedzi.
A jaka jest roznica miedzy TNT evo (500ml tylko) a TNT zwyklym (1l)?? jakbym mial wybor wziecia 500ml zwyklego TNT bez evo to bym sie nie zastanawial a tutaj takto jestem zmuszony wybrac to samo czyli TNT bez evo. choc pewnie 1l nie zuzyje tak szybko, skoro dolewka to ~100ml
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz-vittoria-pit-stop-tnt-evo-500-ml-6763252008
i
https://allegro.pl/oferta/mleczko-uszczelniacz-vittoria-pit-stop-tnt-1000ml-8022295983
Miałem TNT, potem Evo, potem znów TNT. Wydaje mi się, że Evo było rzadsze o wiele, ale różnicy w działaniu nie poczułem. Ale to przy EVO mi pod koniec życia opon jak złapałem kapcia - wyleciało prawie całe mleko, uszczelniło na koniec i doleciałem do domu na prawie kapciu. Nie wiem czy to dobrze czy to źle, może TNT by uszczelniło lepiej i szybciej, a może wcale... Z kolei dziury na TNT łatało mi tak, że czasem słyszałem SSSSS przez sekundę - i cisza. W domu patrzę - na oponie mała biała plamka.
Gdybym miał na półce oba, w tej samej cenie, to bym kupił TNT zwykłe, zresztą to właśnie tego mleka mam obecnie zapas trzech 250tek, bo do niedawna były w decathlonie po 25pln :)
