[Rama] Gravel stuki w ramie
PeterMr
Rower wydaje dźwięk, jest to stuknięcie podczas pokonywania małych nierówności. Próbowałem na różny sposób zdiagnozować sytuację i jestem w stanie wywołać ten dźwięk  gdy podczas postoju pociągne nieco kierownicę do góry (jakbym chciał poderwać koło) a następnie wywieram nacisk w dół, dźwięk powstaje nawet przy pociągnaniu za sam widelec, ale przy nacisku na koło już nie. Rower to Marin Gestalt 1 model 2018. Poprzedni właściciel zareklamował ramę powodem miały być właśnie takie stuki - rama i widelec zostały wymienione kilka miesięcy temu w serwisie na model Marin Gestalt 0 z roku 2020 i rower od tamtej pory praktycznie nie jeździł. Zastanawiam się czy może te ramy tak mają, czy reklamować na coś takiego.. (mam jeszcze gwarancję).
moze stery sie poluzowały.... ale Giant to ...Giant, moj znajomy kupil anyroad i nei byli w stanie usunac trzesczenia sztycy, ktora wymienili,  i znow trzeszczalo, finalnie oddal im ten rower i kupil innej marki :P
To Marin - nie Giant, co do sterów możliwe że tak. Trochę mnie to dziwi ze przy wywieraniu siły na sam widelec przez pociągnięcie go w dół stuknięcie jest również słyszalne, a przeciez wtedy praktycznie ominięte są wszystkie elementy sterów. Sprzychy chyba nie, bo kiedy na samo koło naciskam nic nie słychać.
Zauważyłem jeszcze jedną zależność, dźwięk powstaje również przy podniesieniu delikatnym koła i puszczeniu go w dół, wystarczy 5 cm, jak kierownica jest mosno skręcona ok 90 stopni to nic nie słychać.
Poniżej link do filmu na którym nagrałem dźwięki:
Obleciales wszystko rekami ? Zacisk ? Kolo ? mostek ? stery ? czy nic tam nie ma luzu ?
No a stery to wisza w prozni ? one nie tylko sa do skrecania lewo prawo  ale i trzymaja wszsytko w kupie. PRzy hamowaniu naciskaja na głowke ramy...
Luz nie jest nigdzie wyczuwalny, a dzwięk przestaje być słyszalny przy skręconych kołach, jakby wszystko działo się w główce ramy.
No to rozkrec te stery i zobacz co tam siedzi....
8 godzin temu, cyklista napisał:
Może pancerze tłuką się w ramie.
Pancerze wykluczyłem, bo raczej przy samym uciskaniu ramy nie wydawałyby dźwięku.
Niecałe dwa miesiące temu serwis składał rame, oddam im to w ramach gwarancji niech rozbierają, ja się na tym nie znam i nie mam narzędzi.
To po co gitare zawracasz :-) Budowa sterów ahead jest prosta jak cep...
  • 3 tygodnie później...
