[przerzutka tylna] jaka przerzutka błotoodporna
koksu12
Teraz, Sobek82 napisał:
Brakuje tylko silnika spalinowego.
Był w planach tylko wtedy by ten szajs łańcuch rowerowy i przerzutkę zmieliło w 2 sekundy .
W Cyklomanii jest taniej ;)
No i łańcuch NX proponował bym zastąpić co najmniej X01.
Chociaż może lepiej zostawić to co jest i dalej narzekać, że nie działa. :D
Pytanie czy sprężyna od sprzęgła od skutera /piły nada się do przerzutki tylnej bo te fabrycznie co są w przerzutce to miękki szajs który słabo zrzuca biegi?
Ci inżynierowie Shimano to tak samo udani jak ci od Czajki w Warszawie , dawać miękką sprężynę do przerzutki.
Słabe zrzucanie biegów to wina zabrudzonych/zużytych powłok na linkach i pancerzach, u mnie tourney tx50  zrzuca biegi poprawnie  tak jak deore lx, deore 592 shadow, stare alivio. Wkładanie mocniejszej sprężyny to omijanie problemu (pancerze+linki) a nie rozwiązanie.
Odpowiadając po twojemu, to musisz szybciej wciskać i puszczać manetkę, to przerzutka się rozpędzi to wyższej prędkości i pokona opory linek( bo pewnie masz 2 way release, nie instant)
Deore 592 to tak tragicznie zrzucza biegi, że zamontuje 2 sprężyny.
592 jest przewidziana dla kasety z max koronką 36 ( dla kasety 12-36 )
Założyłeś duużo większą kasetę to się nie dziw , że nie będzie dobrze działać. Plus krzywy hak, pancerze/linki i to się nie może udać.  Do tego Shadow z ciągiem linki 1:2 to jest pomyłka. Shadow w 9 sp lubi mieć wszystko cycuś glancuś ( prosty hak, dobrej długości i czyste pancerze, przerzutka idealnie prosta, bez luzów, nieprzekroczona wartość max/min koronek kasety ) Gdy coś nie halo,  ( a już w kombinacji to w ogóle ) to wtedy chodzi gorzej niż rozdeptany tourney.
Jak to w Shimano coś zrobią księgowi a nic nie działa.
Widzę, że deore RD m591 działa dobrze z kasetą 11-42 więc ją kupię.
+ Nowy hak, linki i pancerze.
Teraz powiedzcie mi opinie na temat korby  Jiankun IXF .
Jaka długość wałka suportu ? By była jakaś normalna linia łańcucha ?
Gdzie kupić zębatkę 30T pod 104BCD?
Nie bedę używał przełożeń typu 3x1 3x2 3x3 więc łańcuch będzie miał normalną długość , więc po co przerzutce większa pojemność?
3 godziny temu, bogus92 napisał:
To pod BCD 104 będzie ciężko. Zdecydowana większość poniżej 32T jest na 96 BCD.
Dobra to nie problem wywierci się nowe otwory.
Godzinę temu, Kowal1986 napisał:
Tylko raz niechcący wrzucisz przez pomyłkę i wszystko zmielone....
A kto jeździ na 3x1 3x2 albo 3x3 jak tam łańcuch jest pod dużym skosem.
Po pierwsze jak chcesz te otwory wywiercić i w czym?
Po drugie przez pomyłkę możesz wrzucić takie przełożenie przy chwili zapomnienia.
Wiertarką i wiertłem.
I tak nie ma przerzutki o takiej pojemności to jak się zmieli to się kupi drugą.
