darkside10 Napisano 30 Sierpnia 2020 Napisano 30 Sierpnia 2020 W zasadzie nie miałem pomysłu na tytuł. Koła są nowe. W ciągu ostatniego tygodnia jeżdżone bylo kilka razy. Przez kilka dni rower stał w domu. Wczoraj kupiłem nową pompkę i chciałem ja wypróbować. Dopompowałem koła na około 5 barów. Dziś okazało się, że przednie koło było całkowicie bez powietrza. Czy może być to jakiś przypadek czy po prostu mam pecha i w nowym kole po pompowaniu szlag trafił wentyl ?
lewocz Napisano 30 Sierpnia 2020 Napisano 30 Sierpnia 2020 Raczej zbieg okoliczności, sprawdź dokładnie dętkę.
darkside10 Napisano 30 Sierpnia 2020 Autor Napisano 30 Sierpnia 2020 Teraz, lewocz napisał: Raczej zbieg okoliczności, sprawdź dokładnie dętkę. Masz na myśli pompowanie i pod wodę czy coś innego?
Blueforce Napisano 30 Sierpnia 2020 Napisano 30 Sierpnia 2020 napompuj do 5 i sprawdź po godzinie, 2. Obstawiam małą dziurę, np szprycha była za długa i po napompowaniu lekko przedziurawiła dętkę, zdejmij taśmę z obręczy obejrzyj.
Mod Team KrissDeValnor Napisano 30 Sierpnia 2020 Mod Team Napisano 30 Sierpnia 2020 Ewentualnie coś z maszynką jest nie tak ( zwłaszcza jak masz Presty )...
darkside10 Napisano 30 Sierpnia 2020 Autor Napisano 30 Sierpnia 2020 Sa presty... Po około 2h z 5 barów zrobiły się 4
Sobek82 Napisano 30 Sierpnia 2020 Napisano 30 Sierpnia 2020 A wsadziłeś do wody czy czekałeś czytając książkę?
darkside10 Napisano 30 Sierpnia 2020 Autor Napisano 30 Sierpnia 2020 Teraz, Sobek82 napisał: A wsadziłeś do wody czy czekałeś czytając książkę? Przestawiałem meble Dzis już moczył nie będę. Zobaczę jutro rano. Sprawdziłem przy okazji drugie kolo. Od wczoraj z 5 barów to 4 Znacznie wolniej niż przód, ale też szału nie ma.
SoloTM Napisano 30 Sierpnia 2020 Napisano 30 Sierpnia 2020 A co to za rozmiar opon, że 5 Bar? Dętkę sam potrafisz wymienić ?
darkside10 Napisano 31 Sierpnia 2020 Autor Napisano 31 Sierpnia 2020 3 godziny temu, SoloTM napisał: A co to za rozmiar opon, że 5 Bar? Dętkę sam potrafisz wymienić ? 28" shwable smart sam Nominalnie od 3.5 do 6 bar Rower jest nowy. Przed przegladem gwarancyjnym. Sprzedawca twierdził, że te opony dobrze jest pompować do około 5. Dętkę wymieniałem kilka lat temu. Jeśli nic się nie zmieniło to ogarnę. O ile nie przebiła się w trakcie jazdy to chyba podlega gwarancji.
SoloTM Napisano 31 Sierpnia 2020 Napisano 31 Sierpnia 2020 Zabierasz się do tego od d strony. Wyjmij dętkę, sprawdź którędy ucieka powietrze i dopiero oceniając miejsce którym ucieka będzie można stwierdzić czy wada fabryczna czy nie. A Ty idziesz w jakieś dywagacje, filozofujesz itp.
darkside10 Napisano 31 Sierpnia 2020 Autor Napisano 31 Sierpnia 2020 Uciekało gdzieś z okolic maszynki. Założyłem nową dętkę. Zobaczymy co będzie. Po założeniu widze, opona minimalnie bije tu i ówdzie chociaż przy zakładaniu próbowałem wyrównać jak sje tylko da. Jest szansa żeby się trochę ułożyła?
Mod Team KrissDeValnor Napisano 31 Sierpnia 2020 Mod Team Napisano 31 Sierpnia 2020 Opona powinna się ułożyć po mocniejszym napompowaniu, czyli w okolicach maksymalnego zalecanego ciśnienia - wtedy zazwyczaj "wskakuje" na miejsce ( widać to po pasku na boku opony, który jest równo wzdłuż krawędzi obręczy ). Potem można upuścić nieco ciśnienia, do pożądanego poziomu.
darkside10 Napisano 31 Sierpnia 2020 Autor Napisano 31 Sierpnia 2020 Apropos pożądanego poziomu. Ja przez większość życia pompowałem na wyczucie. Na oponie producent podaje zakres 3.5 - 6 barów W sklepie polecono mi pompowanie "trochę" ponad 5 Czy to zależy tylko od stylu jazdy? Każda wartość podana przez producenta powinna być dla koka względnie bezpieczna?
Mod Team KrissDeValnor Napisano 31 Sierpnia 2020 Mod Team Napisano 31 Sierpnia 2020 Czynniki decydujące : 1. masa rowerzysty 2. typ roweru 3. opony bezdętkowe, lub z dętką 4. rodzaj nawierzchni ( wyższe ciśnienie na utwardzonej, a niższe w terenie ) 5. zakres prędkości ( sport, rekreacja ) 6. poziom komfortu, lub jego brak
