Radoslaw85 Napisano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 cześć mam taki zamortyzator: Amortyzator SR SUNTOUR Raidon XC LO-R czy mogę do niego zamontowac tarczę 203 mm? wiem ze bede musiał miec adapter - ale czy oprócz tego nie ma innych przeciwwskazań? Producent podaje że max 180 - jednak miejsca jest jeszcze kupa. Dlatgo prosba o wyjasnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team safian Napisano 27 Sierpnia 2020 Mod Team Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Móc to możesz sobie zamontować co chcesz ;p Producent podaje maksymalny rozmiar tarczy nie z uwagi na ewentualny brak miejsca a dlatego, że większa tarcza oznacza zwykle większe siły działające na amortyzator podczas hamowania. W najlepszym wypadku po prostu skutkuje to szybszym zużyciem i przyspieszonym pojawieniem się luzów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radoslaw85 Napisano 27 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 (edytowane) Dzieki a w przypadku tego amortyzatora? testował może ktoś z większą tarczą? PS: nie jeżdże max hardcorowo - coprawda zaczynam powoli z trudniejszymi terenami, ale itak nie exploatuje roweru 100% ponad normę Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez Radoslaw85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team mrmorty Napisano 27 Sierpnia 2020 Mod Team Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Zastanawiam się jaki jest sens pomagania Tobie i odpowiadania na to pytanie? Skoro wiesz lepiej i zrobisz po swojemu, to tak zrób i nie twórz bezsensownych tematów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACTIVIA Napisano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Temat przerabiany praktycznie i wszystkim się to skończyło katastrofalnie, przez to nie zalecam montowania tarczy 203, tym bardziej że amorek jest pod zwykły zacisk - oś 9mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uzurpator Napisano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 5 godzin temu, ACTIVIA napisał: Temat przerabiany praktycznie i wszystkim się to skończyło katastrofalnie, przez to nie zalecam montowania tarczy 203, tym bardziej że amorek jest pod zwykły zacisk - oś 9mm Temat przerabiany praktycznie w kilkunastu amorach suntoura. Łącznie z tarczą 226 w epiconie XC na koło 29" w rowerze ęduro. Zero problemów poza może oczywiście większą wiotkością widelca. Przy osi 9mm tarcza 203 zresztą siedzi lepiej w amorze niż przy 160 ( tak, dziwnie to brzmi ). Jedyne zastrzeżenia miałem do Swinga z 203 + Mono 6ti - latało to na boki jak szmata. Nie jeździłbym na czymś, gdzie 10% większa siła hamowania spowodowałaby jakiekolwiek problemy. Bo co - mechanik na 203 to większy problem niż Gustav na 180? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galvatron Napisano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Układ hamulcowy działa jako system (hamulce + klocki + tarcze) i tak też powinien być rozpatrywany. Samo zwiększenie średnicy tarczy może wiele nie dać jeśli hamulce są słabe, klocki kiepskie, a sama tarcza niskiej jakości. Jeśli brakuje Ci siły hamowania, to może być konieczna zmiana całego układu na lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
