[Wymiana hamulców] Zmiana MT-200 na coś lepszego -> SLX BR-M7100 ?
Adrid
Teraz, abdesign napisał:
Tak, stracisz z tymi zaciskami i słabszymi przewodami w stosunku do m6120... stawiam oszałamiające 3% na sile... Na klamkach mt501... bo na obecnych klamkach to dużo więcej, ale też poczujesz poprawę.
A ewentualnie to podejdzie -> BR-MT520 ? Czy tu już znów wchodzi już cały I Spec II ? i nic nie wyszło z tego znów. Wtedy zostaje tylko Klamka MT501 a zacisk MT420 ??
Edytowane przez Adrid
1. SLX M7000 front
2. SLX M7000 tył
Taniej się nie da a jest bardzo przyzwoicie. +fracht jakieś 40zł. Do tego klocki półmetaliczne i bez kłopotu ustawiasz to z manetkami na obejmę i masz w pompce wydumki szimanowe co do ergonomii klamek jakimi nasz zaszczycają co roku ... ;-)
Warto się też pokusić o tarczę 180mm na przód.
Teraz, ahaja napisał:
1. SLX M7000 front
2. SLX M7000 tył
Tarcza na przodzie już dawno 180 (od nowości nawet) tylko teraz mam już SM-RT64. A tutaj opcja zakupu się ponad 1k pln - dość dużo :( i w dodatku 2 tłoczki :)
@Accent_Szaj Cała ta moja dywagacja na pewno nie ma na celu zdenerwowania Was jak co. Po prostu temat tak drążę, gdyż no.... moja waga to ok. 125kg Stąd moje ciągłe dążenie do tematu zacisku 4-tłoczkowego :)
(62,01EU x2) + 9,90EU ... +- 600zł. Te dwa tłoczki dadzą radę z półmetalikami. Zawsze zacisk można zmienić na 4 tłoki na przodzie ale klamki zostaną a to się liczy.
Przepraszam - jakoś źle policzyłem :P
Teraz, Adrid napisał:
4-tłoczkowego :)
Dobre klocki,oraz tarcze i nie zauważysz różnicy, ale jak mimo to się uprzesz, to  w najgorszym wypadku kupujesz
https://allegro.pl/oferta/zacisk-hamulca-shimano-acera-br-mt420-hydrauliczny-10038427588
ale dalej mieścisz się w około 600zł( bo zacisk M6000 sprzedaż ;))
@Accent_Szaj hmyyyy
Coraz więcej opcji się pojawia :D To fajnie - czyli chyba najlepsza opcja z tego wszystkiego to będzie tak naprawdę M6000. Bo tarcze już mam jak pisałem SM-RT64 więc na żywicznych już była różnica przy samej zmianie tarczy, natomiast w górach były momenty gdzie brakowało mi tego momentu hamowania. Stąd też te 4 tłoczki potrzebne (chyba). Bo skoro zmiana samych hamulców pomoże i będzie odczuwalna różnica, to chyba nie ma co kombinować dalej co nie ?
Jedynie pytanie jeśli mam 180mm z przodu to jakiś adapter dokupić muszę do tych hamulców - bo coś tam piszą o nim :D
jeśli mam 180mm
Jeśli masz już adapter, to zostaje ten co masz.
Widzę, że kolega @abdesign źle mnie zrozumiał. Chodzi mi o to, że jak wsadzi dobre klocki(np.EBC złote), to te heble będą świetne i postawią jego 125Kg kufer dęba :D,
czyli @Adrid w pierwszej kolejności kup sobie dobre klocki do tych M6000, a potem jak uznasz, że jednak dalej jest Ci mało, to wtedy kup sam zacisk, ale też licz się z wymianą klocków
