Zamiana oryginalnego oświetlenia + problem z zamianą tylnej lampki
pablo201_5
Witam,
Mam rower Kross TRANS 9.0. Rower wyposażony jest oryginalnie w dynamo w piaście o nap. 6 V i mocy 3 W.
Oryginalnie były w nim zamontowane lampki:
P: AXA Blueline 30 w wersji Switch,
T: AXA Blueline Steady
Po roku przednia lampka przestała świecić- zepsuł się przełącznik. Zamieniłem ją na AXA Blueline 30 w wersji Steady. Wytrzyma według mnie tez ok. roku i znowu zepsuje się przełącznik. Jest narażony na zalanie w deszczu, brud i kurz.
Po wymianie oświetlenia na konfigurację:
P: AXA Blueline 30 w wersji Steady
tylna lampka nie ma funkcji podtrzymania podczas postoju. Wymieniłem ją na nową, jednak nadal jest to samo. Pierwsze pytanie- ktoś ma pomysł dla czego tak się dzieje?
Moja teoria była taka, że lampka przednia "podbiera" energię z tylnej lampki podczas postoju, jednak to jest zły trop, bo:
-tylna lampka zasilana jest via przednią lampkę. Podpinałem obie lampki równolegle, i nic to nie pomogło,
-wpinałem tylną lampkę do przedniej przez diodę, zaporowo w kierunku przedniej lampki, nic to nie pomogło.
Drugie pytanie- jakie oświetlenie polecacie do w/w roweru? Chętnie zrezygnuję z produktów AXA bo nie mam po tych akcjach pozytywnej opinii o ich produktach.
Najlepiej by było jakbyś sprawdzić miernikiem jakie wartości daje dynamo podczas pracy. Nie jestem elektronikiem i się za bardzo nie znam na takich rzeczach ale możliwe że dynamo samo z siebie nie pracuje tak jak należy?
Może dało za wysokie napięcie (choć to mało prawdopodobne) i kondensator od tylnej lampki po prostu nie wytrzymał?
Może miałeś pecha i kupiłeś lampkę z "martwym" kondensatorem.
Problem także może być w samym połączeniu i przy zatrzymaniu się dynama, kondensator się momentalnie rozładowuje.
Podczas jazdy oba światła działają?
Co do innych producentów to ja u siebie mam zamontowane lampki busch+müller i jak na razie jestem zadowolony. Również działają na dynamo, i osobiście w ogóle nie bawię się włącznikiem. Jeżdżę z włączonymi światłami non stop. Jak na razie po roku czasu użytkowania nie mam z nimi problemu.
