[Naprawa] Sam naprawiam- Cube - LTD CLS PRO 2012 - Zmiana elementów napędu
marcinek1992
Witam
Posiadam rower Cube - LTD CLS PRO z 2012r. I z powodu usterki w napędzie wymieniałem suport już 3 razy, niestety psuje się on szybko.
Myślę teraz nad zmianą systemu z Kwadratu- tak wyczytałem, na inny.
Przeczytałem troche tematów na forum i wiem że są różne rodzaje suportów tzn. Kwadrat (ten co mam teraz) Octalink, i dwa podobne systemy które są teraz najbardziej popularne:
Hollowtech-technologia próżniowych komór w ramionach korby, które są kute. Dzięki temu są one lżejsze i sztywniejsze
Hollowtech II- system polegający na zintegrowanie osi suportu z prawym ramieniem korby i wyprowadzenie łożysk na zewnątrz
I właśnie wydaje mi się że dobrze byłoby wziąć te drugie które są popularne, ale ze zmianą suportu do wymiany pójdzie: Kaseta, korba, łańcuch.
I teraz pytanie czy przednia przerzutka obsłuży nową korbę na inny system?
Myślałem nad zakupem tego zestawu:
Wkład suportu SHIMANO SM-BB52
https://www.centrumrowerowe.pl/wklad-suportu-shimano-sm-bb52-pd8099/
Łańcuch:  KMC X9 Grey
https://www.centrumrowerowe.pl/lancuch-kmc-x9-grey-pd19880/
Prosiłbym o dobranie korby. Nie wiem czy ta korba będzie kompatybilna?
https://allegro.pl/oferta/korba-shimano-fc-mt210-9rz-44-32-22-175mm-8977808321
Kasete mam już 9rz.
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Aby przednia przerzutka zadziałała z nową korbą bez problemów, nowa korba musi mieć takie same tarcze jak stara.  Twoja stara :P ma 48/36/26, jeśli dobrze odczytałem w konfiguracji roweru.
Jeśli chcesz mieć porządna korbę ze zintegrowaną osią, nie chcesz zmieniać przerzutki przedniej i pasuje Ci taka liczba zębów, zwłaszcza duża tarcza 48t (być może tak, bo jeździsz na tym crossie po asfalcie, szybkim, płaskim i masz nogę), to weź taką:
https://allegro.pl/oferta/korby-shimano-alivio-9rz-fc-t4060-48-36-26t-175mm-9492205015
Do tego weź suport shimano bb52. Zapłacisz nieco więcej, ale naprawdę warto.
98 % przerzutek 3 rz, które obsługują 48/36/26 obsługuje także 44/32/22. Także bez obaw.
Shimano FD-M390 Top Swing, 34.9mm
i ta do nich jak najbardziej się zalicza:
Co do sprzętu to wszystko pasuje.
Dziękuje bardzo za odpowiedz!
Mam pytanie jeszcze następujące: Jak kupie to wszystko to lepiej dać do serwisu żeby zrobili? Czy lepiej zrobić samemu?
Mam klucz do ściągania suportu na kwadrat i klucz do ściągania korby na kwadrat, Brakuje mi klucza do nowej korby jak on wygląda i ile kosztuje?
Czy to coś takiego jest?
https://allegro.pl/oferta/klucz-do-sruby-lewej-korby-hollowtech-ii-2-w-wa-6832228877
Jaki jest klucz do montażu suportu hollowtech 2?
EDIT:
Montaż hollowtech 2 jest totalnie prosty. Mam nadzieje że wygląda to tak jak tutaj:
Oj chyba bez serwisu się nie obędzie. Nie mogę wykręcić starego suportu na kwadrat. Wczoraj siłowałem się z nim około godziny. Ząbki klucza jak mocniej próbuje odkręcić to mi się ześlizgują.
Facet bedzie się ze mnie śmiał... Wczoraj kupił klucz a dziś przychodzi aby mu odkręcić  :(
Lewa miska ma normalny gwint ( i od niej trzeba zaczynać ) natomiast prawa ma odwrotny - trzeba odkręcać zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
  • 1 miesiąc temu...
Cześć
Kaseta kupiona- już zamontowana.
Teraz Korba. Właśnie ją ściągnąłem z roweru. Korba to model : Shimano Acera FC-M391 48x36x26T, 175mm.
Właśnie teraz przyjrzałem się tej korbie i okazuje się że można w niej wymienić zębatki.
I tak sobie patrze u wschodnich braci środkowa tarcza 36t kosztuje 8 dolców
http://pl.aliexpress.com/item/32870167641.html
tzn. Za 26 ziko mogę zakładać nowy łańcuch?
Szkoda mi troche wyrzucać tej korby skoro wszystkie zębatki są wymienne.
Według serwisu zmiana na hollowtech jest równoznaczna ze zmianą przedniej przerzutki + wymiana linki + usługa serwisowa więc jest to już nie opłacalne.
Teraz, SoloTM napisał:
Ale chcesz dalej mieć korbę 3 rz? Bo to co podales to zębatki nw 1 rzędowe.
36 zębów to taka ( korba 3 rz )
https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-tarcza-fc-m431-36t-alivio-stal-czarna,c68,p1422,pl.html
Tak chce mieć dalej korbę 3 rzędową. Czy ta zębatka od Alivio będzie pasowała do mojej? Chyba raczej tak ale wolę się upewnić.
