Steady Napisano 27 Lipca 2020 Napisano 27 Lipca 2020 Witam, stoję przed zadaniem kupna nowego koła to nieco starszego roweru. Mam tylko jeden problem z dobraniem. Otóż przy tylnym wahaczu mocowanie wygląda tak (Losowy odrazek z internetu jako przykład): Mocowanie wahacza Stare koło miało mocowanie piasty na śruby tak jak to jest w starszych rowerach. Teraz znalazłem aukcje gdzie sprzedawane są koła z takim czymś: https://iv.pl/image/GtXL39w Czyli na taki jakby zacisk czy jak to tam nazwać z jednej strony. Moje pytanie w tym temacie jest jedno. Czy takie mocowanie będzie wystarczająco silne by trzymać koło przy wahaczu, który pokazałem wyżej? Bo głównie widziałem, że te zaciski montuje się do wahaczu które mają jakby pełne koła (Takie coś: https://iv.pl/image/GtXLWTS ) na końcu, a nie takie 'C' Z góry dziękuje za odpowiedź i jeśli coś niejasno wytłumaczyłem to z chęcią jeszcze raz spróbuje po kolei powiedzieć o co mi mniej więcej chodzi.
uzurpator Napisano 27 Lipca 2020 Napisano 27 Lipca 2020 1. Te koło jest pod wolnobieg, więc jest guano warte. 2. W ramie masz tzw "pionowe", klasyczne haki. Możesz stosować tak szybkozamykacze jak i mocownie na śruby.
Blueforce Napisano 27 Lipca 2020 Napisano 27 Lipca 2020 Tak, potrzebujesz osi QR (quick relase- szybkozamykacz jak na zdjęciu) 9mm lub koła na nakrętki, jak to oryginalne, te "pełne koła" to inny system through axle, występuje jako 12, 15, 20 mm.
Steady Napisano 27 Lipca 2020 Autor Napisano 27 Lipca 2020 4 godziny temu, uzurpator napisał: 1. Te koło jest pod wolnobieg, więc jest guano warte. 2. W ramie masz tzw "pionowe", klasyczne haki. Możesz stosować tak szybkozamykacze jak i mocownie na śruby. Zdaję sobie sprawę, że wolnobieg jest słabą opcją ale aktualnie na tej wymianie mi nie zależy do starszego roweru. Chodzi mi po prostu czy koło będzie się stabilnie trzymać dzięki temu samozamykaczowi nawet na hakach 4 godziny temu, Blueforce napisał: Tak, potrzebujesz osi QR (quick relase- szybkozamykacz jak na zdjęciu) 9mm lub koła na nakrętki, jak to oryginalne, te "pełne koła" to inny system through axle, występuje jako 12, 15, 20 mm. Czyli jeśli bym kupił takie koło jak na zdjęciu https://iv.pl/image/GtXL39w to wszystko by pasowało, tak? W sensie nawet na tych hakach koło będzie się stabilnie trzymać
