[kaseta] 10-50 wytrzymałość
Clip
powoli wszystko zmierza w stronę napędów 1x12
Ile waszym zdaniem wytrzyma kaseta sram 10-50 przy założeniu jazdy na 2-3 łańcuchy
Jest jednoczęściowa więc nie ma mowy o wymianie pojedynczych koronek a całość kosztuje 700zł.
Każda kaseta jest rozbieralna.
Na pewno taka kaseta wytrzyma krócej niż kaseta w napędzie 2x/3x  , ponieważ są większe przekosy łańcucha, często jeździsz na małych zębatkach które się najszybciej zużywają ponieważ siła rozkłada się na mniej zębów.
Ta... Nie wiesz, o czym mówisz.
Wiadomo - można wybić piny, kupić nową kasetę Eagle i w ten sam sposób wymontować z niej koronki...tylko po co? ;) SRAM to nie Shimano, kasety Eagle nie są rozbieralne, nie ma do nich wymiennych koronek.
@Clip - jeśli zamierzasz wymieniać napęd na 1x12, idź w Shimano. Zdecydowanie taniej w zakupie i eksploatacji.
A ile Ci taka kaseta pożyje... Chyba wszyscy chcieliby znać odpowiedź na to pytanie! :) Ja np. przegapiłem zmianę łańcucha i po 700 km kaseta GX Eagle nie przyjęła nowego. :(
700km to mi miesięcznie wychodzi, czasami lepiej
słabo to wygląda, wstępnie myślałem o decathlonie ale tam króluje sram
chyba żeby potem wrzucić jakiegoś suntoura
przy cenach decathlona składanie czegokolwiek samemu mija się  z celem.
za 7500 jest reba rl, rama karbon i właśnie sram 1x12.
Można spróbować kaset od chińczyków. Za około 250zł da się kupić kasetę 12s 10-50 lub 9-50. Wiadomo, masa większa, stopniowanie inne ale zawsze to jakaś alternatywa...
Nie znam się, ale się wypowiem. Nie mam 1x12 tylko 1x11 XT, ale generalnie moje rozważania i wątpliwości były całkiem zbieżne z Twoimi w chwili, gdy budowałem rower.
SRAM - niedostępne koronki i nierozbieralne kasety. Odpada.
Shimano: po zakupie przejechałem na jednym łańcuchu bez żadnej zmiany 2800km i napęd zaczął przeskakiwać na 13T. Łańcuch KMC X11.
Za 100pln zreanimowałem kasetę kupując jej 5 najmniejszych koronek. Do tego dwa nowe tanie Sramy PC1110 i trzy KMC X11. Sramy się migusiem wyciągnęły, tandeta, po 1000km były dłuższe niż ten pierwszy KMC po 2800km! Potem wsadziłem i rotowałem trzema KMC i tak dojechałem do ponad 12000km. Czyli zrobił napęd kolejną prawie dychę i NIE SKAKAŁ.
Aktualnie zreanimowałem niedawno kasetę znów zestawem 5szt małych koronek za stówkę i tym razem postawiłem na 4szt łańcuchów XT żeby się przekonać jak się mają do KMC. Test trwa.
Jak się przesiadałem z 3x8, na którym raczej nie oszczędzałem, to myślałem ŁOLABOGA te 1x11 XT to będzie pieruńsko drogie, rodziny nie wyżywię, prund odetną i będzie dramat. Tymczasem se kręcę i się śmieję, bo koszty owszem, są wyższe i wydaję pewnie ze dwa razy więcej niż wydawałem, ale czymże jest 340pln za zestaw koronek i 4 łańcuchy KMC X11 raz na 10000km?
To samo będziesz miał w 1x12 - koronki do 8100 można kupić, kosztują niewiele, zreanimujesz dół kasety a to on dostaje po dupie od wyciągniętego łańcucha najbardziej.
Gdybym dziś kupował 1x12, co zresztą rozważałem - to bym kategorycznie nie poszedł w SRAMa. Biedny nie jestem, ale wydawanie dwu czy nawet czasem trzykrotnie więcej na eksploatację przy dużych przebiegach - pierniczę, po co mi to? Nowoczesne napędy pracują bajecznie, 1x to moim zdaniem prawdziwa rewolucja w świecie rowerów jak wejście hydraulicznych tarczówek czy amortyzatorów. Jeździć, kosztów się nie bać, a jeśli robi się duże przebiegi, to policzyć ile będzie kosztowało utrzymanie w dłuższej perspektywie.
  • 10 miesięcy temu...
odkopie temat.
Padło na Decathlona. Rower odebrany 30 kwietnia. Napęd Sram Eagle GX 10x52
Pierwsze 5 stówek pękło. Można by powoli zacząć rotacje łańcuchów.
Co najlepiej kupić? I ile? 1 czy 2?
dobry materiał !
jeżeli te testy faktycznie są wiarygodne to trzeba koniecznie brać XO1
3 razy dłuższa żywotność plus wolniejsze zużycie kasety warte jest tych extra 60zł (x2 żeby być precyzyjnym)
