[Przerzutka tylna] alivio RD-M4000 + manetki alivio SL-M430 3x9 problem z regulacją
Robertollo44
Witam. Wiem temat wałkowany ale konkretnie chodzi o to zestawienie. Przerzutka nowa, manetki nowe, linki nowe i pancerze też. Skończyłem składać rower i została regulacja z najmniejszej na największą wchodzi oczywiście po regulacji śrubą baryłkową natomiast z najwększej na najmniejszą kończy się na 7 biegu i dalej nic kiedy znów podreguluje baryłką schodzi na najmniejszą ale z koleji znów występuje problem z najmniejszej na największą i tak w koło. Co robię źle wszystko nowe rama leader fox max pro, korba acera holowteh 2. Ratujcie bo chcę już śmigać na rowerku.
Problem zlokalizowany. Człowiek uczy się całe życie i problem banalny ale przedewszystkim moje niedopatrzenie. Linkę przerzutki zapiołem na odwrót, nie w rowku gdzie powinna być ułożona i niby nic takiego bo zapięta była ale jednak kąt ciągu linki lekko zmieniony i problem gotowy. Dzięki za zainteresowanie i zamykam temat.
Pozdrawiam wszystkich zwariowanych pozytywnie i życzę bezpiecznych wycieczek rowerowych.
Lepiej dozbierać,  jeśli już. Bo i tak czekałby Cię wydatek - nowe koła. Jeśli nie jeździsz w górach czy jak pada deszcz, czyli generalnie po suchym i płaskim/stosunkowo płaskim to v brake wystarczą. Ale to moja opinia. Oczywiście, jeśli masz słabe klamki i szczęki ( v brake ) lub/i klocki + niewycentrowaną obręcz to jest co poprawić w v brejkach. ( stosunkowo małym kosztem )
Takiej właśnie spodziewałem się odpowiedzi i też tak zrobię.
Klamki są wystarczające schimano deore z lat bodajże 90 z tym servo wave chyba tak to się nazywa ale są zacne i są o wiele lepsze niż nowe które mam w drugim rowerze BL T4000, szczęki BR T4000, klocki author 3CC z trzema mieszankami gumy powiem, że dają radę.
Napiszcie mi jak wrzucać zdjęcia na forum.
Potwierdzam, że szczęki BR T4000 bardzo dobrze dają radę w 26'' także w górach i na mokrym, oczywiście przy użytkowaniu z wyobraźnią i przy założeniu, że ważysz tak do 80 kg. Więc jeśli masz dobre klamki w tym rowerze oraz widelec, który Cię zadowala, nie ma sensu wydawać więcej pieniędzy na 26".
Obstawiam bl-m600 i tak, wtedy były bdb klamki. Możesz śmiało zostać przy v brejkach.
Wrzucić najłatwiej tutaj :
https://imgbb.com/
i potem miniaturki bbcode do miniaturki z odnośnikiem i tutaj wkleić link ( można wrzucić wiele zdjęc za 1 razem - bodaj 16 czy 20 na raz )
Dzięki, chciałem się skromnie pochwalić moim pierwszym złożonym rowerem na kołach 26 cali i ramie leaderfox maxx pro. Następny już czeka w kolejce na złożenie ale już na kołach 28 cali cross-trekking i właśnie do niego przymierzam założyć tarcze ale się pospieszyłem i już wcześniej zakupiłem koła na vbrake. Stwierdziłem jak wcześniej, pojeżdżę na tym co już zakupiłem i doskładam do hydrauliki lepszej niż te mt200.
Jeszcze jedno czy jest możliwość wyregulowania przedniej przerzutki tak aby na skrajnych przełożeniach nie ocierał łańcuch o prowadnicę, (wiem tak nie powinno się użytkować przełożeń).
Zalezy od przedniej przerzutki, ale głównie od linii łańcucha. Zrób 47,5 mm ( zamiast 50 mm ) Najczęściej trzeba wymienić suport na krótszy, a jak masz korbę ze zintegrowaną osią to podkładkę pod miską suportu (  jedną ) z prawej na lewą przełożyć.
Podaj model korby. Lub zdjęcie.
Mechanizm Korbowy Acera 9rz FC-MT300 44/32/22  175mm + wkład suportu shimano SM-BB52 zintegrowana oś, linia łańcucha 50, Łańcuch KMC X9.93 9 rzędowy, Kaseta Shimano  CS-HG200 9 rzędowa 11-32
jeżeli się nie mylę to przednia przerzutka deore XT model FD M750
2 podkładki od strony napędu i 1 podkładka po lewej.
A propo tych podkładek ja w komplecie miałem 4 sztuki 2x2.5, 1x0.70 i 1x1.80 wszystkie z tworzywa, przy mocniejszym dokręcaniu łożysk te cieńsze tak jakby je wyciskało co mnie irytuje.
Daj jedną 2,5 mm na prawą stronę, resztę na lewą, ocieranie łancucha o wózek przerzutki znacznie się zmniejszy. ( m.in raczej ustawisz tak, że na środkowej 32 na korbie będziesz miał do dyspozycji całą kasetę oraz na 44  na korbie będziesz miał 6 najmniejszych z tyłu )
  • 4 tygodnie później...
