Gość Napisano 3 Lipca 2020 Napisano 3 Lipca 2020 Ma ktoś może pod ręką jakies stery typu IS41 i może powiedzieć, jakiej grubości jest górne łożysko ? Drugie pytanie czy pokrywka lekko wchodzi na takie łożysko ? Nie mialem wczesniej stycznosci z tego rodzaju sterami.... a w nowej ramie ktora dostalem bez sterów, zupelnie nowej, dlatego nie mogę zapytać człowieka od którego odkupiłem, bo on sam nie wie, miejsce na osadzenie górnego łozyska w ramie jest jakies płytkie, tj od szczytu głowki do sciecia 3mm i pozniej 1mm sciecia... czyli 4 mm, na dole jest tego z 7mm, rozumiem ze tam tez wejdzie bieznia .... ale góra wydaje mi sie jakas taka o 1mm moze 2mm za płytka Srednica wew głowki ramy góra i dół taka sama 41,05mm, zatem niby pod IS41. Wideł na górze 28,6mm na dole 30mm
Gość Napisano 3 Lipca 2020 Napisano 3 Lipca 2020 OK, wyklikalem na stronie Tokena ze Ster Omega A1 powinien pasowac, jest tam zamieszczony szczegółowy rysunek techniczny z wymiarami i faktcznie podtoczenie na górne łozysko jest płytkie, niecale 3mm ...
Gość Napisano 24 Lipca 2020 Napisano 24 Lipca 2020 Wszystko się potwierdziło, jest jak na rysunkach Tokena. Temat do zamkniecia... Generalnie token ma super rysunki do większości swoich klamotów, wszystko zwymiarowane i czytelne.
