Hej,
Planuję serwis amortyzatora i potrzebuję zamówić uszczelki. Czy warto dopłacać ponad 100zł do uszczelek SKF (ewentualnie enduro seals) względem zwykłych Rock Shox?
Czytałem tutaj i w internecie, że w nowszych SIDach po roku 2016 są już właśnie uszczelki SKF. Z Recona silver SIDa nie zrobię, ale zawsze można próbować ;)
amortyzator to RS Recon Silver z tłumikiem TurnKey. Rocznik 2016
To się podłączę: a do Reby warto ? i jak właściwie uszczelki mają się do czułości ? Myślałem, że tylko mają uszczelniać ale o amortyzatorach to wiem tyle, że raz na rok trzeba dać do przeglądu :D
Niczego ten test nie dowodzi. Kompletnie niczego. Bo podstawowa sprawa, to jakość uszczelnienia. Wystarczy, że z mniejszą siłą uszczelka oplata golenie, przez co wiele, wiele więcej syfu dostaje się pod wargę i golenie są niszczone przez tarcie brudem.
Chyba jedyny test jaki można przeprowadzić, taki realny - to założyć jedną uszczelkę ori, drugą zamiennik i po czasie sprawdzić jak wyglądają gąbki i co się dzieje pod wargami. Wtedy można myśleć o temacie czułości.
  • +1 pomógł 1
3 godziny temu, sznib napisał:
Tarcie. Lepsze uszczelki mają mniejsze. Tu masz ładnie to zobrazowane w teście uszczelek SKF vs Racing Bros:
I są lepsze od oryginalnych Reby ?
Są lepsze od tych fabrycznych w rebie, czy reconie. Czy jest sens to sobie trzeba samemu odpowiedzieć - to koszt 3 basic service-kitów fabrycznych. Czułość jednemu wzrośnie istotnie, innemu nic bo i tak jezdzi na zbht duzym ciśnieniu. Te uszczelki + zastąpienie w sprężynie pm600 smarem dynamic seal zmieszanym z olejem 0w30 wg producenta poprawia czułość o 20%.
  • +1 pomógł 1
Ja mam RacingBrosy, zmieniłem bo oryginalne były już popękane, więc musiałem. Tarcie mają wyraźnie mniejsze, bo obie nakładałem na lagę amora i suwałem po ladze, czuć było że oryginały stawiają większy opór.
  • +1 pomógł 1
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
W jakich proporcjach to mieszać ?
