Dzikus05 Napisano 28 Czerwca 2020 Napisano 28 Czerwca 2020 Witam, zaczął mi piszczeć hamulec przedni przy hamowaniu . Spróbowałem go naprawić za pomocą poradników.Zastosowałem: -Odtłuszczanie przedniej tarczy. -Wy paliłem klocki rowerowe. Nic nie podziałało. Czy w tym wypadku rozważyć wymianę klocków hamulcowych? Lub czy to jest inny powód? Pozdrawiam Dzikus05. Cytuj
MaxCava Napisano 28 Czerwca 2020 Napisano 28 Czerwca 2020 Zaczął piszczeć nowo założony, czy już używany po jakimś czasie ? Jakie masz klocki. Jakie hamulce. Jaka tarcza ? Cytuj
MikeSkywalker Napisano 28 Czerwca 2020 Napisano 28 Czerwca 2020 Sprawdź czy klocki od strony tłoczków nie są wilgotne - będzie to oznaką na cieknący zacisk. Jeśli nie, to możesz spróbować przetrzeć jeszcze klocki na papierze ściernym żeby je zmatować, a jak i to nie pomoże to trzeba je wymienić i dobrze odtłuścić tarcze (także otwory w niej) przez używaniem nowych. Cytuj
MaxCava Napisano 28 Czerwca 2020 Napisano 28 Czerwca 2020 Wszystko OK Mike, tylko wg. mojego doświadczenia piszczące klocki to raczej niedotarte klocki lub kompletna niekompatybilność klocków z tarczą ( np. Jagwire półmetaliki na RT64 potrafiły piszczeć przez pierwsze 50 km, potem jak się ułożyły ok / EBC nawet przy lekkim deszczu na tej tarczy to był koncert... ) Ale fakt, przetrzeć papierem ( równo !!! ) i potem dobrze dotrzeć i może pomoże. Cytuj
