poprostul3wy Napisano 25 Czerwca 2020 Napisano 25 Czerwca 2020 witam, mam pytanie takie czy dolanie płynu do hamulca pomoże, żeby klamka szybciej łapała. Posiadam hamulce BL-M615, chciał bym żeby klamka szybciej łapała, bo reakcja to połowa ruchu klamki. Jeżeli nie mogę dolać to co mogę zrobić żeby była szybsza reakcja. Ps nie mogłem nigdzie znaleźć pomocy. Cytuj
seraph Napisano 25 Czerwca 2020 Napisano 25 Czerwca 2020 Jak hamulce są stare, klocki wytarte to może jest ciut za mało płynu i dolanie może coś dać. W sprawnych hamulcach nic to nie zmieni, bo tylko podniesiesz poziom płynu, albo w ogóle nie będzie na niego miejsca. Cytuj
poprostul3wy Napisano 25 Czerwca 2020 Autor Napisano 25 Czerwca 2020 5 godzin temu, seraph napisał: Jak hamulce są stare, klocki wytarte to może jest ciut za mało płynu i dolanie może coś dać. W sprawnych hamulcach nic to nie zmieni, bo tylko podniesiesz poziom płynu, albo w ogóle nie będzie na niego miejsca. co mogę zrobić, żeby było lepiej bo przedni to połowa ruchu a tylny kilka mm i łapie. Hamulce mają nowe klocki. Cytuj
wkg Napisano 25 Czerwca 2020 Napisano 25 Czerwca 2020 Kombinowałem jak koń pod górę i znalazłem lekarstwo: Kupiłem na przód XT. Cytuj
poprostul3wy Napisano 25 Czerwca 2020 Autor Napisano 25 Czerwca 2020 28 minut temu, wkg napisał: Kombinowałem jak koń pod górę i znalazłem lekarstwo: Kupiłem na przód XT. nie stać mnie na nowy hamulec Cytuj
wkg Napisano 25 Czerwca 2020 Napisano 25 Czerwca 2020 Te niższe Shimano takie chyba są. U mnie tył świetnie a przód był gumowy. Ale po tej połowie bierze już jak trzeba ? Kilka mm to raczej za mało. Cytuj
poprostul3wy Napisano 25 Czerwca 2020 Autor Napisano 25 Czerwca 2020 Teraz, wkg napisał: Te niższe Shimano takie chyba są. U mnie tył świetnie a przód był gumowy. Ale po tej połowie bierze już jak trzeba ? Kilka mm to raczej za mało. bierze dobrze a tył to może przesadziłem z 1 cm niecały ruchu jest Cytuj
abdesign Napisano 26 Czerwca 2020 Napisano 26 Czerwca 2020 Deorka łapie w tym samym miejscu co XT - to taka sama klamka tyle że bez pokręteł. Jak łapie "późno" a hamulec jest sprawny to w sumie może być kwestia zużytych klocków - mogą być jeszcze dobre - po prostu cieńsze i wtedy dolanie płynu pomoże. Może być też tak że po prostu płynu w układzie jest za mało od początku - wtedy dolanie też pomoże. Ale skoro piszesz że klamki nowe... i problem leży w tyle - to do przelania układ na 90% bo tył ma to do siebie że nie zawsze bąbelki powietrza powędrują do klamki i da się dolewać przez klamkę, przewód jest przecież w wielu miejscach poziomo albo nawet płyn w kierunku klamki ma pod górę... Generalnie tył jest trudniej zalać tak żeby działał jak przód, przewód dłuższy i powietrze może sobie być gdziekolwiek. Cytuj
wkg Napisano 26 Czerwca 2020 Napisano 26 Czerwca 2020 Ale hamuje dobrze - tzn, że klamka twarda - czyli odpowietrzony. Cytuj
abdesign Napisano 26 Czerwca 2020 Napisano 26 Czerwca 2020 Możliwe że jest bez powietrza tylko płynu ciut mało, ale z małą ilością powietrza może być taki efekt - zgniecie tę drobną ilość powietrza a potem płyn już się nie ściska więc złapie, tyle że później. A to że były zmienione klamki daje trochę do myślenia. Zalej normalnie i zobacz gdzie łapie a "dobij" tak żeby płyn wylewało spod dekla i zobaczysz że klamka łapie niemal od razu. Cytuj
MaxCava Napisano 26 Czerwca 2020 Napisano 26 Czerwca 2020 2 godziny temu, abdesign napisał: A to że były zmienione klamki daje trochę do myślenia. Nigdzie nie pisze kolega, że zmieniał klamki. Cytuj
abdesign Napisano 26 Czerwca 2020 Napisano 26 Czerwca 2020 Słuszna uwaga, jakoś z rozpędu przeczytałem "zmieniane klocki" jako "zmieniane klamki". Ale co do zasady to oczywiście podtrzymuję - przód to trudno zepsuć zalewając - tył odwrotnie, tu trzeba odrobiny większej staranności. Cytuj
