Napisano (edytowane)
Pozwolę sobie odkopać kotleta, bo po przejechaniu ponad 1000 km na moim focusie 3.8 z MT200 i coraz większemu wkręcaniu się w rowerowanie, naszła mnie potrzeba upgreadu tych hebli...
Wyczytałem że najlepiej zamienić klamki na MT500, czyli de facto M6000 i wszystko super, tylko już nie ma BL-MT500, są 501.
Czy to jest to samo? Gdzieś pisaliście na forum że może być problem z manetkami, w tym przypadku mam Deore SL-M5100
Więc pytanie podsumowuje się do tego:
- czy manetki deore SL-M5100 są kompatybilne z BL-MT501 ?
Będę wdzięczny za odpowiedź, plus do tego pytanie pomocnicze 🙂
- Widzę że koledzy polecają jeszcze wymianę na BH90 z BH59, pewnie najlepiej choć tylny?
To jest plug&play? Czy poza oliwką trzeba zakupić jeszcze jakieś inne rzeczy?
Dzięki za pomoc !
Edytowane przez Mr.O.
Manetkę masz na obejmę czy przykręcaną do klamki? MT501 i 500 to to samo. Jak masz obejmę to wszystko będzie pasować, bo co ma niby nie pasować? Nie pasuje jedynie jak jest mocowanie do klamki hamulca. Oliwki są w teorii jednorazowe ale w praktyce możesz spróbować wkręcić przewody tak jak są i jest duża szansa, że cieknać nie będzie.
Witam. Kupiłem w tym miesiącu Gianta XTC SLR 2 2022, fajny rowerek, ale te hamulce MT200 to jakieś nieporozumienie 😕 chce je zmodyfikować, tylko nie wiem w co zainwestować. Czy kupic same klamki M6100 i będzie git, czy kupować cały komplet Deore z tarczami? Rower nie będzie używany w ekstremalnym terenie, tylko jakieś lasy itp
