[Sztyca amortyzowana] Problem z wyborem rozmiaru - prosze o pomoc
DefragBike
Czesc,
niestety ze wzgledu na problemy z kregoslupem zdeycdowalem sie na zakup amortyzowanej sztycy (Suntour NCX lub CaneCreek Thudbuster).
Decyzja zapadla ale mam problem z wyborem rozmiaru :D
Mam Canyon Exceed 5.0 SL z tego roku, geometria ze strony producenta:
http://prntscr.com/t1ztu3
Tak wiec - szerokosc sztycy - 30.9mm, to jest jasne
problem jest z dlugoscia - seat post length jest 400mm, ale maximum seat post insertion depth - 370mm.
Sztyce ktore mnie interesuja sa 400m lub 350mm, wiec nie wiem ktora wybrac. Na logike - moge wlozyc 400m i bede zawsze juz 30mm wystawac minimum, moge wlozyc 350mm i powinno byc rowniez ok, tyko bede mial mniejszy zasieg. Tak wiec mam mindf**ka ;)
Najprosciej by bylo po prostu wyjac sztyce i ja zmierzyc, ale niestety nie mam obecnie dostepu do roweru, a chcialbym juz zamowic czesci zeby miec to z glowy :)
Bede wdzieczny za pomoc!
Jeśli sztycę sztywną masz wysuniętą na co najmniej 30mm to nad czym się zastanawiasz? Że 350 będzie lżejsza? Już i tak profanujsz tego exceeda sztycą amortyzowaną więc te kilkadziesiąt gram w tą czy w tą różnicy nie zrobi.
nie, nigdy nie wymienailem sztycy :D ryba mi te pare gramow, nie chce zrobic f**kupu ze kupie zly rozmiar po prostu.
Czyli obie wejda na luzie, tylko 400mm na maks wsunieta bedzie wystawac 3cm, a 350mm bedzie wsunieta na maksa byla na 0 i miala 2cm zapasu, plus bede mogl ja mniej wysoko wysunac. Zgadza sie?
1 minutę temu, Dokumosa napisał:
Tak. Dodatkowo im głębiej sztyca siedzi tym mniejsze naprężenia występują w okolicy komina (ta część rury podsiodłowej wystająca ponad górną/"poziomą" rurę ramy).
czyli 400mm optymalna :)
dzieki piekne za pomoc, nie bylem pewien ze dobrze rozumiem
z ciekaowsci się zapytam na która  z wymienionych wyżej sztyc padło? Przymierzałem sie swego czasu do Canecreek, ale doszedłem do wniosku, e za wartość tej sztycy mam 3 NCXy....wiec mam Suntoura i nie narzekam. Ma juz lekki luz, ale tez wyjechanie z 3000-3500 km w rożnych warunkach i pod sporym ciężarem.
a czy przypadkiem w tym Canyonie długość rury podsiodłowej (wewnętrzna) nie jest dość mocno ograniczona śrubami montażowymi koszyka na bidon ? (czyli sztyca 400mm może być za długa)
