bercov Napisano 17 Czerwca 2020 Napisano 17 Czerwca 2020 Witam. Właśnie jestem na etapie zakupu nowych kół do gravela i osprzętu do nich, a przy okazji chciałem zaoszczędzić kilka gramów i zamiast tarczy 160 mm w tylnym kole, zastosować w tarcze 140 mm. Pytanie jest takie, czy w związku z tym muszę dokupić jakiś dodatkowy adapter (który przybliży zacisk do osi koła, w związku z promieniem tarczy mniejszym o 10 mm), czy zadziała to plug & play? Hamulce to hydrauliki SRAM Rival 1, zaciski mocowane w standardzie flat mount. W kilku miejscach znalazłem adapter 160/140, więc wychodziłoby, że wszystko zadziała, ale wolę się upewnić. Druga sprawa, czy jeżdżąc głównie po płaskim terenie (moja waga to ok 76 kg), będę w stanie zauważyć różnicę w sile hamowania względem tarczy 160 mm? Pozdrawiam!
seraph Napisano 17 Czerwca 2020 Napisano 17 Czerwca 2020 To rama ogranicza minimalny rozmiar tarczy, więc upewnij się, że rama przyjmie z tyłu 140 mm. Ramy gravelowe zwykle właśnie takie są, ale zawsze można się zdziwić. Wielkich niedostatków mniejszej tarczy raczej nie odczujesz z racji zastosowania gravela.
bercov Napisano 17 Czerwca 2020 Autor Napisano 17 Czerwca 2020 To mi zrobiłeś zagwozdkę. Mógłbym sobie wyobrazić, że zmiana tarczy z mniejszej na większą może stanowić jakiś problem, ale że odwrotnie? Sama tarcza się zmieści, bo to tak jakby obecna miała o 1 cm mniej po obwodzie, a jeśli chodzi o zacisk FM, to jest to chyba jakiś standard, czy jest tu jakaś magia? Te adaptery co znalazłem 160/140 działają tak, że mają taki skos, który się kieruje jedną lub drugą stroną ku górze uzyskując tym samym odpowiednią odległość od tarczy. Mógłbyś rozwinąć co masz na myśli pisząc o ograniczeniach ramy?
MaxCava Napisano 17 Czerwca 2020 Napisano 17 Czerwca 2020 Z ciekawości ile oszczędzisz wagi ? 16-18g ?
seraph Napisano 17 Czerwca 2020 Napisano 17 Czerwca 2020 Rama ma fabryczne mocowania dostosowane do konkretnego rozmiaru tarczy, czyli da się zamontować tylko taką lub większą z adapterem - żadna filozofia. Musisz po prostu znaleźć w specyfikacji ramy jaką tarcze producent przewidział. Chyba to nie jakiś kompletny chińczyk, że nie masz takiej informacji?
bercov Napisano 17 Czerwca 2020 Autor Napisano 17 Czerwca 2020 Forever weight weenie ;-) Ogólnie to nie wymieniam tarczy z uwagi na wagę. Po prostu muszę kupić nowy zestaw, a z kolei zauważyłem, że wiele tego typu rowerów posiada z tyłu tarczę 140 mm, to czemu nie? Oszczędność na wadze to: 20 g (na tarczy) i ok. 13 g na adapterze zacisku ;-) Ogólnie teraz posiadam tarcze XT SM-RT81 160 mm a planuję kupić XTR RT-MT900 względem nich zysk będzie spory, bo 83 g. Po obejrzeniu tej instrukcji poniżej, wszystko jest chyba jasne. Z tyłu po prostu zacisk przykręca się bezpośrednio do ramy (bez adaptera).
