maxon Napisano 10 Czerwca 2020 Napisano 10 Czerwca 2020 Cześć, mam taki problemik w rowerze żony - KTM Vento, mianowicie zauważyłem że sztyca podsiodłowa KTM Line mimo dokręcenia i zaciśnięcia przy mocniejszym szarpnięciu przekręca się w lewo, prawo, a jak moją masą na siodełku lekko podskocze to nawet lekko schowa się. Poza tym zacisnąłem tak mocno że ona sama tego nie otworzy a chyba to nie jest metodą. Co mogę zrobić?
MikeSkywalker Napisano 10 Czerwca 2020 Napisano 10 Czerwca 2020 Zmień zacisk - taki na dwie śruby. Problem zniknie.
maxon Napisano 10 Czerwca 2020 Autor Napisano 10 Czerwca 2020 Wychodziłoby na to że ten się wyrobił? Ten samozamykacz dobra rzecz jak potrzebuje fotelik wyjąć lub włożyć to o niebo łatwiej się dostać
MikeSkywalker Napisano 10 Czerwca 2020 Napisano 10 Czerwca 2020 Raczej wyrobiła się rura podsiodłowa/sztyca, skoro mówisz że zacisk zamykasz bardzo mocno. Z ciekawości można spróbować z innym jak masz możliwość w jakimś sklepie, a nuż pomoże. Ale zaciski jako tako się nie wyrabiają.
maxon Napisano 10 Czerwca 2020 Autor Napisano 10 Czerwca 2020 a smarowanie FINISH LINE Fiber Grip, jest sens?
MikeSkywalker Napisano 10 Czerwca 2020 Napisano 10 Czerwca 2020 Można spróbować, ale generalnie jak rura się obraca to jest jakaś przyczyna, więc może pomóc ale nie musi.
maxon Napisano 11 Czerwca 2020 Autor Napisano 11 Czerwca 2020 czyli reasumując zmiana zacisku zostaje
Mod Team bogus Napisano 11 Czerwca 2020 Mod Team Napisano 11 Czerwca 2020 Zmiana zacisku może niewiele pomóc, bo wygląda to na wyrobioną rurę podsiodłową. Skoro ściskasz bardzo mocno zaciskiem to nic nie powinno zjeżdżać, tam nie ma się co zepsuć. Zacisk wymienić można, nie są to duże koszta, a może być mimo naszych podejrzeń skuteczne.
maxon Napisano 23 Czerwca 2020 Autor Napisano 23 Czerwca 2020 Przełożyłem z ciekawości sztyce z drugiego roweru i też się kręci, u mnie jest ok bo mam zacisk na śrubę, ale u żony samozamykacz jest potrzebny bo żeby wyjąć fotelik muszę wyjąć siodełko, więc kręcenie śruba za każdym razem nie wchodzi w grę
Mod Team bogus Napisano 23 Czerwca 2020 Mod Team Napisano 23 Czerwca 2020 Nie jest to problem związany z systemem zacisku sztycy, czy to będzie szybkozamykacz czy zacisk na śrubę nie ma znaczenia. Kup na próbę najtańszy zacisk z szybkozamykaczem i zobaczysz czy sztyca nadal zjeżdża. Proponuję sprawdzić także w drugą stronę, dla sprawdzenia co jest nie tak, czyli: 1. Zacisk na śrubę przymierzyć do roweru żony. 2. Przełożyć sztycę z roweru żony do drugiego.
Gość Napisano 22 Lipca 2020 Napisano 22 Lipca 2020 Dokręcaj może kluczem dynamometrycznym. Mnie też zjeżdżała sztyca dokręciłem na 4.5Nm i jest ok, a na czuja na szybko zamykaczu to wydawało mnie się że już wystarczająco mocno zamocowana.
