[Adapter pod Boost] z której strony założyć adapter ?
kamilloo
Witam, posiadam ramę boost czyli z poszerzona osią, niestety zakupiłem zwykłe  koło z osia 142 mm, z której strony do osi dołożyć te dodatkowe 6 mm  ?
I czy to w ogóle zda egzamin ? Czy musi być oryginalne koło z osią pod boost ?
Z góry dzięki za podpowiedzi
Kaseta poleci 6mm do osi roweru co zmieni linię łańcucha o tyleż samo, zwiększy przekos łańcucha na najlżejszym przełożeniu, może ale nie musi pogorszyć jakość zmiany przełożeń w tej okolicy kasety. Jeśli planujesz jakąś duża kasetę, przy kręceniu korby do tyłu, łańcuch może spadać o jeszcze dwa biegi dodatkowo.
Ok, czyli daje po 3mm z każdej strony,  A powiedz mi czy tarcza hamulcowe da radę bez adaptera, w sensie czy da się ustawić zacisk hamulca tak aby nie ocieral i było wszystko ok? Mam Center lock
Tarcza musi też być przesunięta, chyba o 3 czy 4mm, zaciskiem nie masz szans tego wyregulować. Adaptery jakie widziałem były na 6 śrub, więc nie wiem czy nie będziesz musiał zmienić tarcz i dać najpierw adapter z centerlock na 6 śrub i na to adapter do odsunięcia tarczy. Robi się kombinacja alpejska...
A powiedzcie Panowie czy jest do dostania nakrętką Center lock trzymająca tarcze tylko że z dłuższym gwintem  ? Wiecie o co chodzi
Bez sensu, jak policzyć wszystkie te adaptery to wyjdzie niemal cena koła. I nie masz boost oraz masz skopaną linię łańcucha. Przekosy w standardzie i to potężne bo to tak mniej więcej jakbyś sobie do ramy bez boost włożył korbę z boostem.
Adaptery po 3 mm na każdą stronę mam, tylko potrzebował bym jeszcze taki który odsunal  by mi tarcze o 3 mm, mam tarcz3 na Center lock. Taki adapter też kolegą tokarz by mi zrobił,  pytanie tylko czy ostanie nakrętką do przykrecwnia tarczy z większą ilością zwojów  na gwincie?
W zasadzie to adapter na tył powinien być w postaci 6mm na stronę tarczy i adapter hamulca który przesuwa zacisk o 6mm. Z adapterami pod centerlock to jest problem :)
EDIT: I oczywiście przecentrowanie koła też jest konieczne  :P
Dokładnie jak @uzurpator wspomniał - kaseta powinna trafić na swoje miejsce + przesunąć tarczę (lub zacisk jeśli masz w ramie IS) o 6mm. Przerabiałem podkładki po 3mm z każdej strony (+pod tarczę) ale linia łańcucha powodowała cholerny dyskomfort na 3 największych koronkach (głośne i czuło się pod nogą przekos).
Pytanie jeszcze jaką masz korbę. Jeśli dodasz podkladki 3mm to o tyle przesuniesz kasetę w kierunku osi. Jeżeli o tyle samo przestawisz zębatke na korbie, linia łańcucha będzie ok. A to że komuś przeskakuje na skrajnych przelozeniach to niestety taki urok 1xXX , kwestia zużycia części.
Konkretnie ćwiczyłem na moim primalu. Max co się dało wsadzić do tej ramy to 32T z linią 51mm. I nadal nie była to linia idealna biorąc pod uwagę jak często w ścieżkowcu z napędem 1x używa się miękkich przełożeń. Taka linia jest natomiast idealna dla kasety w pozycji naturalnej w boost.
