Napisano (edytowane)
Cześć.
Montuję nexusa 8 w rowerze żony. Uparła się na "zwykłe" manetki. Tymczasem w ofercie nexusa 8 tylko obrotowe. Wyczytałem gdzieś, że Nexus 8 SG-C6000-8R, bo taki będę montował, ma bebechy starego Alfine. Zatem pytanie. Czy manetka Shimano Alfine SL-S503 lub SL-S7000 będzie współgrać z Nexus 8 SG-C6000-8R?? Jeśli tak, to która lepsza (odwrotnie naciągają linkę) ?? Rower będzie służył do jazdy po mieście i do pracy.
Edytowane przez uczesany
  • 3 tygodnie później...
SG-C6001-8R,
SG-6001-8V
jest całkowicie kompatybilny z
SG-C6000-8R
SG-C6000-8V
SG-C6010-8R
Konstrukcja przełożeń , dla SG-C6001-8R to low normal.
Czyli przy zrzucaniu biegu z 8 na 1 , luzuje się naciąg sprężyny.
Wiec będzie pasować manetka Alfine SL-S503 8speed
Ta sama manetka pasuje do SG-8R25
Edytowane przez inforobert
  • 1 rok później...
Witam, podepnę się pod temat z zapytaniem.
Kupiłem rower z piastą wielobiegową Nexus 8 i manetką Alfine SL-S503. Jakie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że biegi zmienia się odwrotnie w stosunku do tradycyjnych przerzutek z kasetą (kciukiem zmienia się na bieg cięższy, a palcem wskazującym - na lżejszy). Jest to mocno nieintuicyjne i denerwujące.
Pytanie, czy da się to jakoś podpiąć odwrotnie, ew. zastosować inną manetkę (ale nie obrotową) która będzie działać jak klasyczne manetki Altus czy Deore?
pozdrawiam
Wymieniałem manetkę w Krossie Inzai z SL-S500 na nową Alfine. Zmienił się sposób zmiany biegów w odwrotnym kierunku. Stara alfina miała prowadzenie pancerze od dołu, nowa od góry.
Edytowane przez Imar
SL-S7000 powinna działać tak jak sobie życzysz(jestem przekonany na 99%). Jak dobrze pamiętam to przez zastosowanie nowej manetki alfine do starego mechanizmu zmiany biegów alfine zmienia się procedura regulacji piasty. Piastę regulujesz na 5 biegu.
  • +1 pomógł 1
  • 1 rok później...
Ja niestety nie odpowiem, bo w końcu zostałem przy manetce SL-S503. Przyzwyczaiłem się do odwrotnej pracy manetki, a że działa wszystko płynnie to nie chciałem nic na siłę kombinować.
Dla tych co szukają odpowiedzi. Manetka sl-7000-8 współgra z nexusem sg-c6001-8d w odwrotnej kolejności w porównaniu do tradycyjnych kaset. Bieg referencyjny to teraz  bieg nr 5 - gdyby kogoś to irytowało to można poprostu wydrukować sobie nową tablice w odwrotnej kolejności i nakleić. Do sposobu zmiany biegów szybko można się przyzwyczaić- poza tym że kciuk i palec wskazujący odpowiadają za przeciwne przełożenia to zmiana biegu maksymalnie jeden na raz(zarówno w dół jak i w górę). Manetka jak dla mnie ma same plusy. Zwiększa żywotność IGH. Przy gripowej obrotowej manetce dłoń oparta na niej często powodowała niechciane napięcie na lince i przeskakiwanie / slizganie się napędu(wytrzymałem jeden dzień, myślałem że kupiłem wadliwą piastę).  Manetka jest super precyzyjna i bardzo ją polecam. (Swoją kupiłem w decathlonie 119pln).
