lotnik0071 Napisano 27 Maja 2020 Napisano 27 Maja 2020 Witam wszystkich, Posiadam taki problem w rowerze (Banshee Prime FS ) - podczas jazdy (czyli wiadomo, pod obciążeniem), słychać ocieranie tylnej tarczy. Zaciski to BR-M7000. Na sucho jest wszystko wyregulowane, nic nie trze, tarcza idealnie obraca się w osi, nie ma bicia. Koło proste. Mogę dodać, że ostatnio ta tarcza została wymieniona na większą. Była 160, teraz jest 180. Wcześniej nie było żadnego problemu, teraz właśnie się pojawił. Tarcze są zwykłe, nie na pająku. Do tej pory próbowałem różnych sposobów: a) myślałem, że to sprężynki klocków, to lekko je rozgiąłem (niestety nic nie pomogło) b) sprawdziłem, czy tłoczki równo wychodzą (niestety jeden lekko leniwie), więc przesmarowałem je olejem (później wiadomo, wszystko wyczyściłem) ale też nie pomogło Wszystko jest dokręcone odpowiednim momentem. Piasta z tyłu to BOOST 12x148, więc sztywno jest. Już powoli brakuje mi pomysłów. Macie coś do zaproponowania może jeszcze? Liczę na wasze pomysły i mam nadzieję, że uda się ten problem zlikwidować
Mihau_ Napisano 27 Maja 2020 Napisano 27 Maja 2020 W fullach nie siedzę ale zakładając, że piasta jest ok i tarcza jest ok wychodzi z tego, że po obciążeniu ramy/ugięciu dampera coś może się składać nie tak jak powinno.
lotnik0071 Napisano 27 Maja 2020 Autor Napisano 27 Maja 2020 Jak wspomniałem już, że przy 160 tarczy było ok, tutaj przy 180 już nie - czy może to znaczyć, że ta rama nie obsłuży większych tarczy niż 160?
abdesign Napisano 28 Maja 2020 Napisano 28 Maja 2020 Tarcza 160 vs 180 wystarczy żeby uwypuklić małą sztywność, słabsze wyregulowanie, luzy na tulejach etc...
lotnik0071 Napisano 28 Maja 2020 Autor Napisano 28 Maja 2020 Dziękuję za wszelką pomoc, ale dzisiaj okazało się, że to nie hamulec. Po ponownym teście wyszło, że jedna szprycha się odkręciła i stąd ten hałas. Temat do zamknięcia
