Witam, zacznę od tego, że nabyłem nie dawno bo dwa tyg temu Kellys Gate 50 z 2019r na kołach 29 i zaczął się mój problem który mam od czasu jego zakupu a mianowicie po radzie Pana z którym konsultowałem ten zakup w sklepie stacjonarnym gdzie niestety nie było Gatów tych i innych, bo sklep w którym dokonywałem zakupów to sklep nastawiony na Treki ale jest oficjalnym dystrybutorem Kellysa, wiec Pan dał mi pojeździć na L i M z Treka nie pamiętam jaki model ale kosztował 2,8k i L wydawało mi się idealne wiec wzięliśmy i L z Kellysa, ale co się okazało gdy rower przyszedł to wydawał mi się za duży jak na moje 184cm i 85cm do krocza, ale dałem mu szansę i pojeździłem na nim około 150km gdzie moje odczucia się nie zmieniły pozycje miałem bardzo "sportową" czyli pochyloną do przodu i łokcie to odczuwały i do tego może dziwnie to zabrzmi czułem się jak na krowie :D. No dobra, wiec pojechałem do Pana i mojemu zaskoczeniu sklep chciał się dogadać wiec założył mi inny mostek który skrócił nachylenie o 3cm i pozycja była o niebo lepsza i powiedział, że mam się z tym przespać, bo możliwość zamiany na ramę M nie stanowi dla sklepu problemu i teraz mam dylemat czy brać M z Kellysa która jest ramą 19 a z moich wymiarów idealna to jest 20-20,5 czy zostawić L i ten mostek gdzie pozycja jest lepsza ale to jest dalej lekko za duży rower, bo to trochę takie skrajności w skrajność. Czekam na wasze propozycje :)
Patrząc na Twoje wymiary, to pewnie lepiej byś się czuł na Treku :icon_wink:
Skoro w grę wchodzi zamiana Kellys'a na Kellys'a ;), to nie mogą ustawić M -ki pod Ciebie :icon_question:
Wtedy mógłbyś podjąć ostateczną decyzję, a na pewno byłoby to łatwiejsze.
  • +1 pomógł 1
Rozwiń
Oczywiście, że padła taka propozycja o ustawieniu M-ki ale to będzie nie tyle co zamian rowerów samych ram, wiec chciałbym żeby było to zrobione raz i fachowo :)  Dziekuje za odpowiedz
Moim zdaniem jesteś między rozmiarami. Skrócenie mostka o 2cm zmienia charakterystykę prowadzenia roweru. Możesz oczywiście założyć sztycę bez offsetu. Ale ja wziłabym L z Treka skoro jest idealne.
  • +1 pomógł 1
Rozwiń
Niestety juz zakupiłem Kellysa i teraz muszę się jakoś do niego dopasować :)
No to musza ustawić dwa, przejedziesz się i zdecydujesz. Kurcze, sklep nastawiony na Treki nie chce wymienić Kellysa na Treka ? Niedopasowana rama to trochę słabo :/
Ja akurat na M czułbym się idealnie przy wzroście 177, Ty - musiałbyś sie przymierzyć, pewnie mostek do dołu, może odrobinę zwęzić kierownicę. Kellys ma tak jakoś nietypowo z rozmiarówką. Jednak może nie wszystko stracone - skoro pasuje Ci mniej więcej mostek skrócony o 20mm to rama krótsza o 30 też może podpasować. Ewentualnie niech założa mostek dłuższy o 10mm.
Możesz tez go sprzedać i kupić sobie rower o typowej długości rury poziomej 625 - wiele rowerów tak ma. Teraz rowery łatwiej się sprzedaje niż kupuje ;D
  • +1 pomógł 1
Rozwiń
Właśnie tego sprzedawania to chce uniknąć, bo naprawdę mi się podoba ten Kellys i chciałbym się w niego wpasować. To proponujesz zamienić na M i dać dłuższy mostek? :)
Napisano (edytowane)
No przecież napisałem. Zrobić tak z normalnym mostkiem, z mostkiem dłuższym o 10mm, porównać z tym co masz (z już zmienionym mostkiem) i wybrać między M+0, M+10 a L-20.
Kellysy sa dosyć fajne : )
Edytowane przez wkg
  • +1 pomógł 1
Rozwiń
ok, dzięki :)
Pchnęli Ci "L" Kellysa bo ich nadmiar a S i M cięzko kupić.
Przynajmniej ja tak miałem w tamtym sezonie jak szukałem Gate 50.
Mam podobny przekrok i L była dla mnie nie do używania.
I tak w sumie kupiłem Gate 30 ale M i jest bdb.
  • +1 pomógł 1
Rozwiń
Kwestia tego, że zamawiał przy mnie, bo tego na sklepie nie miał i szło to podobno ze Słowacji tylko właśnie jesteś kolejną osobą która piszę, że przy przekroku 85cm L jest za duża i też mi się tak wydaje. A czy coś kombinowałeś po zakupie Gate u siebie z mostkiem?
Nie, bo w kilku sklepach jakie były mieli L, ale jakoś nie przyszło mi do głowy kombinować z mostkiem ( bo nie to było problemem, tylko obawy o krok ). W końcu trafił się używany Gate 30 w rozm. M, pojechałem, siadłem i to było to.
Edytowane przez MaxCava
  • +1 pomógł 1
Nie jesteś "na granicy", tylko poniżej granicy. Sam Kellys podaje, że rama w rozmiarze "L" jest dla osób o wzroście 188 i wyżej. Ta rama ma parametry jak ramy w rozmiarze XL /22" od innych producentów, więc samą nazwą rozmiarów nie ma się co sugerować.
Wymienić na "M" (sugerowany wzrost 178-189 cm) skoro masz taką możliwość, i tyle.
  • +1 pomógł 1
Rozwiń
Właśnie identyczne są też moje odczucia, dzięki wielkie :) A dokładniej 187 i wyżej ale faktycznie ja ze swoimi 184.5 to jest poniżej 187 :)
Ostrożnie, różnie to bywa : ) Dla mnie nowe M jest idealny przy wzroście 176-177, stare M ma rame o 10-15mm za długą (TTH 625). Danymi na stronie Kellysa to się raczej nie warto sugerować, oni w 2019 zmienili rozmiary przechodząc na boosta ale na stronie zapomnieli pozmieniać - stąd bzdurne wzrosty. Typowe, podobne dyrdymały wypisywał latami Canyon czy Cube a Shimano do dziś w rozmiarówce butów :D.
Tak czy owak - jeżeli na L czujesz się jak na kobyle to M powinno pasowac - czy to z nominalnym mostkiem czy +10. Bo to Ty masz się czuć dobrze.
  • +1 pomógł 1
Rozwiń
Właśnie chce uzyskać pozycje typową rekreacyjną dla rowerów MTB a nie sportową, bo nigdy nie zamierzam się na nim ścigać i o to właśnie caly problem :D
Jasne, cokolwiek by to nie oznaczało. Ma Ci pasować i tyle.
Wrzuć może jeszcze linka do tego roweru który kupiłeś - czy to na pewno rocznik 2019 z boostem i krótsza o 15 cm ramą :D Bo np M ma przed 2019 pozioma rurę 625 a od 2019 610. Przed 2019 te wzrosty podawane przez Kellysa faktycznie miały sens, teraz jakby mniejszy :D Poprawne dane o geometrii są na czeskiej stronie https://www.kellysbike.com/cs/mtb-xc-c714/gate-50-29-p64104 , wzrosty stare - nieaktualne. Model z 2020 ale rama ta sama.
Edytowane przez wkg
  • +1 pomógł 1
Rozwiń
Tak, jest to na 101% model z 2019r w tym kolorze turkusowym. Tylko rozmiary są własnie na tej stronie takie same jak wszędzie :)
Edytowane przez Nerdox
No zazdroszczę, rama dla mnie idealna, napęd pojemny ale ja sobie już ramy nie przełożę bo mam M-kę sprzed 2019 bez boosta :/
Wszystko, dosłownie wszystko poprawili w tej ramie oprócz pewnie wagi.  Pochwalisz się ile dałeś ?
Rozwiń
4 tys i to była cena z którą nie mogłem się targować, bo sklep nic nie chciał zejść.
  • +1 pomógł 1
Dobry rower, dobra cena. I dobry sprzedawca, że idzie na rękę i wymienia ramę. Dopasujesz się i będziesz baaardzo zadowolony zwłaszcza, że słyszymy, że rower po prostu Ci się podoba. Bo tak ma być. I swoją pozycję na nim znajdziesz.
Dokładnie. Podkładki pod mostkiem i odwrócenie mostka to wielki zakres regulacji. Byle nie kombinowac za bardzo z siodełkiem przód-tył.
PS: Napisz jak się skończyła ta sprawa bo jestem ciekaw : ) I - jeżeli to nie tajemnica - co to za sklep. Tu często ludzie pytają o rowery w tym zakresie cenowym, ten jest trudny do pobicia a na ogół nie do dostania. A twój sklep sprowadza.
Edytowane przez wkg
