alasien Napisano 23 Maja 2020 Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Dzień dobry, Poszukuję roweru głównie do miasta 70% i na letnie dłuższe wypady 30% (max. 50 km) po płaskim terenie/ ścieżki leśne. Chciałabym czasami móc się przejechać po Mazurach czy po Podlasiu. Wzrost 170, waga 62 kg. Od jakiegoś czasu przeglądam internet, miałam okazję przejechać się na nr 1( z 2019) i 2 (2020). Potrzebuje utwierdzić się w przekonaniu, że idę w dobrą stronę lub może powinnam rozważyć inny model niż te podane poniżej. Dodam jeszcze że nawet na stronie producenta viper nie podają wagi roweru, a wersja z 2019 wydała mi sie dość ciężka. Cube naturę exc lepiej wypadł w jeździe próbnej i na pewno czułam różni e w wadze. Trochę czytałam i chciałabym hamulec tarczowy hydrauliczny, ale z przerzutkami mam problem w ocenie. Wiadomo że człowiek chce najlepsze ale czy faktycznie poczuje różnice czy to deore czy Acera/alivio przy terenach z opisu to nie wiem. 1. Viper unibike 2020 2. Cube nature exc 2020 3. Cube nature pro 2020 Wszystkie rowery w wersji damskiej. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sk27 Napisano 23 Maja 2020 Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Cześć, rzeczywiście Unibike jest najcięższy. Waży 14,5 kg, chociażby za względu na amortyzowaną sztycę i podpórkę, podczas gdy Nature EXC waży 13,4 kg. Skoro lepiej jeździło Ci się na Cube, to skłaniałbym się ku niemu. Obydwa modele mają gorsze hamulce niż Unibike, ale dla 62 kg będą wystarczająco skuteczne. Do Twoich zastosowań w zupełności wystarczy osprzęt Acera, ale dopłaciłbym 500 zł do modelu exc. Ma lepszą korbę, manetki, przerzutki, ogólnie napęd 3x10, a nie 3x9. Poza tym jest lżejszy 0,4 kg, jeśli zależy Ci na wadze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alasien Napisano 23 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Dziękuję za odpowiedź. Sk27 czy jestes w stanie zaproponować jakieś modele warte uwagi ale na alivio w niższej cenie oraz zbliżony model do cube nature exc? Ciągle się wącham czy warto inwestować tyle w rower. Ciekawa też jestem czy są tu jacyś użytkownicy cube exc i byliby w stanie napisać odczucia użytkowania. Jeszcze trochę zastanawiam się nad fitnessem z uwagi na cenę, wagę i na to że ma sztywne widelce. Tylko obawiam się że po lesie moze nie być tak przyjemnie nim jezdzic. Bardzo podoba mi się kolekcja Kellys Physio, nie wiem który z nich jest najbardziej rozsadny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sk27 Napisano 24 Maja 2020 Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Jeśli chodzi o sztywny widelec, to nie ma na to jednoznacznej opinii. Wiele zależy od upodobań. Na pewno amortyzator z powyższych modeli działa słabo (SR Suntour NEX/NVX). Miałem taki (NEX) i przy dosyć zbliżonej wadze uginał się na nierównościach i korzeniach, ale jego działania było dosyć słabe. Rowery fitnessowe to dosyć szeroki temat. Wiele modeli mocno różni się od siebie. Physio jest bardziej sportowy, pozycja będzie pochylona, do tego ma węższe opony. Za to jest sporo lżejszy 11-12 kg. Jeśli Physio, to warto poszukać starszych roczników, bo 2800 zł za Physio 30 na Altusie i hamulcach i V-brake to sporo za dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alasien Napisano 24 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Przejrzałam jeszcze internet, ale widzę ze rowery aktualnie schodzą jak ciepłe bułeczki i mało jest rozmiarów, a przynajmniej tych typowych... dlatego chciałabym podjąć świadomą decyzję bo im więcej przeglądam tym gorzej umiem ocenić rower jako laik. Jeździłam przez ponad 10 lat na rowerze za 300 zł i nie narzekała, wiec teraz na nowym rowerze jakimkolwiek pewnie poczuję różnicę .Nie mówię że rower musi być wypasiony w całości w najlepszy sprzęt, ale chciałabym żeby cena była adekwatna do osprzętu i żeby mi trochę lat posłużył do spokojnej jazdy. Podaję poniżej specyfikację rowerów, które znalazłam, co mam nadzieję usprawni ocenę . Z Crossowych modeli chyba jednak jestem za Cubem nature exc (które aktualnie prawie nigdzie nie są dostępne ) lub pro, ale Specialized mi się spodobał wizualnie nie wiem jak reszta. Wheelera znalazłam przypadkowo. Co do fitnessów to przekonuje mnie ten Kross Pulso 1.0 pod względem ceny, przerzutek i tego że jednak w Warszawie kradną rowery xd, co prawda w nocy będę go trzymała w mieszkaniu ale wciąż w dzień jest ryzyko. Zależy mi żeby można było w przyszłości zamontować do roweru siodełko i błotniki, co słyszałam że jest problemem w fitnessach. Zastanawia, mnie też jedna rzecz, dlaczego rowery Fitness nie mają ram w damskiej wersji (jeśli jestem w błędzie proszę mnie poprawić ) i czy one są przystosowane dla kobiet jeśli chodzi o górną część ramy. Nie wiem też jak w tym przypadku dobrać rozmiar. Cross 1. Specialized Ariel Hydraulic Disc 2019 FORK SR Suntour NEX w/ Specialized Fitness Brain technology, 1-1/8" steerer, QR, fender mounts, 43mm offset, 55mm of travel HANDLEBARS Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm STEM Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise GRIPS Specialized Body Geometry Women's XCT, lock-on SADDLE Specialized Aldia Sport, steel rails, 155mm SEATPOST Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm SEAT BINDER Bolt-type, 31.8mm FRONT BRAKE Promax Solve, hydraulic disc, post-mount, 160mm REAR BRAKE Promax Solve, hydraulic disc, post-mount, 160mm SHIFT LEVERS Shimano Acera, 8-speed FRONT DERAILLEUR Shimano Tourney, 3-speed, top-swing REAR DERAILLEUR Shimano Altus, 8-speed CASSETTE SunRace, 8-speed, 11-34t CRANKSET Shimano Tourney TY501, 3-piece, square-taper CHAINRINGS 48x38x28T BOTTOM BRACKET BSA, square-taper, 68mm CHAIN KMC X8EPT, 8-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ RIMS 700C disc, 6061 aluminum, double-wall FRONT HUB Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h REAR HUB Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h SPOKES Stainless, 14g FRONT TIRE Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm REAR TIRE Trigger Sport Reflect, 60 TPI, wire bead, 700x38mm PEDALS Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic * Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia 2. Wheeler Cross 6.3 damski Rama: 6061 ALLOY Widelec: SPINER 28 SPINER 700C OS LC 28,6x25,4x240xAHEAD;disc; Ster: 1,1/8" H125, H:10mm Kierownica: MTB-AL-110FOV/620MM, barbore:31,8, BS:6deg S.B.B Wspornik kierownicy: TDS-C331-8 28,6 E:105 H:41 sand blasted Chwyty:HERRMANS DD25B DIAMOND 130mm Hamulce: SHIMANO AM396 HYDRAULIK DISC. AM396LF9RX080 180mm/AM396RRURX135, 160mm BLACK Dźwignia hamulca: L/R SHIMANO BL-M396 Obręcz: 28 622X19 DRAGON L-719 36H BA+GBS cnc Szprychy: 289MM /291 MM Piasta przednia: SHIMANO AHBRM35AL5 (centerlock) Piasta tylna: SHIMANO AFHRM35AZAL5 (centerlock) Kaseta: SHIMANO CSHG318132 8 SPEED Opony: CST C-1313 28 700 x 40C C-1313 CST Korba suportowa: SHIMANO 170x48x38x28 AFCTY301C888CL Osłona łańcucha: N/A Środek suportu: MK 122 mm THUN TOPAZ JIS Przerzutka przednia: SHIMANO AFDM310M6 ALTUS Przerzutka tylna: SHIMANO ARDT4000SGSL 9S ALIVIO Manetki: L: SHIMANO SLM310LA 3-S ALTUS R: SHIMANO SLM310R8A 8-S ALTUS Łańcuch: KMC Z-72 Z-72 100L Pedały: PEDAŁ LU-C3 (FP-906) imbus Siodło: M: SELLE ROYAL 5007HRC FRECCIA L: SIODŁO BASSANO NS99 CLASS LADY WHEELER LOGO WHEELER LOGO Sztyca: M: 27,2 x 300 SP-C208 L: 27,2 x 300 SP-C372 SUS Ilość biegów: 24 Z fitness spodobały mi się rowery: 1. Kellys physio 30 2020 lub wersja 2019/2018 w zależności co uda mi się znaleźć w moim rozmiarze. Poniżej dane dla modelu 2020 RAMA KELLYS Urban Move Concept - Aluminium alloy, tapered HT, internal routing ROZMIARY RAM S / M / L WIDELEC Aluminium alloy (1.5 tapered steerer) STERY 1.5 semi-integrated SUPORT cartridge (113mm) KORBY SR SUNTOUR XCR6 (48x36x26T) - length 170mm (S), 175mm (M - L) MANETKI SHIMANO Altus SL-M2010 Rapidfire Plus PRZERZUTKA PRZÓD SHIMANO Altus M371 (34.9mm) PRZERZUTKA TYŁ SHIMANO Acera M3000 (direct mount) ILOŚĆ BIEGÓW 27 KASETA SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) ŁAŃCUCH KMC X9 (110 links) HAMULCE TEKTRO V-brake DŻWIGNIE HAMULCOWE SHIMANO Alivio BL-T4010 PIASTY SHIMANO TX500-8 (32 holes) OBRĘCZE KELLYS Grind 622x17 (32 holes / eyelets) SZPRYCHY stainless steel black OPONY SCHWALBE Spicer 35-622 (700x35C) ReflectiveLine WSPORNIK KIEROWNICY KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 70mm (S), 90mm (M), 110mm (L) KIEROWNICA KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 660mm CHWYTYKLS Token 2Density SZTYCA KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S - M), 400mm (L)SIODŁOsiodłoKLS SlipStream PEDAŁY plastic 2. Kellys physio 50, 2019 - znalazłam w okazyjnej cenie, więc też mogę rozważyć, chyba że sprzątną mi sprzed nosa. Koła, Rama: 28", KELLYS Urban Move Concept - Aluminium alloy Widelec: Aluminum alloy Stery: semi-integrated Mechanizm korbowy: SHIMANO Sora R3000 compact (50x34) - length 170mm (S), 175mm (M - L) Manetki: SHIMANO Sora SL-3500 Rapidfire Plus Przerzutka przód: SHIMANO Sora R3000 (34.9 mm) Przerzutka tył: SHIMANO Sora R3000 (direct mount) Ilość biegów: 18 Kaseta: SHIMANO CS-HG300-9 (11-34) Łańcuch: KMC X9 (110 links) Hamulce: SHIMANO Alivio T4000 V-brake Dżwignie hamulcowe: SHIMANO Sora BL-R3000 Linki hamulcowe: DRIVING Force SCS (SlickCableSystem) Piasty: Formula (32 holes) Obręcze: KELLYS Spark 622x15 (32 holes / 1 eyelet) Szprychy: stainless steel black Opony: SCHWALBE Spicer 30-622 (700x30C) ReflectiveLine Wspornik kierownicy: KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L) Kierownica: KLS Active FlatBar - diam 31.8mm / width 660mm Chwyty: KLS Token 2Density Sztyca: KLS Active - diam 27.2mm / 350mm (S), 400mm (M - L) Siodło: KLS Mirage Pedały: KLS Master - alloy 3. Merida Speeder 200, 2019 lub Merida speeder 100- specyfikacja ze sklepu w którym go znalazłam, niestety u producenta nie znalazłąm ois do starych roczników. Specyfikacja Merida Speeder 100, 2019 RAMA SPEEDER TFS ROZMIAR RAMY L(56), KOLOR MATT BLACK(YELLOW/GREY) WIDELEC Merida SPEEDER CF2 NAPĘD PRZEŁOŻENIA 24 PRZERZUTKA PRZÓD Shimano TY710 PRZERZUTKA TYŁ Shimano Acera-X MANETKA PRZÓD Shimano ST-EF505 MANETKA TYŁ Shimano ST-EF505-8 EZ-fire MECHANIZM KORBOWY Shimano TY301, 48-38-28T WKŁAD SUPORTU FSA TH-7420ST, Cartridge Bearing KASETA Sunrace CSM668, 11-32 T, 8 S WAGA (kg) 10,6 KOŁA ROZMIAR KÓŁ 700C PIASTA PRZÓD Shimano HB-TX505, 100x9 WHF, 32H, centerlock PIASTA TYŁ Shimano FH-TX505, 135x9 WHR, 32H, centerlock OBRĘCZE MERIDA Comp SL, 17 IW, 22 HGT DĘTKI Lite OPONA PRZÓD Maxxis Detonator, 700x32C, drut OPONA TYŁ Maxxis Detonator, 700x32C, drut KOMPONENTY HAMULEC PRZÓD Shimano BR-MT200 JKIT HAMULEC TYŁ Shimano BR-MT200 KIEROWNICA Merida Comp TK, 600 W, płaska MOSTEK MERIDA Comp CC, 31.8 DSH, 6 ASD SIODŁO Merida Comp SL SZTYCA Merida Comp CC, 31.6 D, 15 SSB Merida speeder 200 RAMA SPEEDER TFS ROZMIAR RAMY S(50), S-M(52), M-L(54), L(56), KOLOR MATT GREY(BLUE) WIDELEC Merida SPEEDER CF2 NAPĘD PRZEŁOŻENIA 18 PRZERZUTKA PRZÓD Shimano Sora PRZERZUTKA TYŁ Shimano Sora, SS MANETKA PRZÓD Shimano SL-R3000 MANETKA TYŁ Shimano SL-R3000 9 MECHANIZM KORBOWY FSA Tempo, 50-34T WKŁAD SUPORTU FSA TH-7420ST, Cartridge Bearing KASETA Shimano CS-HG200, 11-32 T, 9S WAGA (kg) 10,7 KOŁA ROZMIAR KÓŁ 700C PIASTA PRZÓD Shimano HB-TX505, 100x9 WHF, 32H, centerlock PIASTA TYŁ Shimano FH-TX505, 135x9 WHR, 32H, centerlock OBRĘCZE MERIDA Comp SL, 17 IW, 22 HGT DĘTKI Lite OPONA PRZÓD Maxxis Detonator, 700x32C, drut OPONA TYŁ Maxxis Detonator, 700x32C, drut KOMPONENTY HAMULEC PRZÓD Shimano BR-MT200 JKIT HAMULEC TYŁ Shimano BR-MT200 KIEROWNICA Merida Comp TK, 600 W, płaska MOSTEK MERIDA Comp CC, 31.8 DSH, 6 ASD SIODŁO Merida Comp SL SZTYCA Merida Comp CC, 31.6 D, 15 SSB 4. Marin Terra Linda 2, 2020 FRAME Series 2 Fitness, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Disc Brake, Internal Cable Routing, Fender and Rack Mounts FORK 6061 Aluminum, Straight-Blade, Disc Mount, Fender and Rack Eyelets RIM Marin Aluminum Double Wall, Machined Sidewall HUB REAR Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H HUB FRONT Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H SPOKES 14g Black Stainless Steel TIRES Vee Tire, Baldy, 700x32, Puncture Protection, Wire Bead DERAILLEUR REAR Shimano Acera Shadow, 9-Speed DERAILLEUR FRONT Shimano M191 SHIFT LEVER Shimano Altus Rapid Fire CRANKSETShimano TY301 48/38/28 BOTTOM BRACKETSealed Cartridge Bearings, Square Taper CHAIN KMC Z8 CASSETTE SunRace 8-Speed, 11-34T BRAKES FRONT Tektro M275 Hydraulic Disc Brake BRAKES REAR Tektro M275 Hydraulic Disc Brake BRAKE LEVERS Tektro Hydraulic HANDLEBAR Marin Alloy Flat STEM Marin 3D Forged Alloy GRIPS Marin Ergonomic Locking HEADSET FSA SEATPOST Marin Alloy, 27.2mm SADDLE Marin Women's Fitness Plush PEDALS Commute Platform 5. Kross Pulso 1.0 2019 Fizyczne WAGA 11.28 KG (ROZMIAR M) Rama i widelec MATERIAŁ RAMY ALUMINIUM LITE WIDELEC ALUMINIUM TYLNY AMORTYZATOR JOY TECH F362TSE Koła PIASTA PRZÓD JOY TECH A171DSE PIASTA TYŁ JOY TECH F362TSE OBRĘCZE KROSS (ALUMINIUM, PODWÓJNA ŚCIANKA) OPONY SCHWALBE KOJAK RACE GUARD (28X1.35) Napęd PRZERZUTKA PRZÓD SHIMANO CLARIS R2000 PRZERZUTKA TYŁ SHIMANO CLARIS R2000 MANETKI SHIMANO CLARIS R2000 SUPORT SHIMANO BB-UN26 ŁAŃCUCH SHIMANO CN-HG40 Komponenty KIEROWNICA ALUMINIUM (600MM, 31.8MM) WSPORNIK KIEROWNICY ALUMINIUM, AHEAD ( M/L-100MM, XL-110) PEDAŁY FSA NO.11AGY (1-1/8)" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sk27 Napisano 25 Maja 2020 Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Rowery fitnessowe zazwyczaj służą do nieco bardziej sportowej jazdy, dlatego mają wyżej górną rurę ramy. Ogólnie na nich pozycja jest bardziej pochylona, do tego mają opony 32-35 mm. Do miasta będą w sam raz, ale do spokojnej jazdy po lesie jednak wybrałbym rower crossowy. Wcześniejsze propozycje wydawały mi się rozsądniejsze niż Specialized i Wheeler. Jednym z rozwiązań jest kupno tańszego Cube (Nature Pro) i w ramach zaoszczędzonych pieniędzy wymiana amortyzatora na powietrzny. Za około 800 zł można kupić amortyzator pokroju Rock Shox Paragon, SR Suntour NCX/NRX-E czy RST Vogue. Nieużywanego Nexa może sprzeda się za 100-150 zł. Zmiana amortyzatora da dużej więcej niż osprzęt Deore zamiast Acera, zwłaszcza podczas spokojnej jazdy. Do tego powyższe amortyzatory są znacznie lżejsze (1700-1850g) zamiast 2669g. Tak więc za około 3300 zł byłby to rower o przeciętnym, ale wystarczającym osprzęcie i z dużo lepszym amortyzatorem. Waga wtedy powinna wynosić 12.9-13,0 kg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alasien Napisano 26 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2020 Super! Bardzo dziękuję za odpowiedź. Faktycznie dobry pomysł z tą zmianą amortyzatora . Teraz muszę tylko dobrać ramę i zastanawiam się trochę nad męską wersją, ale nie mam gdzie przymierzyć w Warszawie mojego rozmiaru i ocenić. Mój przekrok to 82 cm, a wzrost 170 cm. We wszelkich przelicznikach wychodzi mi 50 jeśli chodzi o damkę, jeśli chodzi o męską ramę, to też niby 50 powinno być dobre, ale jestem w kropce. Nie wiem na ile mocno one różnią się np jeśli chodzi o pozycję. Czy jest jakaś duża różnica w pozycji? Sk27 możesz mi coś doradzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wkg Napisano 26 Maja 2020 Udostępnij Napisano 26 Maja 2020 W Ski-teamie nie mają ? https://skiteam.pl/rowery-2020/12457-rowcube-345150-nature-pro.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alasien Napisano 26 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2020 Pisałam do nich. Na razie czekam, ale na stronie pokazuje że rozm 50 jest dostępny w salonie Poznaniu. Teraz, wkg napisał: W Ski-teamie nie mają ? https://skiteam.pl/rowery-2020/12457-rowcube-345150-nature-pro.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wkg Napisano 26 Maja 2020 Udostępnij Napisano 26 Maja 2020 Możesz się przymierzyć do dowolnego Cube-a o tej samej ramie. Geometrię masz na stronie Cube. Tak na oko - patrząc po proporcjach bardzo kobiecych - to Cube powinien Ci podpasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alasien Napisano 30 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Sk27 dziękuję za pomoc. Ostatecznie kupiłam właśnie rower Cube Nature Pro, rama męska rozm 50. Dorwałam go jakimś cudem w Warszawie .Zobaczymy jak będzie się sprawował w praktyce, ale na razie to co mogę powiedzieć z kwestii wyglądu to że podoba mi się kolor i jakość wykonania jest wysoka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikel10k Napisano 12 Października 2020 Udostępnij Napisano 12 Października 2020 W dniu 30.05.2020 o 12:32, alasien napisał: Sk27 dziękuję za pomoc. Ostatecznie kupiłam właśnie rower Cube Nature Pro, rama męska rozm 50. Dorwałam go jakimś cudem w Warszawie .Zobaczymy jak będzie się sprawował w praktyce, ale na razie to co mogę powiedzieć z kwestii wyglądu to że podoba mi się kolor i jakość wykonania jest wysoka. możesz mi powiedzieć jaka jest szerokość tylnego widelca tj. jakie maksymalnie szerokie opony da radę tam upchać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
