MaxCava Napisano 18 Maja 2020 Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Tak to czytam i zastanawiam się dlaczego ludzie nietechniczni kompletnie bez przeczytania uważnie instrukcji, obejrzenia filmów/tutków biorą się za to za co się biorą. Raz uważnie przeczytana instrukcja i obejrzany film i po temacie, a Ty robisz z tego lekko mówiąc arcydzieło serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike76 Napisano 20 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 Dziękuję za fachową odpowiedź :)) Przeglądałem wcześniej co trzeba, natomiast nie byłem pewien czy to dotyczy mojej wersji amora, a i były pewne rozbieżności w tych tutorialach... Głównym problemem było niemożność zejścia dolnych lag, a później doszły kolejne utrudnienia. Jeżeli nie masz nic konstruktywnego do podpowiedzi, widocznie brak odpowiedniej wiedzy, to takie komentarze są nijakie... Kolejny raz już nie będę potrzebował pomocy. Co do pracy manetki nie otrzymałem odpowiedzi, ale twierdzę, że mogę mieć rację z linka/pancerz. Tłoczki hamulców poszukam gdzieś jak to powinno wyglądać, ale pewnie będzie trzeba rozebrać, coś wymienić, aby funkcjonowały prawidłowo oba a nie jeden. Takie komentarze są zbyteczne - pierwszy raz grzebię w rowerze, a nie chciałem amora popsuć bo najtańszy nie jest. Jedynie zastanawiam się czemu przy 106+5 blokada nie działała, dolałem 10 i działa - może te 5 poszło gdzieś bokiem - może być teraz, że na dole jest za mało, a na górze za dużo oleju... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter614 Napisano 23 Maja 2020 Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Najlepszym sposobem na zalewanie tłumika olejem jest jego zmierzenie od o-ring do o-ring ,jeżeli tłumik np będzie miał (przykładowo) 65 mm ,to po wlaniu oleju do lagi powinieneś mieć 65 mm od góry do lustra oleju przerwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
